РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую! Построен дом в сентябре 2021, материал газабетон 400мм, в феврале 22го года была сделана штукатурка (внутрянняя, гипс), а летом началась вся остальная внутрянняя отделка. (Отопление: 1й этаж только тёплый пол, второй этаж: радиаторы 6 секций на каждую комнату все по 12м²) перекрытие дома монолит 20см, крыша: холодный чердак 20см утеплитяля. Сейчас начинаю обживать дом, отпление работает уже месяц. Замеряю температуру и влажность на этажах и она разная, на первом 26градусов и влажность 62-65% а на втором 23градуса и 68-70% влажности. Подскажите почему так то? Разве тёплый воздух не поднимается на верх? Думал что на оборот на верхних этажах теплее должно быть. Ошибался? И по влажности вопрос, такая влажность от отделочных работ большая? Сколько же тогда сохнуть должно? Или есть еще причины? Вытяжки есть в санузлах и на кухне-зал. Срасибо.
Стандартная ошибка всех фантазёров) от ТП тепло только на первом этаже. А что температур с котла одинаковая ? что в тп что в радиаторы ? если вы сперва сделали внешнюю отделку, а потом штукатурили внутри сохнуть будет еще полгода при постоянном проветривании.
Сохнет дом минимум первый год проживания, влажность повышенная это нормально. Ставьте термоголовки на радиаторы и крутите котел до 60 град.
Тогда возможно высохнет быстрей ибо скоро зима и влажность на улице упадёт. ну и да 39 и 45 в радиаторы это весело, не, когда дом высохнет и стены наберут температуру и +45 будет норм в межсезонье, а пока + 50-60-70 ваше всё.
почему только первый ? кто хочет тот тп везде, кто не хочет не везде. Просто часто первый этаж в плитке или ламинате, от земли +5, вот и греются на втором этаже часто паркет и от потолка +22 смысла доп греть нет. Да и нужно же хоть где то спасаться от теплого пола)
