1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Помощь по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 05.10.22.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    С данной аргументацией явный развод, правда обычно от утепления открещиваются по возможности, но мало ли... Но! По моим нескольким наблюдаемым случаям в разных южных городах в летний зной под утеплённым навесом субъективно комфортнее, температура воздуха не изменена, а вот ощущение различаются как тень от молодого деревца и раскидистого векового исполина. Утепление навеса отсекает влияние нагретой кровли и тепловой подушки чердака. Насколько это актуально решать заказчику. В условиях МО это дай бог месяц полтора в году, и часто ли кто там время будет под ним проводить.
  2. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Хочу заменить в мет. гараже-мастерской крышу из профлиста на сэндвичи, т. к. хочу утеплить для работы зимой. Сэндвичи - "некондиция" которая просто as is, минвата, забирай и не жужжи. Я про них ничего не знаю, хочу спросить про укладку вместо профлиста, а главное про доборы, планки, коньки и прочая. Где это правильно спросить - тут в куче, отдельной темой или вообще в хозблоках и сараях?
  3. OlegT_SPb
    OlegT_SPb
    OlegT_SPb
    Всем привет.
    Не хочу плодить новых глупых тем, для смешных и глупых вопросов на тему показалось что это самое подходящее место.
    Итак, начинаю возводить) хозблок на даче. Крыша планируется односкатная, с небольшим уклоном. Металлическая сетка (швеллер под уклоном и поперек швеллера горизонтально проф. труба 40*20), сверху профлист с20.
    Утепления в принципе не предполагалось, но уже задумался. Изморозь на похожем месте увидел, и не хочется чтоб оно сильно капало внутри. к тому же летом железо нагревается от солнца, парилка тоже не нужна.
    Думаю про напыляемую теплоизоляцию снизу. Или даже про монтажную пену, готов снизу сделать ещё внутренний потолок секциями между швеллерами чтоб была технологическая возможность пшиканья пеной в "пирог".
    А вот что будет с такой конструкцией при температурном расширении железа, как каркаса так и профлиста верхнего?
    Или я упустил что-то более простое?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы наверняка видели кучу ангаров из сэндвичей типа металл-ппу-металл. И что с ними были какие-то проблемы?
  5. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Влаговетрозащитная мембрана. Но от нагрева летом она не спасёт. Ну, ворота откроете для проветривания.
    Ценник на ППУ видели?
    Самопыльная пена - это будет никогда не просыхающая губка.
  6. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Вечер добрый.
    Нужно прикрутить на кровлю 20 градусов 21-й профнастил. Скат около 4м. Листы целиковые.
    Обрешетка с шагом 350мм.
    Почитал инструкцию от грандлайна, посмотрел сколько мне продали саморезов. В общем продали мне из расчета 9шт на 1м2, а если крепить по инструкции грандлайна через одну впадину и далее со сдвигом в шахматном порядке и в каждую обрешетину, то выходит в среднем 16 саморезов на 1м2.
    В общем и крутить как бы больше, и крыша как решето получается.
    Отсюда вопрос: можно ли крепить листы через одну обрешетину? Получается в среднем 9 саморезов на 1м2.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    8шт на квадрат ещё финны в своих инструкциях рекомендовали. 12 уже с доборкой и пластинчатыми снежками выкрутиться можно. Куда 16 то на квадрат? Чтоб осталась пачка другая?
    Так у ГЛ ценник на саморезы весьма не альтруистский... Не все знают фирмы что ГЛ и не только саморезами комплектуют. Да и рентабельно туда кататься когда надо от 1000 шт, кратно пачкам, заказывать за день и цвет ещё не самый распространенный. А если ещё заклёпки и крашенные прессшайбы нужны к тому же, то ехать туда можно и нужно. Там еще и метизы и инструмент какой никакой по весьма привлекательным ценам. Кому надо пишете в ЛС, шепну адресок.
  8. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Дело не в стоимости саморезов. А грандлайн упомянул, так как не нашел других инструкций по креплению профлиста.
    Вопрос в том, хватит ли 9 саморезов на м2 и можно ли оставлять обрешетины вообще без саморезов.
  9. lvond
    lvond
    lvond
    спасибо что подсказываете! только добрался до дома!
    Заказал вентилируемых конек дёке, 6 числа привезут, полезу резать осб на коньке и устанавливать!
    В этом случае пленка в коньке должна быть тоже порезана?
    после установки мне заклеить места где я прорезал пленку под аэраторами первого вентзазора?
    По поводу подшивы, можно ли туда врезать круглые вентиляционные решетки вместо прямоугольных? И как рассчитать их диаметр?
