Помощь по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 05.10.22.
  1. Max1455
    Max1455
    Max1455
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Исходные данные: дом 8х11,5 с крытой террасой 7х3, СПб. Крыша дома: двухскатная 26 градусов, опирается на мауэрлат и два прогона, длина стропила 5630, в т. ч. свес порядка метра, высота от перекрытия до конька 1930мм, от мауэрлата до прогона 3650, стропило 200х50 и 590 между ними. Над гостиной второй свет, стропила опираются на прогон 300х50, пролет 4380.
    Теперь по террасе: кровля двухскатная, 27,5 градусов, стропила 200х50, 590 между ними, опираются на мауэрлат и коньковый прогон, длина стропила в самой длинной части 5320, высота конька относительно мауэрлата 2320, расстояние от мауэрлата до конькового прогона 4050, свес порядка 1 метра. Коньковый прогон 200х150, со стороны террасы будет опираться на колонну 150х150, далее пролет 3000, далее опирание на фронтон, далее на несущую стену (не нарисована).
    Кровля террасы врезается в основную кровлю под прямым углом. Терраса отсекается от основной кровли фронтоном (не нарисовал еще, соответственно свеса основной кровли в сторону террасы не будет).
    Подскажите пожалуйста, жизнеспособен данный конструктив или нет, а может сразу к проектировщику, чтобы нагрузки посчитал. Расчеты сам не делал, кроме прогибов основных баалок. Заранее благодарю за советы.
  2. Max1455
    Max1455
    Max1455
    Планировка. Забыл указать, дом одноэтажный, 2 свет над гостиной, в остальном холодный чердак.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Max1455, не могли прогоны пройти проверки... :(
  4. Max1455
    Max1455
    Max1455
    Не понесут?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Max1455, есть замечательное правило 12' - как только длина превысила 3.6 м - доской ходового сечения перекрыть это нельзя.
    Но даже если прогоны почему-то (что маловероятно, но у меня есть мекретная теория почему) прошли по расчёту - всплывает необходимость колонн встроенных в стены и усилений фундамента под колоннами.
    Любая сосредоточенная нагрузка это не хорошо. А для самостройщика может быть и критично.
  6. Max1455
    Max1455
    Max1455
    Еще вопрос, если можно. доска ходового сечения это стандарт 50х150, 50х200?
    Здесь ошибся, сечение 400х100.
    Как думаете? :|: а может всетаки...
  7. Max1455
    Max1455
    Max1455
    Ригеля в крайних точках опираются на колонны, колонны в свою очередь над сваями расположены.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Max1455, снизу ещë и сваи? Ляпота!
    Имелась в виду доска 50*200.
    А доски 100*400 не бывает. Разве что LVL, но такого стандартного сечения я не припомню.
  9. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Друзья!
    Планирую приобрести жилье на последнем этаже новостройки. Чердака нет.
    Застройщик прислал экспликацию крыши. Что можно по ней сказать? Будет ли комфортно в холод/жару?
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @schneider117, Комфорт это когда есть техэтаж. А в вашем случае лучше поспрашивать проживающих в аналогичных условиях.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И это тоже не гарантия, у нас одна из квартир на последнем этаже, техэтаж есть, но летом потолок греется весьма заметно.
  12. schneider117
    schneider117
    schneider117
    если ошибся форумом, намекните пжл, где можно поспрашивать)
    20см XPS в качестве теплоизолятора и тротуарная плитка как приемник/отражатель солнечных лучей. Что ждать от такой комбинации?
    Тротуарная плитка вроде не особо поглощает солнечные лучи, если светло-серая. Надо проникнуть на крышу, посмотреть)
  13. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Вообще шикарно
    самая светлая крыша на районе)
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На публичной кадастровой карте находим среди данных вашего дома серию МКД, находим его клонов, едем туда, в управляете сверчки данные по чертежам, расспрашиваем жильцов, а лучше своей шкурой почувствовать... 200 хпс это хорошо, но всякое бывает, тем более ваш регион не известен.
  15. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Дом по инд. проекту, так что только интуиция/расчет...
    Регион - Москва. Хотя сейчас везде тропики)
