1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Помощь по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 05.10.22.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А просверлить отверстия в коробке люка и пропенить? Я так каркасы из проф трубы и коробки дверные не раз пенил.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так а просто менбрану настелить не варик разве как обычно утеплитель укрывают?
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Мембрана работает на скате, а не плоскости. Просто расстелив, без подворотов корытцем есть ненулевой шанс всю талую воду собрать в одну точку с вытекающими. Может и не страшно, а можно и вляпаться.
  4. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Добрый день. Помогите как правильно перекрыть крышу МЧ вместо шифера. Нужно или нет снимать старую обрешотку или можно под нее заложить утеплитель? Или есть другой вариант? Выкладываю фото самой крыши и то что под ней. Буду очень признателен за консультацию.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Утепление уже сделано- по фото не понятно?
    По замене шифера- если уж решились на ремонт, я бы сделал все по уму.
    Демонтировал все до стропил, далее надо понять по какому контуру хотите сделать утепление, слой которого должен быть не 100мм, а 200. Также должна быть по всем правилам максимально проклееная пароизоляция.
    Далее по стропилам супердиффузионная мембрана, контробрешетка 50 мм, шаговая обрешетка, и металлочерепица.
  6. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Утеплена только комната которая выделена на рисунке квадратом. Сами скаты не утеплены. С ваших слов я понял что надо снять и старую обрешетку, постелить пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляция и постелить новую обрешетку? Правильно понимаю?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В общих словах да, правильно.
    Но там, при монтаже новой пароизоляции и утепления очень много нюансов. Так как контур должен быть единым.
    Опять но, у Вас уже есть контур который утеплен. Поэтому, нужен правильный подход.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Гуру, а подскажите такой момент.
    Сруб, поверх положены бревна с интервалом 1,2 метра и выносом за пределы 30-40 см. На них и опираются стропила. Конька нет. Всё стоит, но при утеплении проблема с такими интервалами. Если добавлять стропила, то как, на что опирать концы?
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Качественное фото сруба с хорошим разрешением выложите. И описание (ну или схеам) того, что хотите поиметь с этого сруба в итоге.
    Совмещение старых и новых технолий устройства кровель в некоторых случаях может сыграть злую шутку..Сруб с балками через 1,2 м - это старая технология.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так понятней?
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Нет
    Фронтоны рубленые, или каркас
    Крыша вальма, или двускатка, если вальма, то на что опираются хребты
    С кукушками, или без
    Стропила, строящие на круглых балках бревно, или доска
    Как они закреплены
    Строение новое, или реконструкция старого
    Всё это (и ещё много чего) проще увидеть, чем описать. Потому сначала фото, потом вопросы.
    В противном случае на вопрос...
    Можно ответить - на прогон. Устроит?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно на балки установить доску ребром в качестве мауэрлата. Запилить существующие стропила под этот типа мауэрлат и вставлять доски со стыковкой на балках. А новые стропила уже устанавливать на эту доску, которая ребром стоит, как обычно - запиливая пятки. Так как нет конькового прогона, то придётся монтировать затяжки с опорой их на этот типа мауэрлат. Тут вопрос только, какова ширина дома, то есть какой пролёт перекрывают балки.
    Но это так, навскидку предложение. Больше данных надо, как вам уже сказали.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот фото настоящего гуру.
    Зачем обзывать этими погаными словами людей, у которых спрашивают совета по кровле. Зачем сравнивать наших спецов по кровле с какими-то грязными, небритыми придурками, собирающими вокруг себя таких же придурков где-то в джунглях, моющими посуду из ближайшей лужи (так принято в уличной еде в Индии) и срущими там, где им приспичило. И сто процентов никогда не построившими ни одной крыши.
    Только не надо говорить, что типа гуру это учитель. Чему он может вас научить ? Поэтому не надо обзываться гурами, курами и прочими процедурами.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Dmitry62, @Урфин Джюс,
    Баня, полулафет 6х3,5 в чистоте. Крыша двускатка, фронтон - каркас, стропила - доска 50х100. Высота до конька 1,5 метра
    Этот ответ я и сам знаю, вопрос как этот прогон сделать:faq: В принципе можно и между балок-бревен бросить затяжки и на них опереть промежуточные стропила, но у меня балки вписаны в интерьер (потолок по их верху идёт) и пускать между ними допы не вариант.
    фото как таковых нет (не нашёл)
    вот внутри
    вот часть фронтона
    общий вид
    @Топор, извиняй если обидел:hello:
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Обидеть может каждый, не каждый успевает увернуться. А где тут обиду увидел? Вместо просто пожелания. Хорошей крыши!