    Круглые будет куда проще врезать в каждый прогон между стропилами, они еще и дешевле в разы, проще установить внутрь маскитную сетку и можно не собирать туру, взять стремянку и коронку под размер, ну и влепить под каждую условный 100-150 диаметр круглого сечения (кстати как правильно рассчитать диаметр?)
    Если суммарный диаметр в подвесе будет больше/меньше выходного наверху вся система перестанет работать? Прямо точный расчет нужен? Или можно воткнуть с запасом?
    подбирать решетки из расчета - кашу маслом не испортишь?
    и где их врезать? Ближе к стене дома, посередине или ближе к кромке свеса?
    Или без разницы?
    есть еще мысль врезать прямую трубу вентиляции холодного треугольника с грибком над крышей через проходной узел.
    на случай если конек и слуховые не будут вывозить объем при каком-то аналогичном чп ну и более быстрой просушки дерева.
  10. lvond
    lvond
    lvond
    Правильно понял, я оставляю весь утеплитель теплого контура, холодный контур полностью расшиваю?
    Вату тоже? Она проложена по красной линии с вентзазором между гидроизоляцией, кроме перегородок с холодными кладовками, там заложен пенопласт, но его наверно можно оставить?
    если резюмировать, я убираю весь утеплитель в синем контуре, не трогая красный?
    По вентиляции, что решил:
    1) заказал вент конек дёке, приедет, режу осб, монтирую, прорезаю под ним пленку?
    2) в подшиву между каждым пролетом стропил ставлю вент. решетку.
    Не могу только определиться с диаметром.
    Если сделаю слишком большие это плохо?
    хочу круглые из-за простоты монтажа с приставной лестницы.
    Нужна будет только коронка.
    3) хочу воткнуть прямую вытяжку на холодный треугольник, пройти пленку и осб проходным элементом, на самой крыше надеть на трубу грибок.
    Что бы при аналогичных чп точно хватало каналов для удаления конденсата.
  11. lvond
    lvond
    lvond
    добрался до фото
    Над пленкой (где обрешетка и осб) вижу улицу
    Под пленкой (где стропила) темнота, ничего не видно, предполагаю что врезка решеток в подшивку решит всю проблему?
    Пока не разобраться можно ли врезать круглые и с их диаметром.
    вентконек заказал, жду сегодня.
    Со слуховых окон снял и верхний сегмент стекла, продувает настежь.
    Был открыт только нижний.
    после установки заглушки на найденом выводе канализации крыша начала сохнуть.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот принцип крепления с-21, по карнизу через ребро, по фронтону через 50-70см, основной массив с неким интервалом, но у 21 с кратностью в пределах листа не так как хотелось бы, а в данном случае и прокат был не самый лучший, нахлест не плотный, и пришлось стыки протягивать саморезами. Здесь явный перерасход на м2.обрешетины без саморезов оставлять можно.
  13. lvond
    lvond
    lvond
    Вот, нарисовал пирог приближенный к тому что есть.
    Пленку идентифицировал - ютафол д110
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да
    Не обязательно
    Можно хоть змеевидные:)
    Норма входных отверстий на карнизе не менее 200см2 на м. пог карниза. В переводе на русский щель по всей длине карниза шириной 2 см и более. Самый "бесплатный" вариант оторвать переднюю вагонку на подшивке и закрыть получившуюся щель сеткой от ос. (в дырку 4мм оса уже пролазит)
    Исходя из данной нормы, 125ая круглая вентрешётка с шагом 64см до нормы не дотянет 15-20%..
    Площадь круга Пи*R2 минус "жалюзи" - минус перемычки москитной сетки, т. е для 125 вентрешётки - около 100-105 см2 эффективного сечения.
    С шагом 50см дотянет, (но могут быть трудности с врезкой - местами будет пересекать кобылки)
    Самый правильный путь (на мой взгляд) будет - на карнизе дотянуть или превысить норму, а на коньке пока как хотели (штатный вентконёк). Если в дальнейшем проблемы всётаки останутся, штатный вентконёк переделаете. Но я склонен предполагать, что проблем не будет.
    Без разницы, лишь бы воздух начал поступать в карнизный свес.
    В данном случае лишнее, во всяком случае пока.
    Аэратор с прорезанной под ним дырой создаёт тот же самый эффект воздухообмена на чердаке, может и меньше, чем труба, но их 8 шт. да ещё и распределённых по длине /объёму.
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если всё обстоит так, как нарисовано - это подтверждение всего описаного выше.
    А жизнь то налаживается :)
