1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Помощь по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 05.10.22.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Замерьте прогибы под нагрузкой и на чистой кровле. Исходя из этого нужно принимать решения. Да и калькуляторов балок полно на форуме. Правда у вас осложняется вышележащей кровлей, что там со снежками, какая часть снега попадает на нижний уровень, да ещё и с динамическим воздействием, так просто не скажешь. Усилить столбы и балку металлопрокатом наверняка есть варианты в случае необходимости. Только про отсечку не забывать. В любом случае при статике разрушению предшествует прогиб гораздо больше нормативного.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    снежки есть. Данный навес вообще третью зиму уже, но снег только в этом году как бы есть)
    что за отсечка?
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Отсечная гидроизоляция. Как правило битумо содержащая прокладка между деревом и камнем или деревом и металлом.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как думаете, можно ли поднять краном сразу все листы на крышу в упаковке с завода и там их закрепить, чтобы потом проще было перемещать по крыше, а не поднимать снизу? Одному сложно поднимать и с одного ската близко к забору. Крыша 24 градуса. На каждый скат всего по 7 листов длиной 5,2м
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Да, возможно. Но есть некоторые осложнения.
    1. Упаковки с завода обычно жидкие как понос. И если на заводе я думаю есть траверса, то вряд-ли она будет у вас на объекте. Дай бог мягкие широкие стропы найдете... (Подтянул как то заказчик кранового на объект, без чалок вообще, второй паук зажал дать, он у него новый и мы его троса помнем...грузили несколько кубов леса обмотав проволочными скрутками. Одна развязалась и только считаные сантиметры спасли трубу газопровода по улице от сноса, ага, в предновогоднюю неделю дело было... Могли на свои ногах из этого поселка и не уйти, вряд-ли бы только пальчиком погрозили и ремонтные работы оплачивать пришлось...сатисфакция с аутодафе были очень возможны. Я по самолюбию кранового прошёлся конечно до и в процессе, но толку то... Он не) Кроме риска уронить, есть большая вероятность деформировать и растянуть металл. Возможно есть смысл подумать о монтажном поддоне из стропильной доски, почти не гнущемся.
    2. Класть пачку надо вдоль ската карнизныим концом вверх, иначе на уклоне выдернуть лист будет не реально. Посему при длине в скат пачка будет торчать за конек, и надо подумать что бы торчащий конец не мешал крыть первый скат. И располагать пачку надо ближе к концу второго ската, тогда вам временно опустить обратно вниз надо будет всего один - два листа. На накрытом скате их укладывать временно та ещё задача, почти 100 %гарантия царапин. Если расположите пачку поперек, то на втором скате сможете уложить всего 1- 2 листа, потом пачку нужно разворачивать. Этот финт ушами с краном имеет смысл только при составных вертикальных рядах и когда крыша очень протяженная по коньку (две- три длины листа) и в любом случае одному с такой длиной не управиться, минимум двое на верху нужны. Ставьте аппарель до карниза на скат 2 и затягивание веревкой с крючком, пробив отверстие по центру листа в паре см от обреза в верху. Один это вполне может, пусть и напрягаясь, другой подхватывает лист и заносит край в нужном направлении. В этом случае листы для ската 1 затягивются на скат 2, разворачиваются с переворотом через конек и крепятся на скат1. При наличии трапа монтаж проблем не составит.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    листы на объекте. Я их разгружал стропами обычными (двумя), нормально. Там 2 бруска вроде 50х100 и поперечины (не помню уже)
    так тоже планировал изначально. С одной стороны сложно будет лис из горизонтального положения (когда на ребре лист) перевернуть в вертикальное положение, не испортив о землю нижний дальний угол при подъеме.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @birtomon, Это банально не выгодно. Проще нанять одного хорошего профи.+ Вы в качетстве подсобника. Ваша крыша накроется за один день в отделку (планки и коньки в том числе.).
    Таике листы можно поднимать со стороны фронтона в горизонтальном положении (горизонтально в смысле 5 метров параллельно земле, а сам лист вертикально) двумя верёвками, зацеплеными за лист в районе 2-3 ей ступеньки (70-80 см) с краю.
    P. S. Если всёж решите задирать пачку, помните: неудачный порыв ветра вынимает верхний лист из непривязаной пачки за 1-2 сек и уносит вдаль.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Укладывать на землю перед аппарелью или на саму аппарель. Теоретически не вижу препятствий сделать её с изломом и слегка помогать листу при его проходе через перелом если нужно. Да и сопряжение из подножного материала сделать. типа несколько покрышек, мяч для фитнеса огромный, скорлупа из вспененного полиэтилена для труб земснарядов. Да и просто криволинейный рольганг. Там даже ролики, колесики и подшипники не нужны, обрезок ПНД трубы на рамке из арматуры вот и весь ролик.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Это да, видел не раз, и лист, обмотанный за трубу Вент выхода тоже. Так то пришивать двумя тремя досками или веревками привязывать постоянно. Убирать их только вынимая лист из пачки и то очень бдить.
  10. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем общий привет.
    Есть фундамент. (рис.1).
    Планирую строительство одноэтажного дома из газосиликата. Стены несущие (рис.1111) обозначены "1".
    Изначально планировал плоскую кровлю. Но отказались от данного решения (рядом сосновый лес т. е. дом в лесу 3-5 метров деревья по 5-15 метров высотой).
    Как вариант пришли к холодной скатной фальцевой кровле с малым углом наклона.
    Форма данного фундамента не позволяет (как я думаю) сделать кровлю двухскатной.
    Перекрываться стены будут плитами перекрытия ЖБ.
    Веранда открытая.
    Над верандой (террасой) планирую плоское прозрачное покрытие из стекла.
    Какие варианты расположения кровли можно придумать чтобы было меньше стыков?
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    По-моему, напрашивается вариант двускатной крыши с объединением террасы + т-образное примыкание в районе крыльца/санузла (или что у вас там слева)
    Если есть необходимость в прозрачном покрытии террасы с перпендикулярным наклоном ее кровли, я бы приподнял нулевой уровень стропильной системы, чтобы гармонично вписать кровлю террасы. В этом случае, кровлю левого эркера можно сделать продолжением основной или отдельной односкатной. Но общий вид у дома будет похож на 1.5 этажный (мансардный).
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @kolesnikov_91, Я бы взял за основу эту идею:
    (стырено из сети...)
  13. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Примерно такой формы крыша получается? как на рис. 1?
    Тогда встали новые вопросы.
    1) Если не будет плоской кровли, то может и не нужны плиты перекрытия? И как вообще сделать потолок в таком случае чтобы он был негорючим?
    2) Если кровля скатная (фальцевая) как на рис. 1, то как сделать так чтобы было удобно в это образуемое пространство попасть для ремонта, осмотра? Какие габариты (высота) этого пространства должна быть для удобства?
    3) Чем лучше утеплять скатную кровлю в таком варианте? минвата или эппс?
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    ГКЛ (Г1) + минвата (НГ)
    Для удобства метра два:), а если залезать раз в год, определите опытным путем.
    В любом случае, лучше в первую очередь отталкиваться от архитектурного решения.
    Минвата
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kolesnikov_91, на фотке при ширине дома 6,1 м. чистая высота холодного чердака от верха лаг до низа коньковой доски 1,6 м.
