1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Помощь по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 05.10.22.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я перфеционист. Свесы могут начать гнить, хотя перед понтажем я их покрасил. Я вот подумал, а как в Европе клали черепицу аж со Средневековья? Тогда и очень много лет мембран не было!
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Здравствуйте, коллеги и профессионалы!
    Давным давно лежала водосточка и вот реши примерить ее на место, НО! как то странно она встает, немного под наклоном и вот эти жестяные язычки не пойму для чего?
    В чем ошибка?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    скобы фиксации жёлоба
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    да я так и думал, интуитивно, НО скобы как то не достают до края желоба...
    Водосточка от МеталПрофиль, куплена лет 5 назад...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    у меня такие:
    а что купили вы, и стыкуются ли ваши крюки с желобом - мне неизвестно, а вы должны были проверить при заказе...
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Домик с фальцевой крышей. Один лист оторвало, кое-как приделали, т. к. думали продавать. В таком виде уже больше года. Решили все же оставить дачу, думаем что делать.
    Утеплитель очевидно намок. На первом этаже в углу на потолке замечали влагу. При этом на втором этаже не замечали. Видимо вода затекает в закрытое пространство между скатом и вертикальной стеной на втором этаже.
    Как физически закрыть щель примерно понятно. Либо новый такой лист на заказ, либо заплатку из обрезков такого листа (пара обрезков лежат на участке).
    А вот главный вопрос –критично ли менять утеплитель, или так или иначе высохнет. Гидроизоляции над утеплителем судя по тому что видно через щель – нет.
    За замену листа возьмут сильно меньше, чем если менять и утеплитель, а лишних денег сейчас нет.
    Сфотографировал как мог, на крышу не залезал. Также прилагаю фото домика сбоку - схематически отметил то пространство, куда вероятно натекла вода, т. к. на первом этаже потолок влажный. И фото имеющихся обрезков - может заплату из них сделать, хотя может не стоит.
  7. mycosta
    mycosta
    mycosta
    Тверь
    Здравствуйте!
    Не очень разбираюсь в кровельной теме, сразу говорю. Коробка дома готова, подходит время монтажа стропильной системы и кровли. Кровля двухскатная, с утеплением скатов, т. к. этаж мансардный. Прораб говорит, что утеплитель будут монтировать сразу же, т. е. как я поняла, пирог кровли будут выкладывать изнутри наружу и самым последним этапом будут монтировать м/черепицу.
    На мой вопрос, а как же осадки и намокание утеплителя, мне было сказано, что ничего не намокнет, т. к. укладка идет полосами. Я попросила уложить сначала ветрозащиту и м/черепицу и потом уже изнутри утеплять и натягивать пароизоляцию. На что мне было сказано, что это удорожание работ, т. к. изнутри это делать сложнее.
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди, как идет правильный монтаж кровли при наличии утепленных скатов? Спасибо!
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @mycosta, я не знающий, но свою крышу 7,6х5,5м на баню, сверху за один день уложил и ВВЗ затянул. Как представлю, изнутри всё это пихать...
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, самое качественное утепление, это сверху.
    Но при этом необходимо изначально быть готовым к осадкам, на коньке должен быть приготовлен тент.
    Далее, если сразу утеплять крышу, необходим сухой пиломатериал, иначе могут быть проблемы. IMG20250716192734.jpg IMG20250615160823.jpg IMG20240525211903.jpg
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Как раз планирую утеплять крышу изнутри и хотел задать вопрос
    Будет вот так. Неотапливаемая веранда.
    Подстропильное пространство будет сообщаться с холодным чердаком и там часто выпадает конденсат на металле. Мембраны под металлом нет ни на веранде ни над домом
    Утеплить хочу от жары прежде всего (южная сторона).
    Вопрос - будет ли толк в утеплителе и что делать с конденсатом над верандой
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну как бы так. Для утеплённой крыши нужна вентиляция подкровельного. Её сейчас нет, если правильно по рисунку понял. Чтобы её организовать нужна по стропилам контробрешетка. Её нет. Значит можно выделить часть стропил под это дело, например стропило 150, утепляем только 100, оставляем 50 до крыши. На вопрос как, за бугром есть спец вставки, у нас прибивают изнутри брусок, к нему между стропил лист оргалита (видел картинки даже картон). НО, это всё должно быть по стропилам закрыто ВВЗ. Если делать корыто из ВВЗ внутри с обходом стропил, то стропило всё равно останется в зоне риска. Конденсат от крыши всё равно на него попадёт.
    Поэтому 2 варианта, снять крышу, по стропилам натянуть ВВЗ, контра, обрешетка, покрытие.
    Второй, утеплять не между стропил, а по ним. Изнутри по стропилам ВВЗ. обрешетка, вата, ПИ. Вентиляция по стропилам пойдёт.
    П. С.
    Всё имхо.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, лучше сделать так
    https://dzen.ru/video/watch/68209c37e1a3d30332eeb4db.
    В Вашем случае нет пленки, а мембрана корытом защитит от конденсата, просто в середине между стропилами прикрутить на ребро доску высотой 6 см[, чтобы конденспт тек посередине, ну и обязательно организовать вентиляцию подкровельного пространстваATTACH]9387471[/ATTACH]
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @raf2603, ну как человек нарисовал, контры нет
    ну прикрутит он посередине доску, а ВВЗ как потом пускать под обрешетку существующую?
    Проясни пжт по твоему рисунку. ВВЗ прибита по стропилам, контра есть. Как прибивать доску по середине? Для каких крыш нужен больший вентзазор?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как я понял, нет пленки под кровельным материалом, но хочется утеплить. Значит необходимо создать вентзазор, отойдя от обрешетки 5 см, но- Вы правилбно написали, что в зоне стропил- рискованная зона, поэтому при монтаже мембраны корытом, доска посередине больше по высоте на 1 см, чем бруски по краям (5см), поэтому образуется ложбинка.
    Ну а как в образовавшийся вентзазор, на карнизе будет запускаться воздух- это уж по месту.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Данный пирог будет только над верандой, остальная крыша останется без изменений
    Вент. зазор будет в самих стропилах, мин. ваты 50мм
    Контробрешётка не делалась по причине и так малого угла кровли
    Думаю, а может и не пойдёт туда влажный воздух с основной крыши, он же вверх поднимается
