1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Помощь по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 05.10.22.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну а самому подумать, что даст утеплитель навесу?
    П. С.
    Развод на деньги
  2. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Всем привет! Направьте пожалуйста, в каких темах делились опытом по строительству скатной кровли с парапетом? Интересен опыт эксплуатации в наших широтах
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет, вопрос по софитам.
    Имею холодный чердак. Площадь по потолку около 105 кв м. Через чердак проходит труба камина в сэндвиче.
    Свесы кровли 600мм
    Высота в коньке около 1.9 метра
    Какие софиты нужны, с полной перфорацией или 1/3 достаточно!
    Дело в том, что нужный мне цвет каштан, который больше всего схож с рал 8017 от дёке, больше не выпускается в версии с полной перфорацией. И вот что делать теперь не понимаю.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нормативное сечение для захода воздуха 200 см2 на метр погонный. Насколько глубоко продавленна перфорация в ваших софитах никто не знает, очень многие производители этот параметр как бы игнорируют, видел и пластик и металл видимо в не достаточно пластических марках, или после плохо отлаженных станков, которые смело можно записывать в брак, там отверстий почти не было. Да и методики подсчёта отверстий через джи профиля и неплотно сидящий софит как то на общем доступе нет. На мой взгляд, эффективнее скрытая перфорация, перфорация из круглых отверстий D 2 или 3 мм, а то и больше. А лучше всего щелевой зазор. Необходимое сечение всегда можно добить врезкой Вент решёток соответствующего диаметра и рассчитанным шагом. Только помнить надо, что москитные сетки иже с ним жрут не меньше 10% сечения проема. Да тот же турбодефлектор, а то и парочка таковых очень даже может усилить воздухообмен на чердаке. Обычно при соблюдении норм сечений входа и выхода, неперекрытости зазора, отсутствии не проветриваемых карманов эти меры слегка избыточны, но при необходимости все решаемо.
  5. lvond
    lvond
    lvond
    Парни, прошу помощи!
    Мокнут стропила на холодном чердаке, под чердаком неотапливаемая утепленная мансарда но в которой проходят стояки отопления, стояки утеплены, вентиляция чердака присутствует в виде двух слуховых, подкровельного в виде восьми аэраторов, прорезал пленку под аэраторами, думал не хватает слуховых, прошел месяц, влага не исчезала, кровля мягкая на осб, не понимаю почему не справляются аэраторы, дому 20 лет, не припомню что бы у отца были такие проблемы, но уже не спросишь…
    осб и обрешетка сухие, а стропила под пленкой и утеплитель под ногами влажные ппц!
    Конек закрыт гонтами.
    Что предпринять?
    Разрезать осб с обрешеткой и поставить вентилируемый конек?
    Добавить аэраторов?
    Заложить все перекрытие чердака с мансардой утеплителем с пароизоляцией?
    Ставить принудительную?
    И надо ли заклеить обратно пленку под аэраторами подкровельного пространства которую я в порыве разрезал?
    Стропила на 70% проходят на мансарде, 30% на чердаке, куда бежать, что смотреть?)
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @lvond, а на стропилах пароизоляция (плёнка п/э)?
  7. lvond
    lvond
    lvond
    Не знаю что за пленка, отцу крышу меняли году в 2006, но по всем своим органолептическим качествам это пароизоляция.
    Над стропилами влаги нет, обрешетка и осб сухие, да и будь проблема только в пленке крыша бы сгнила с 2006 года то, щас она конкретно влажная, даже мокрая, видать не в ней дело.
    Из изменений я сделал кухню и санузел на втором этаже для сестры отдельные + она с семьей заехала, из помещений может влаги тянуть больше, ну вот и хочу решить это малой кровью, увеличением каналов вентиляции чердака/добавлением вентилируемого конька в добавок к слуховым окнам.
    Но обращаюсь за советом, потому что вижу что технология нарушена.
    Поможет?
    сами вент. каналы на кухне и су работает, проверял. Вентиляция естественная.
    и еще вопрос как это все дело перед зимой просушить, потому как поставлю пушку - начнет конденсировать активно, особенно над пленкой крыша не маленькая. Мансарда 150м2
    Крыша 45 градусов, высота от перекрытия мансарды до конька 5 метров, между мансардой и коньком чердак (холодный треугольник)
    Где-нибудь да натечет конденсата прилично.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну тогда моё имхо - это и есть проблема, ВВЗ ставят. Мало выходов, не хватает ему аэраторов и слуховых (судя по фото закрытых).
