Котел ZOTA “Pellet”, кто пользовался? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Котёл 2015 года. С платы напряжение идет на мотор. Резистор это который регулирует обороты?
  2. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Прозвнивал обмотки. На одной было 0,25кОм, на другой вначале не было, потом появилась 0.4кОм
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ну он не регулирует оботроты он между стоит, тогда просто проверьте вентилятор вкл его в розетку и поймёте работает или нет, там еще в вентиляторе стоит конденсатор его проверьте, а так если даже резистор выходит из строя проверьте его плотность, и он все равно немного будет давать ток на вентилятор
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Прозванивали вентилятор? В розетку его вставьте напрямую и поймёте работает или нет
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вентилятор можно подобрать и не радной от 6₽ и выше, иногда просто приходится немного отверстие расточить,
  6. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Спасибо. Буду пробовать
  7. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Утро началось с дыма!
  8. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Еще вот накрыло шнек, Кто -нибудь сталкивался?
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А чем накрыло шнек? Если он перестал работать, то для этого есть *5 причин*. Короче: всё разобрать,
    прочистить, покрутить вручную, проверить напряжение, подать напряжение...
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я думаю там все закоксовалось и еще подшипники смазывали?
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А чем шнек накрыт? Просто он у вас заклинил и все пошло в бункер тление, чашу в Нутри надо отбивать хоть раз в год,
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
  13. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Вот это часть, которая накрыла, есть продолжении тубы, в которой двигаются пеллеты в горелку, посредством шнека, она разъединилась, в месте где начинается сам, котел.
  14. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    А должно быть так. В этот промежуток попал огонь или температура, воспламенила, не знаю, но что то пошло не так и пошло тление, которое привело к выгоранию, деталей. Но спасибо безопасной конструкции, дальше нижнего туба с пеллетами, огонь не пошел. Хорошо есть, добрые люди на заводе Зота! Подсказали, как должно быть и что делать, заварил кольцо флянец, Спасибо им! Правда, после полной сборки, пока не работает шнек, нет сигнала с платы, сижу разбираюсь. Да, весной менял шнек, который за этот период, пришел в негодность, лепестки в районе горелки у шнека, частично отвалились и после разбора связанного с пожаром, он заимел кривизну, поменял на старый, соответственно наварив необходимые элементы, который отслужил в этом котле с 2017 г.
  15. photomir2000
    photomir2000
    photomir2000
    Подскажите где искать датчик обратной воды на котле 20 pellet s. Провода уходят с платы под корпус. Как до него добраться проще. Сделал обслуживание всех датчиков термопастой, а этот какой то «неуловимый».
