1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Помощь по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 05.10.22.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нельзя останавливаться на достигнутом...фиксировать на видео нарушения и провальные попытки переговоров, и при очередном крике "волки" показывать наряду...по идее и эффект как в сказке когда нибудь достигнут будет. Победы вам в этом нелёгком деле...зло должно быть наказано.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, стоит ли настилать мембрану и обрешетку, если металлочерепица будет минимум через 2 недели, а то и позже (банк деньги не перечисляет никак, жду), а в это время ожидается снег с дождем, погода +1/-3 днем и ночью -1/-6. Боюсь, что может снег сырой навалить, потом из под обрешетки не выгрести его будет, да и растянет может мембану (супердифузионная грандлайн 170г). Как быть? Но и время терять не хочется, можно было бы обрешетку делать.
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ведите работы по плану, если что купите тенты тарпаулин и иже с ним и накроете. Разовый снегопад особо в конце осени сильно не повредит.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Снег вредит не столько пленке, вибрацией его с пленки стряхнуть не сложно. А вот обрешетка покрытая льдом это хреново, и ходить проблемно и счищать не быстро, и прижатие металла ко льду потом образует пустоту. Вот и приходится с метлой по крыше ходить, дабы не ступить на снег, ибо уплотнишь, не скоро очистишь.
  5. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
    Есть строение 6 на 6 из газобетона, ширина стен 200. По центру идет перегородка, тоже ширина 200. По периметру залит армопояс, а центрельная стена нет. В данной стене один дверной проем и проем 1000 на 1000 под печной портал.
    Когда делал крышу, для удобства укладки стропил поставил стойки под коньковый брус и сам коньковый брус, а точнее доска 50х150.
    Сейчас вот думаю, убирать эти стойки или нет?
    Если оставлять, это как будто серьезно добавит надежности крыше, но я боюсь за центральную стену, ей ничего не станет, ведь она без армопояса? На ней на ребре просто стоит доска 50 на 150 для поддержания перекрытия, чтобы не было пролета 6 метров, а два по три.
    Прикладываю фотки, подскажите пожалуйста. Лучше убрать или оставить? Еще если уберу, то во фронтоне смогу дверку сделать по центру, а так надо смещать.
    Важно: на фото нет шпилек, но через уголок стропилину и растяжку стянул дополнительно шпилькой 12. Верхняя мини-растяжка на 120 гвозди с загибанием с обратной стороны, два в одну сторону, один наоборот, чтобы меньше вероятности было разойтись.
    Вся доска 50х150.
    Планирую ставить снегозадержатели. Регион - Псковская область.
    Спасибо
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @phpmax, эквипениссуально: представленная помесь уже с ежом не есть стропильная система :( Но это не точно!
    Выглядит как наслонная, но конëк из доски скорее всего не конëк.
    Выглядит как висячая с двумя затяжками, но вопрос расчёта крепежа не раскрыт.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, пролет 5,6 м. Верхняя затяжка наверное на высоте 1,2 м. от нижней. Несмотря на то, что доска ЕВ 50*150, висячая у него пройдет. Только скорее всего еще и накладку надо делать на самый верх и там скрепить стропила тоже.
    @phpmax, а сколько у вас гвоздей и каких гвоздей в зонах крепления:
    - между нижней затяжкой и стропилами?
    - между верхней затяжкой и стропилами?
    - есть ли крепление нижней затяжки к мауэрлату косыми гвоздями или только уголки, что на фото?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, ага, и не просто накладку, но и работающую на растяжение. И об этом Затейники как правило даже не задумываются.
    PS. В нормальной висячей системе в коньковом узле стропила упираются друг в друга. В затейливой - с двумя затяжками - могут и расходиться. Не понимая что делаешь - играешь в русскую рулетку.
  9. phpmax
    phpmax
    phpmax
    @a991ru @svg2000
    Верхняя затяжка на высоте 1.1 от нижней, т. е. между ними такое расстояние.
    Гвозки 120.
    Сверху доки стыкуются друг в друга и пробиты 150 гвоздем каждая в каждую сверху, не показать.
    Планировал верхние где уголок связать еще пластинами или пробить пластинами которые острые такие.
    Приколадываю фото всех узлов:
  10. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Уголок + 2 гвоздя 120, загнутых с другой стороны. + шпилька 12
    3 гвоздя 120, 2 в одну сторону, 1 в другую, загнуты.
    только уголок
    Подскажите пожалуйста где чего добавить и что со стойками под коньковой балкой делать, убирать или оставлять.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @phpmax, установить стойки каждые максимум 1.2 м. И забыть.
  12. phpmax
    phpmax
    phpmax
    имеется ввиду подпереть коньковую доску через каждые 1.2м? А ничего стене не будет? я спутал, толщина газобетона 150 в перегородках, плотность 500.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @phpmax, ну альтернатива - рассчитать крепёж, добавить крепёж, удалить коньковую доску. Этот путь лучше, но нужно считать.
    https://mycalcs.ru/truss/a-frame.html
  14. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Если я правильно все заполнил...
    Но все равно не понял где гвоздей добавить или не гвоздей.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @phpmax, а теперь без верхней затяжки.
