1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Dr.zorg82, 11.10.22.
  1. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Можно не прикладывать.
    На вкладке Сбытовая организация выбрать Гар. поставщик - Свой Энергосбыт, который в квитанции за свет. Остальное не заполнять.
  2. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Все описал, начинайте с тренировки, а там останется только варианты выбрать.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Alex Sirotkin, начал заполнять Заявку, т. н потренирвоатьься.
    Вид потребителя, я выбрал Совмещенный (бытов + произв) и "ГАРАЖ".
    2. а что за устройства противоаварийной автоматики, список которых я должен приложить?
    • Приложите перечень и мощность энергопринимающих устройств, присоединяемых к устройствам противоаварийной автоматики
    если у меня ГАРАЖ, то нужно найти пару станков и печь, которым нужно 3 Фазы? Да, я оформил (пока не знаю зачем) самозанятость. Это как то повлияет, на то, что полу"производственное" помещение?
    По аналогии с 2022 г, но у меня тогда все однофазные потребители были и суммарная (установленная) эл. мощность 29 кВт (писал на имя ПАО Россети Московский филиал). Аналогично, но нужно трех-фазовые потребители или достаточно много однофазных? И какой для бытовых нужно коэффициент одновременности, мене интересно?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    нет там "галочки", Как быть?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Льготное - второе и для производства? А так бывает?
  6. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Нагрузка должна быть бытовая, гараж для личных нужд, там тоже быт.
    Если правильно укажите мощность и напряжение, то Перечня энергопринимающих устройств ... не будет.
    Самое главное, надо проверить, что Вы туда пришли - Заявка ... до 15 кВт включительно и Вы ее подаёте из Профиля физического лица, а не организации и не предпринимателя.
  7. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Там вкладка специальная есть, вроде, Прочие сведения. Поставите галочку, появиться поле для загрузки документа. Если после этого документ не подгрузить, то заявку отправить не сможете. Там галочек будет много, лишних ставить не нужно, а только свою, для тренировки можно вообще ничего не ставить, но это целиком и полностью на Ваше усмотрение.
  8. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Если очень хочется, то можно.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я указал: характер нагрузки-Бытовая, что подключаю: ГАРАЖ, Мощность: 18 кВт!
    НИГДЕ не было галочки "Про льготы"!
  10. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Надо правильно выбрать тип заявки из профиля физического лица.
    Укажите больше 15 кВт, не будет льгот и разных плюшек по упрощённому оформлению заявки и упрощённому порядку заключения договора.
    Надо до 15 киловатт включительно, а то жадность Вас погубит.
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Точность, вежливость королей.
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Последние страницы напоминают плохую книгу…
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Мне учителем наверно нельзя. Потому, что на реплику: Вы меня не слышите?
    Обычно отвечаю: Нет, это Вы меня не слышите!
  14. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    У меня даже заготовленная поэма есть, от Непушкина про Неонегина. Рифма только попадается че то матерная, синонимы подобрать трудно.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Льгота до 15 кВт.
    На "гараж" документы есть?
    10. К заявке прилагаются следующие документы:
    в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил);
