Viessmann vitotronic 200 kw2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Antoniu, 10.10.22.
  1. Antoniu
    Antoniu
    Antoniu
    Котел Vitola 100. шильдика нет, но по габаритам это модель на 63кВт. 2005 года.
    Большой и излишне мощный.
    К котлу подключен один контур в одну гребенку (слева направо)- БКН, теплые полы (30С термоголовкой и постоянно насос на 1 скорости), отопление на 1 скорости.
    Всё сделано на меди.
    БКН без шильдиков в утеплительном чехле, 2005 года.
    Что это за устройство? Неуправляемый смеситель?
    Вчера весь день в режиме +10К, так и не поднялась температура воды больше +40С. Насос на косвенник работал весь день. Котловая температура 47-54С. Рукой трудно держать подходящую и отходящую трубку.
    Не хватает мощности котла, буду мыть.
    Еще предположение - датчик температуры воткнут сверху в какое-то отверстие в полиуретане, как будто просто касается кончиком верхней части бойлера. Возможно он показывает заниженную температуру.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Здравствуйте.
    У Вас система полностью извращена и разрегулирована.
    Помыть конечно бойлер надо, не теплообменник где греющая вода, а сам бак. Вы использовали его неправильно, при температуре 40 градусов бак на полтонны это гигантский инкубатор заразы, особенно при наличии накипи. Температура воды в бойлере должна быть 50+, лучше даже 55.
    При нагреве ГВС температура греющей воды должна быть не +10, +20, а максимально возможной, чтобы процесс нагрева протекал интенсивно и мощность котла могла использоваться полнее, также при высокой температуре греющей воды накипь отделяется от трубок змеевика и падает на дно бака, а не нарастает слой за слоем. Гистерезис надо не уменьшать, а наоборот увеличить, до +/- 5, на комфорте это не сильно скажется, но предотвратит излишне частые розжиги котла. Конечно лучше применять адаптивный режим. Погружение датчика в БКН надо проконтролировать, чтобы показывал реальную температуру.
    Привод на радиаторном контуре управляет смешением и должен быть подключен к автоматике, т. к. котел имеет одноступенчатую горелку и температура котловой воды прыгает, а этот привод передвигая смеситель поддерживает ее по потребности согласно погодному графику. Особенно это имеет значение если нагрев БКН осуществляется параллельно с подачей тепла в дом, что в принципе правильно если котел излишне мощный. Надо проконтролировать работу автоматики в связке с этим приводом.
    В общем, одной мойкой дело не ограничится, надо сделать ревизию и вернуть системе проектный облик, возможно кто-то вмешивался в процессе эксплуатации.
  3. Antoniu
    Antoniu
    Antoniu
    Помыл БКН. Замерил объем - 280л слил.
    На дне песок-глина вперемешку с чем-то зеленым (у меня медные трубы везде).
    Налет видно на фото - это не известковая накипь, а что-то склизкое, немного зеленое.
    Внутри БКН эмалированный. Эмаль целая.
    Основная причина моих проблем - зачем-то датчик температуры поставили не на стандартное место в углубление в середине между колец теплообменника, а воткнули сверху в полиуретан, чтобы он касался верхней крышки.
    В итоге он занижал температуру на 2 градуса от температуры выходящей воды. Измерил погодным электро-термометром. Вода выходит +42С, датчик показывал +40С.
    И то что внизу его греет теплообменник +20К до датчика доходило несколько часов.
    Я переставил датчик в стандартное место, и теперь он показывает бОльшие изменения температуры. Установил +50С ГВС, такая вода и выходит.
    Вернул обратно приоритет ГВС. Система отопления на 45 минут отключается.
    Грею +15К (+67-73С), за один цикл включения горелки вода успевает догреться до +53С (у датчика), и система переходит на погодозависимый режим.
    Подбираю настройки, замеряю суточный расход газа.
