Котел ZOTA “Pellet”, кто пользовался? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @antan83, Одобряю, всё это хорошо и красиво если ТО котла имеет стабильную температуру
    не менее +60град.
  2. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Подключил котёл Zota Pellet 15 S к контроллеру Zont по Open term. В Zont не отображается температура обратки. Тех. поддержка Zont ответила "все что котел способен передать по цифровой шине в зонт - зонт отображает, что не может - того не будет". Интеграция с Алисой работает не через умный дом, а через навык "Zont".
  3. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Есть у кого-нибудь котел с платой индикации третий версии (которая с разъемом Open term)?
    Какая там батарейка стоит?
    А то в моей плате села, а вспомнил я про неё только когда далеко уехал.
  4. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    Народ, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Котёл 25А поменял тэн розжига, теперь вырубает узо. Не пойму в чём причина
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Там тэн по-моему мягкий и такое бывает у меня когда тоже свою горелку настраиваешь, прогрейте его просто в розетку вставьте и несколько раз вкл до расклада с выкл и пускай полежит просохнет.
  6. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Добрый день всем. Вопрос к тем, у кого zota pellet s своими мозгами управляет трехходовым краном по температуре. Он всегда работает в стиле полностью открыл, дождался достижения температуры +1 градус и полностью закрыл? И так устраивает температурные качели в 2 градуса? Или умеет накопить знаний и использовать средние значения трехходовика?
  7. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Zota pellet не умеет обучаться. Только заложенные алгоритмы. Открыл клапан, дождался повышения температуры, закрыл клапан. Открытие и закрытие клапана в приделах гистерезиса.
  8. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Любопытно, у меня вчера поставил клапан по середке и теперь циклы аошли постоянные. Пойду помогу ему поверну трехходовик в урай
  9. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    У меня котел 01.2024 производства, версия 3.1.5.3.8/2.2.2.2
    В итоге, вечером перегрузил по питанию котел. Он клапан закрыл. Дождался, что темперарута упала в помещении, открыл на максимум, и опять после прогрева закрыл опять на 1/3, так что тепмерарура перестала падать и так каждые 15 минут выходит из режима тления, на 4 минуты и опять засыпат сжирая пеллеты на разжиг.
    Буду считать сколько раз он поворачивает трехходовик.
  10. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    А котел работает с режимом тления или старт\стоп?
  11. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Написал в тп, прислали новую версию ПО 5.4.3 и что в ней реализован пид по клапану. Попробую вечером обновиться
  12. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Проверить пока не смог, но в меню монтажника можно установить отклик на термостат.
  13. wq12345
    wq12345
    wq12345
    У Вас подключен комнатный датчик? Проверьте корректность показаний. У меня при температуре от 1 до 10 градусов котел отображает 0, а при температуре от 11 до 18 градусов отображается 1. При более высокой температуре не проверял. У меня стоит прошивка 5.4.3, которая раньше была на сайте. Новую версию 5.4.3 от тех. поддержки пока не смогу установить до выходных.
  14. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Да комнатный датчик подключен, как и датчик воздуха клапана. оба показывают в пределах 0,2 градуса
    Но у меня сейчас та, с которой пришел котел 5.3.8
  15. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Еще бы, можно в личку подробнее что в zont от котла уходит. У меня дом под hass весь, и городить огород еще одной системой не хочу. Резервный электрокотел я модернизировал для работы с home assistant по сути он им и управляет полностью, а вот как затащить в него zotу я пока не придумал.
