Котел ZOTA “Pellet”, кто пользовался? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    А есть у кого фото старой платы с симистором ?
    Если управление дискретное то реально можно заменить на семистор.
  2. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Я бы взял плату и по дорожкам нарисовал схему, а дальше что угодно можно сделать.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схему можно взять из даташита на
    MOC
    С zero cross
  4. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Все равно без рисунка куска платы с преобразователем не обойтись.
  5. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Слишком много оптимисзма откуда там частота если нет сигнала на запуск. Проц да генерация есть. На входах дравера пусто
  6. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Нас интересует что на выводах двигателя по фазам.
  7. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Кстати контроллер на zota pellet доступен в продаже в отличие от моделей где Plum. Можно просто тупо его поменять и жить дальше.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сигнал на запуск будет только во время работы с периодом 15...20секунд совсем не на долго.
    И один раз при пуске на розжиг.
    А в режиме стоп там и не будет сигнала.
    Если сделали по образу и подобию Plum, то будет постоянный сигнал на включение в режиме Ручной при включении шнека для проверки работы двигателя.
    Или при проведении теста на определение производительности подачи шнека.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну и меняйте...
    Горелка FOX была с ecomax 850.
    Много их выходило из строя?
    Вопрос риторический...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ecomax850 были "надёжные как трехлинейка"(с)
  11. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Что либо сказать можно будет только при наличии принципиальной схемы. Документации полной как правило нет на производстве, любой электронщик сталкивается с необходимостью рисовать схему по плате, тут нужна усидчивость и знания конечно.
  12. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Если управления драйвера молчит, что искать на фазах ?
  13. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    В новой такая оптопара стоит только на вентилятор
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На вентилятор оптопара без zero cross. Там фазовое управление скоростью.
  15. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Вы это увидели осциллографом или просто так предположение?
