1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Dr.zorg82, 11.10.22.
  1. Br1ght
    Br1ght
    Br1ght
    то бишь с меня разработка проектной документации, проверка, уведомление Ростехнадзора и тд?
    И насколько дешевле? там что, по рыночным нерегулируемым оптовым ценам будет?
    Если я правильно понял, мне теперь читать вот это?
    https://www.astsbyt.ru/biz/yuridicheskim-liczam/czena-elektricheskoj-energii/
    и ещё забыл одну деталь, которая не бьется с этой идеей - я планировал микрогенерацию... а она же только до 1000 В?..
  2. Br1ght
    Br1ght
    Br1ght
    знаете, большое вам спасибо. Вы меня направили сразу в верное русло... почитал тарифы. ПКУ уже не выглядит так страшно... Единственный вопрос теперь на который нужно для себя ответить - выбирать третью или четвертую ценовую категорию
    и кстати, как читаем пункт 18 (5)?
    18 (5). Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 настоящих Правил проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.
    получается, мне с моими 50 кВт всё таки не нужно проектную документацию?
  3. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    Добрый день
    Куплен участок
    Вдоль участка (с 2 сторон) идут 2 линии: 0,4 и 10 кВ
    На участке ничего нет
    При подключении на сайте сетевой компании предлагают 2 вариант: временный и постоянный
    Какой лучше выбрать и почему?
  4. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    На сколько я понимаю, сначала подаётся заявка на постоянное присоединение, а после этого сетевая организация обязана уведомить заявителя о возможности присоединиться по временной схеме (на время осуществления мероприятий подключения по постоянной схеме).
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не обращайте внимания на это временное.
    Выбирайте постоянное и всё.
    Ну, если только Вами не нужно электричество срочно-срочно за любые бабки
    VII. Особенности временного технологического присоединения
    53. При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств.
  6. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    @aspav, получается что раз столбы вдоль участка есть, то можно на постоянку присоединяться
    спасибо
    на время стройки можно ли в щиток поставить 3 розетки и использовать ? или надо как то прям сильно заморачиваться со щитом, выносной стойкой? (столбы прям на участке стоят (3 шт с одной стороны на 0,4 кВ и 2 с другой на 10 кВ)
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    "в деревню к тётке, в глушь, в саратов…" с такого участка! :aga:
    Если это не промка какая.
    На опоре щиток и поставят, с АВ и счётчиком. От него куском провода хоть одну, хоть 5 розеток. Сами.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Начиная с выходных контактов автомата - Ваша зона эксплуатационной и балансовой ответственности.
    Делайте что считаете нужным.
    ПУЭ на физлиц не распространяется.
    Но, естественно, позаботьтесь о собственной безопасности.
    на трёх участках я ограничился выходящей из щитка герметичной розеткой, а с одного провод идёт в распредщит.
  9. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    почему? настолько большое электромагнитное воздействие? (провода идут вдоль дороги, которая образует с 2х сторон границы участка, через сам участок провода не идут)
  10. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    хотел прям в щитке на время стройки сделать розетку, что бы можно было закрыть щиток и ограничить не санкционированный доступ к ней, хотя бы формальный
    а в чем без опасность тут должна выражаться?
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Неизведано достоверно. Но приятного мало, и вряд ли полезно. В любом случае.
    Не считая "эстетики" участка со столбами и проводами над участком. Ну и обременения, доступ к опорам в любой момент для обслуживания итд.
    В общем, если оно такое досталось, то даже не знаю. Но приобретать бы — точно не стал. Да и реализовать такое — непросто, если что. Только если с большим дисконтом.
  12. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    так я ж говорю, провода в доль дороги, через участок не проходят
    обычные бетонные столбы как везде, не опоры ЛЭП из железа в 3 этажа
    если не смотреть на надписи, то и не понятно что они на 10 кВ
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Безопасность согласно ПУЭ
    1.7.49 Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Камрад Морозов написал жы!
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Можно и так, но не очень удобно работать при открытой дверце щитка.
    А если дождь?
    Кто Вам мешает обесточить наружную герметичную розетку по окончании работы просто выключив автомат?
