Котел ZOTA “Pellet”, кто пользовался? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Можно попробовать wifi open term адаптер
    https://www.ozon.ru/product/termostat-opentherm-2-2-na-chipe-esp-32-c6-wi-fi-zigbee-korpus-na-din-reyku-dlya-podklyucheniya-1366519367/
    Он для home assistant делался.
    Разработчик подружил этот адаптер с электро котлами Zota. Может и с пеллетниками заработает. А если с ходу не получиться, то тех. поддержка у них адекватная, быстро поправят.
  2. wq12345
    wq12345
    wq12345
  3. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Вот очень интересно увидеть что в итоге у Вас зонт забирает с пеллетника, чем моет управлять и т. п. Будет время, опишите пожалуйста!
  4. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Screenshot_20241128-104607_ZONT.jpg Screenshot_20241128-104617_ZONT.jpg Screenshot_20241128-104624_ZONT.jpg
    Ошибка котла отображает, потому что котёл выключен, и из-за этого низкая температура теплоносителя. Датчик "зал" - это датчик подключен к напрямую к zont.
    Датчики с пометкой "Зотка" приходят с котла, по open term.
  5. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Недурно, а какая модель ЗОНТ у Вас стоит?
  6. wq12345
    wq12345
    wq12345
    H1000+ PRO. V2 и универсальный адаптер шин на din рейку. Прошивка 484 (обновлял через обращение в тех. поддержку). Но, думаю, это не зависит от модели контроллера zont. Эту модель взял просто для домашней автоматизации в будущем.
  7. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Поставил, датчики все показывают корректно.
    Сильно поправили меню, у трехходовика вообще теперь только время полного открытия.
  8. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Я правильно понимаю, что зон получает все показагия датчиков от котла? И температуру подачи и выходящих газов и контуров?
  9. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Не совсем. Зонт получает: температуру подачи, температуру ГВС, температуру уличного датчика, модуляцию горелки (в процентах). Модуляция горелки пока не понятная - я видел только значения 0 и 100 процентов.
    Температуру обратки zota не передаёт (уточнял в тех. поддержке zota и zont). Датчика давления и датчика протока в zota нет. Остальные датчики котёл не передает. Может быть что-то скажет номерами ошибок. Можно свой датчик давления подключить к zont (я его буду ставить весной скорее всего). Думаю, что подключить к zont в качестве датчика уровня пеллет в бункере. В котле есть условный расчёт остатка топлива в бункере, но он средней степени адекватно работает только при стандартном объёме бункера (у меня увеличенный). Пока работают в параллель управление котлом по wifi и через zont.
  10. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Итог 5.4.3 прошивки. Трехходовик теперь вообще не работает, но в меню инженерном зато есть для клапана ПИДы :))
    Похоже для управления этим чудо котлом нужно ваять свою автоматику...
  11. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Не зря они версию 5.4.3 убрали с сайта. Видимо глюков много.
    Прошивку 5.4.1 пробовали? Котел раньше не следил за последовательностью версий прошивок и можно было откатится на старую версию.
  12. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Нет, я 5.4.1 не видел, толи слепой, но на сайте вообще какая-то древняя лежит. Я написал все данные в ТП, и решил, что это точно знак и вчера написал модуль для управления трехходовым через еспшку. Прикрутил туда PIDы, к ней автонастройку пидов, сегодня буду тестировать. На край сделал резервный блок уже без пидов, который тупо мониторит температуру и открывает или закрывает трехходовик (что бы не было резкого перепада, то шагами ща 5 минут).
    Будет время допишу туда еще возможность корректировок от перепада температуры помещение-улица. Все равно это пока временно. Дострою дом, и тогда уже температура будет управляться через головки на батареях, и трехходовик будет уже всегда открыт или корректировать температуру магистрали.
  13. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Вы эту прошивку пропустили. У меня есть, но под плату индикации V3.
    Разобрался почему у меня температура комнаты неправильно отображается.
    Всё дело в open term. Там в протоколе есть поле, в котором термостат (в моем случае zont) передает в котел температуру помещения, которую он измерил. Видимо или котел не правильно вычитывает, или zont не правильно посылает температуру. При отключении open term котел переходит на отображение своего датчика температуры комнаты, и тогда всё отображается корректно.
  14. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    У меня котел январь 2024 г. Версия ПО платы Индикации/Управления 5.4.3/2.2.2.2
  15. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Но то как раньше (до ПИДов на клапане) котел управлял трехходовиком мне не понравилось, скачки в 1,5 градуса это перебор Так что наверное останусь на этой верии, пусть мозги котла выполняют свой минимум - готовят нужную температуру воды, а остальное уже другие системы будут управлять.
