1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Помощь по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 05.10.22.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    да
  2. Alex-26
    Alex-26
    Alex-26
    Есть вопрос по отделке торца фронтонного выноса, его длина около 9 м. Подшивать планирую металлом 0,45-0,5мм цвет белый, но боюсь что может пойти волнами при температурном расширении. Крепить думал вот так как на картинке. Крепиться будут только ветровая планка под кровельное покрытие (мягкая черепица), финишная планка к ветровой доске, J-фаска только снизу через скрытый крепеж. Вверху фаска просто вставляется в финишный профиль. Вопрос насколько велик риск, что будет волнистость материала при таком конструктиве? Еще кровельщик утверждает что ветровая планка должна крепиться еще и сбоку, якобы чтобы исключить ветровые колебания
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы делаем следующим образом
  4. admi333
    admi333
    admi333
    Коллеги вопрос. Спрашивал в вентиляции, но посоветовали в кровлях спросить.
    Два вопроса.
    1. Подскажите как лучше вентилировать чердачное пространство. А то оно у меня заперто получается. Крыша утеплена, то есть сверху пароизоляция. Черновой и чистовой потолки отсекают снизу.
    Проектанты приточно вытяжной отбрехиваюися что это не их задача.
    Слуховые окна не вариант я считаю. Все таки теплый чердак.
    2. Вентиляция подкровельного пространства. По нормативам указано, что высота контрбруса не менее 50мм, но есть ещё табличка в СП в которой для моего ската и маленького угла вообще 80мм. Это насколько критично? Переделывать заставлять или можно как то обеспечить другими средствами
    ну и третий вопрос
    3. Я правильно понимаю, что в случае когда мембрана идет аж до лобовой доски, то вентиляция подкровельного пространства будет только осуществляться как на рисунке и никаких короткуих крюков водосточки быть не должно?
  5. liontricking
    liontricking
    liontricking
    Всем привет! Решил сэкономить, самостоятельно крышу утеплить. Картина такая, стенка кирпичная, 380 пустотелый кирпич 2.1НФ+пустотелая облицовка, залит армопояс со шпильками, мауэрлат, на нём "потолочка" 200х50. Как по картинке я хочу утеплить полностью все зеленые области от 1 до 7. По соседству 2 дома на продажу строили, рабочих уже нет, спросить не у кого, там почему-то утеплены как области 1, 2, 3, 4 наполовину, 5, 6. Облицовка получается сверху не закрыта. Почему так - спросить не у кого, и весь интеренет перерыл, не нашел ответа как правильно. Опять же, закрыл бы и облицовку сверху, но вдруг только хуже сделаю, может быть конденсат на утеплителе собираться будет, а по зиме в щели кирпича. Подскажите пожалуйста
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @liontricking, потому что лучшая теплоизоляция на планете Земля есть неподвижный воздух.
    Простой ответ - в зазоре гуляет воздух, так задумано.
    Сложный ответ - воздух прекрасно гуляет и через торцы теплоизоляции.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @liontricking, 7 не надо утеплять, 4 утеплить по наружной границе 6.
    :hello:
  8. liontricking
    liontricking
    liontricking
    @svg2000, @DomIzDosok спасибо.
    Забыл ещё, меж армопояса и облицовкой пеноплекс 5-ка.
    А мауэрлат пароизоляцией закрывать не обязательно?
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    тут, вплотную к облицовке?
  10. liontricking
    liontricking
    liontricking
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я конечно не спец по каменным домам, но если применять к каркасным, то я бы тогда сказал, что он перекрывает вентзазор (ВЗ) и смысл ВЗ теряется, т. е. проветривания на происходит. Но спецы поправят, и да, это уже не к кровле.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    В точку. Но возможно вентиляция зазора организована "венткоробочками" пластиковыми.
    :hello:
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Тогда вопрошающий наверняка бы об этом упомянул. Хотя надо дождаться ответа.
    А что если так и есть, что делать? Вырезать ЭППС, какие размеры должны быть и как часто?
    Вроде как вентканал предусматривает полный продув стены, а тут если отверстия нечасто сделать, застойные зоны будут, а если часто, то армопояс утепление потеряет. Чем чревато?
  14. Olegff3
    Olegff3
    Olegff3
    Друзья, всем привет!
    Подскажите пожалуйста кто специалист и разбирается.
    поставили в марте коробку дома из ОЦБ, крыша была временная из рубероида. Сейчас процесс усадки, т. е. ни окон, ни дверей, ни пола нет.
    И видно что временная крыша стала в некоторым местах протекать.
    Круша у нас мансардная будет.
    Хочу на зиму сделать нормальную из гибкой черепицы, но не знаю как поступить.
    1. уложить только черепицу на ДСП, без утепления и тд.
    2. Сделать полноценный пирог без подшивы потолка. Но окон, дверей и пола в доме еще нет, боюсь что утеплитель будет отсыревать. А если и зима выдастся дождливой, так вообще.
    Помогите советом)
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Подлатать дыры, подождать до весны.
    А весной полноценный кровельный пирог с утеплением.
