Помощь по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 05.10.22.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Уплотнитель конька нужен. Он из взорванного поролона и легко продувается. Псул будет препятствовать вентиляции, там цельный поролон.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Dmitry62, а чем мой синенький конёк не устроил? :)
    Подскажи еще, заход на МЧ сколько лучше сделать, минимальный, я так понимаю чтобы на МЧ находил сантимов на 10? Буду заказывать, а не покупной ставить, любой размер можно будет сделать
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Синяя линия стоит впритык к деревяшкам, перекрывая выход воздуха.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Это я понял, шутка юмора была.
    ответь,
    или Дмитрия подождём?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @raf2603, а аэро элемент как я понял это ВВз с проклейкой по МЧ и прибивкой к лобовой?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Аэроэлемент там закрывает ввз от задувания снега
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ты не понял, я спрашивал аэроэлемент - это какой-то специальный элемент, или его из той же ВВЗ сделать можно?
    И снег в щель далеко не задует ведь, значит можно не на всю длину конька?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не одно и то же. Аэроэлемент, как я понимаю, свободно пропускает поток воздуха. А ВВЗ - только пар. И снег может задуть знатно. У нас на одном объекте задуло снегом при наличии планки-отбойника на волне шифера. В минимальный зазор между краем планки отбойника и краем коньковой планки. А это от силы было см полтора... и то зигзагом.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    16951948615995821195323690908530.jpg аэроэлемент конька монтируется на всю длину конька. Screenshot_2023-09-20-10-28-51-58_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    ПСУЛ 20х40 стоит 500р за 5метров. Аэроэлемент стоит 2000р за 5 метров и то и то по всей длине конька Что бы ты ни применил в качестве прокладки от задува снега - суть (наличие вентщели в коньке) при данной конструкции НЕ измениться Всё. Можно выбирать
  13. Avdi88
    Avdi88
    Avdi88
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что делать с односкатной кровлей которая и чердачная и мансардная. Может есть у кого опыт использования ппу или чего то подобного, без демонтажа профлиста решить эту проблему
  14. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Так вы определили, в чём именно проблема?
  15. Avdi88
    Avdi88
    Avdi88
    А как определить? Догадка такая, в виду того что с одной стороны дома воздушный зазор 80 см перепад температуры не такой резкий и в комнате можно держать оптимальную. А вот с тыла этого зазора нет совсем и поэтому на потолке синии пятна в тепловизоре
