Окна стали шумнее и поддувает. Есть трещины
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем ArtemKuchin, 12.10.22.
  1. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Добрый день
    10 лет назад ставил окна VEKA. Сейчас заметил, что стало шумнее, явно поддувает на некоторых окнах (есть отметки черные, где дует), если заправить лист бумаги, то при закрытии не везде держит.
    В общем, явно надо менять уплотнитель. Но это часть проблемы.
    Вторая часть это откосу и подоконник. Вдоль профиля явные трещины. Откосы сделаны из штукатурки и шпатлевки. А подоконник - искусственный камень и там какой-то зазор, который видимо был всегда (или он просел как-то?).
    Делать заново откосы, переустановку окна и подоконника нет ни денег, ни моральный сил. По крайне мере сейчас. Есть способы временно решить проблему с трещинами? Может герметиком пройтись? Если да, то каким? Акриловый?
    Спасибо.
  2. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Фурнитуру отрегулировать (желательно не самому).
    Трещины тщательно расшить и заполнить герметиком.
    Осмотреть снаружи и ...
  3. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    1) Какой герметик лучше использовать?
    2) А что про осмотр снаружи?
  4. prutckovoleg
    prutckovoleg
    prutckovoleg
    Не обязательно герметик, так как неясна причина появления трещин - если это от перепада температур при влажности, то Вы, тем самым, её упакуете где-то внутри стены, а значит она может получить развитие.
    По мне лучше пеной, так как она хоть немного, но дышит. При этом пройтись два/три раза - то есть в уже подсохшую пену ещё раз добавить - я так высушил угол у окна, а вместе с этим и шум ушёл.
  5. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    По покрашенному законченному откосу пеной? Я Вас не понял. Треснуло оно все потому что делалось 10-12 лет назад все и я тогда не знал, что штукатурные откосу с пвх окном это провал 100%, так как коэффициенты расширения разные. Долго такое не живет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас очень много что неизвестно.
    И нет денег и моральных сил на исправления.
    Неизвестно как окна поставлены, что за стены, что за дом, что вообще за измения произошли и происходят.
    Обратите внимание - не произошли ли изменения в отоплении помещения.
    Щели можете замазать герметиком, можно и акриловым под нужный цвет, можно и силиконовым. На откосах, по краске, смотрите что бы вместе с краской потом не отскочил.
    Дуть конечно станет меньше, по температура с улицы проходить будет. Про влажность в стене написали.
