РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, добрый день! Очень нужен профессиональный совет. Во время монтажа половых балок (длина 4 метра) не рассчитал и отпилил их больше, чем нужно, без учета подготовки места для крепления металлической опоры бруса (фото 1 и 3),(не хватает около 7 см. до каждой из стен). Теперь не понимаю, как лучше исправить данную ситуацию. Конечная цель: прикрепить половые балки именно к первому венцу, чтобы можно было в будущем в случае необходимости поднять сруб вместе с половыми лагами и беспроблемно поменять подкладную доску. 1. Сделать несколько закладных из ОСП/фанеры (фото 2), к кторым уже прикрепить опору бруса 2. Распилить балку посередине, опереть на опорный брус, который на сваях, и как-то попробовать соединить две части бревна (балки).
Да уж, проблемы, возникшие по неопытности. Тоже, конечно, вариант, но думал попробовать обойтись меньшими трудозатратами.
@AleXXXey, не мучайтесь, просто зафиксируйте убыток и замените балки. P. S. и не используйте "черные" саморезы, гниют они в дереве. Гвоздь толще, долговечнее и дешевле.
Согласен, что можно просто купить новый брус 150х100 и не забивать себе голову. Да просто материал жалко, все-таки 8 хороших бревен, диаметром 20-22, тем более уже отшлифованные и антисептированные. P. S. Да вроде нигде черные саморезы стараюсь не использовать, только оцинкованные саморезы или гвозди
Как вариант: 1. Респилить под углом. 2. Вставить в место пропила доску или брус соответствующей толщины.
Спасибо за совет, тоже вариант…. Правда придётся достаточно большой брусок подкладывать а провисать не будет, если придётся вдруг поднимать (отрывать от подкладочного бруса)?