    Чтобы я сделал,
    Открыть слуховые или сделать их решетчатыми, проверить качество проклейки ПИ на потолке мансарды. На чердаке воздух должен гулять.
    А может просто совсем срезать эту ПИ и конёк не придётся резать и аэраторов хватит.
    П. С.
    Надеюсь гуру выскажутся и поправят.
  9. lvond
    lvond
    lvond
    спасибо за ответ!
    Слуховые открыты, нижние стекла сняты полностью, там сетки от насекомых.
    Конек разрезать мне чуть проще, чем снять везде пароизоляцию, доступ у пароизоляции есть только на чердаке, на самой мансарде (мансарда не жилая) она зашита вагонкой, под ней ппэ запененый, уже под ней пароизоляция с лагами.
    Это все разбирать надо.
    А конек - коронкой 50мм пройду по всей длине изнутри, да на крышу залезу, прикручу пластик.
    Пока зима, даже черепицу на них клеить не буду, замажу герметиком под гвозди отверстия, а летом проклею нормально.
    метр нормального конькового аэратора дёке щас на озоне 600 рублей, мне нужно 12, если это решит проблему, то выходит дешевле чем демонтаж вагонки и сборка всего обратно :/
    если будет прям сильно продувать, могу на чердаке еще сотку утеплителя на пол бросить, тоже не дорого, там площадь маленькая.
    Площадь самой кровли наверно метров 220-250 двух скатов вместе взятых.
    Пысы: пленку что под аэраторами срезал можно так оставить? А то это тоже не по технологии, они вроде как должны высасывать из под обрешетки, но не из чердака :)
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так я и имел ввиду только чердак.
    А вот тут не понял. Давай по слоям из мансарды наружу: вагонка - ...
  11. lvond
    lvond
    lvond
    на самой мансарде вагонка - минеральная вата - над ней с вентзазором эта пароизоляция,
    Есть ли пароизоляция под ватой нет возможности посмотреть. (1 фото)
    в кладовках мансарды тоже снизу вверх
    Что-то похожее на ветро-влагозащиту по тактильным ощущениям, надпись стройизол. над ней ппс, над ППС пароизоляция про которую мы говорим. (2,4 фото)
    Стены кладовки утеплены пенопластом (3 фото), пароизоляция непрерывно поднимается до конька, меняется только вид утеплителя и пропадает ветро-влагозащита (?) за каким то лешим сделанная в кладовках на ппс.
    Возможно эта синяя ветрозащита (?) так же лежит под минеральной ватой на мансарде, но без разбора не понять, высоко, не дотянусь.
    дело к зиме, если я летом получил такое количество конденсата, что стропила не намокали а промокли, зимой будет веселее.
    А над пленкой то сухо.
    Затевать разбор мансарды и крыши к зиме не хочу.
    Вот и думаю больше над Коньковым аэратором.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lvond, начать с замыкания контура пароизоляции и создания аэробарьера на "мансарде".
    С замены этой хрени на качественную (со свойствами гидроизоляции) ВВЗ "снаружи" стропил в части примыкания теплоизоляции.
  13. lvond
    lvond
    lvond
    Немного не понял, отделить мансарду и чердак друг от друга пароизоляцией вы имеете ввиду?
    Или разобрать крышу, снять черепицу, осб, снять пленку и постелить на стропила ввз?
    а что такое аэробарьер?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Бяда однако.
    Пароизоляция должна быть внутри, а у тебя получается по наружной поверхности. Может когда там никто не жил общего объема и хватало для проветривания. А теперь вот... Не уверен, что и на скатах вата не мокрая, хотя видимо она не на всю толщину стропил вставлена и там есть вентзазор, через который всё таки выводит на чердак.
    Как вижу, но могут быть и другие мнения. ПИ у тебя синим. Снимаешь вагонку (придётся). Монтируешь ПИ по красной линии, можно по зелёной, но в местах стыка стенки и перехода на потолок. уже не получится, поэтому по красной. Это отсечет выход пара на чердак. Ну и как сказал режешь на чердаке свою ПИ к едрёной матери, но дожидаясь.
    Кладовки превращаешь в неутеплённые (ППС похоронили) делая в треугольниках продухи.
    Как правило, вагонку монтируют с вентзазором.
    П. С.
    спасибо принято сюда нажимать
  15. lvond
    lvond
    lvond
    Нажал :)
    Вскрыл один пенопласт в кладовке, залез, щас попробую снять пару вагонок, посмотреть есть ли под ватой пленка.
    Конек есть смысл ставить?
