Подключение контура ТП к контуру нагрева бойлера. Возможно ли?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Leon_nik, 12.10.22.
  1. Leon_nik
    Leon_nik
    Leon_nik
    Типо того
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Теперь пол тепленький, РО закрыто, котелок периодически включается на БКН (то на подогрев то по расходу ГВС), Т за бортом поднялась/солнышко в стены светит, что будет в комнатах?
  3. Leon_nik
    Leon_nik
    Leon_nik
    Окошко приоткроем, такие вопросы у вас. Когда теплеет в помещениях, что вы сами делаете?
  4. Leon_nik
    Leon_nik
    Leon_nik
    Такое решение я выбрал для холодного периода, грубо говоря от 5-10 градусов и ниже
  5. Leon_nik
    Leon_nik
    Leon_nik
    Можно конечно и заморочится и сделать чтобы и кондиционеры работали от терморегулятора, и полы и радиаторы на сервоприводах, но это сколько будет стоить то. Я думаю у кого дохрена денег есть, голову на форумах не забивает
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вопрос не в том что делать, ответ = перетоп, который надо как-то нивелировать. По комнатам же не будете бегать и открывать окна.
    Следующий шаг надо закрыть петлю ТП в этой комнате, но Т комнаты может снизиться и через пару часиков, а петля закрыта и пол остыл ниже целевого.
    Всем этим надо управлять.
    Это можно решить без переноса запитки НСУ от БКН, но с правильной регулировкой как советовали ранее.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самое дорогое во всем этом - клапаны на коллекторе и сервоприводы для них. Все остальное можно сделать "за копейки" на базе ардуино.
  8. Leon_nik
    Leon_nik
    Leon_nik
    Вот вопрос такой, а у кого нет автоматики, как с этим справляется? Когда теплеет они отключают радиаторы, если все равно жарко убавляют температуру теплого пола приоткрывают окна и в последствии отключают отопление.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Отвечу за себя.
    У меня 1-й этаж ТП и РО, второй только РО + баня через теплотрассу. Дача.
    Один термостат (гистерезис 0.2 градуса) на лестнице между этажами, настроен на 23 градуса.
    ТГ РО 1-го этажа настроены на Т ниже целевой 23 на 0.4 градуса. ТГ в спальне (без ТП) 22 градуса. Т подачи в ТП 30 градусов. Т котла 60 градусов.
    Отдельный термостат в бане.
    Термостаты дома и бани работают в параллели по схеме:
    Так как дом и баня имеют разные теплопотери, то в зимний период дом поддерживает баню, а в переходные баня поддерживает дом.
    Сейчас это выглядит так (Период пятница-воскресенье):
    Желтая линия: малый зубец термостат домашний, большой банный.
    Цифры настроек ТГ, домашнего и банного термостатов выработаны в период пандемии когда удаленно работал на даче несколько месяцев и полностью устраивают всех обитателей.
    ИМХО: В вашем случае можно второй термостат поставить с датчиком на общую обратку ТП и в параллели управлять включением котла. Т срабатывания подобрать опытным путём, что бы найти свою золотую середину. А сервопроводы или ТГ на батареях на ваш вкус.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да и не выдумывал вроде...читал что написано, вот Ваши же слова:
    контур ГВС это контур горячего водоснабжения. Если Вы имели ввиду контур загрузки бойлера так так и надо было писать. По большому счёту котелку пофиг что он греет...с одним НО...контур ГВС всегда должен греться максимальной температурой котла. Если потребителя воткнуть в контур загрузки бойлера то котел при запросе от бойлера (а такие запросы при подключении в этот контур ещё одного потребителя в виде ТП будут происходить гораздо чаще) будет выходить на максимум по температуре. При отключении запроса бойлера всё это остаточное тепло частично улетит в бойлер частично рассеется по помещению котельной..в котельной будет "ташкент". При работе ТП от отопительного контура котла есть возможность загнать котел либо в погодозависимый режим, либо выставить на нем пониженную температуру. Тогда большого перегрева не будет. единственно надо байпас по отопительному контуру предусмотреть, в виде радиатора или петли.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    прикольно, я тоже понял что идея была вместо полотенчика сделать ТП, а бкн играет роль ТА и за одно и гвс.
