Как покрасить алюминий в домашних условиях?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Gospel, 09.10.22.
  1. Gospel
    Gospel
    Gospel
    В наличии идеально гладкий ровный алюминий (решетка напольного конвектора + L образная несъемная рамка, на которой лежит решетка. Все это нужно покрасить. Попробовал, но как-то не очень вышло. Как я поступал:
    1) Обезжирил (обезжириватель универсальный Axton)
    2) Прогрунтовал (спрей Грунт универсальный Luxens)
    3) Покрасил краской (спрей жидкая поталь Лига)
    4) Покрыл лаком (спрей лак для жидкой потали Лига)
    Альтернативный вариант на другом конвекторе:
    3) Покрасил краской (эмаль аэрозольная полуматовая металлик Luxens)
    4) Покрыл лаком (лак аэрозольный универсальный Luxens)
    Грунтовка и краская в три слоя. Перерыв 15 минут перед каждым слоем. Результат? Краску с грунтом достаточно несложно ногтем содрать. Не особо держится. В обоих случаях.
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть? Грунт заменить? Купить краскопульт вместо баллончика аэрозольного?
  2. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Отдать в порошковую покраску
  3. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Либо использовать двухкомпонентные эмали
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Кислотный грунт используется для алюминя. например BODY 960.
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Мне заказ - алюминиевый памятник красили "под бронзу". Чем не знаю, но наводка, у кого спросить
  6. Gospel
    Gospel
    Gospel
    L образная рамка прикреплена к конвектору без возможности съема. Так что, к сожалению, не вариант.
  7. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Я был уверен, что дело не в эмали, а в грунте. Он плохо держится на алюминии, так как он слишком гладкий, нет пор.
    Подскажите, пожалуйста, если использовать двухкомпонентную эмаль, то красить придется кисточкой? Ведь в баллончиках точно такой не найти. В краскопульт ее можно хотя бы залить? Кисточкой красиво и ровно не получится покрасить, скорее всего.
  8. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Спасибо, попробуй купить. Честно говоря, уже потерял надежду в то, что можно покрасить алюминий.
    Попробовал несколько дней назад еще одну грунтовку. Называется Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer на акриловой основе. Результат тоже оказался плачевный. Краска слезает, если поцарапать ногтем. А если пройтись ботинком, то на подошве остается след краски. :(
  9. Gospel
    Gospel
    Gospel
    А можете, пожалуйста, уточнить, какую грунтовку они использовали, и какую краску. Покрасить я смог, но краска с грунтовкой толком не держатся, если ногтем надавить и поцарапать.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    К сожалению не смогу уточнить. И свой заказ ещё не испытал в суровых уличных условиях
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Он в баллонах есть, но его потом акриловым грунтом надо покрыть
  12. Gospel
    Gospel
    Gospel
    В общем, купил банку Body 960 (кислотный грунт двухкомпонентный). Прочитал в инструкции об опасности (пары не вдыхать, супер ядовитый, может быть рак, в окружающую среду не выкидывать, нужно как-то по умному его утилизировать и пр.). В общем, как-то не очень безопасная вещь для дома, судя по всему. Но да ладно. Основная проблема не в этом. Не помог он. Краска также легко слазит с алюминия, даже если использовать кислотный грунт.
    Так что прихожу к выводу, что в домашних условиях задача невыполнимая. Невозможно покрасить алюминий так, чтобы краска с него не слезала. Только заводским способом, только порошковой краской в камере это можно сделать.
  13. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Может быть, есть способ нанести сверху краски не лак из баллончика, который легко слезает (следы на коже рук остаются, если слегка потереть покрашенный и залакированный алюминий), а что-то более основательное? Например, герметик прозрачный или еще что? Как-то можно запечатать краску сверху? Иначе все пятки будут в краске при хождении по полу. :)
  14. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Грунтовал ортофосфорной грунтовкой двухкомпонентной и красил американской однокомпонентной эпоксидной краской приборы 35 лет назад. Держится до сих пор)
  15. Gospel
    Gospel
    Gospel
    В моем случае краска сама держится :) Но если потереть изделие монетой, например, то она слезает. Явно плохо держится грунтовка, алюминий слишком гладкий и не пористый. Если краску не трогать, изделие повесить на стену, то она 35 лет тоже продержится. Вопрос в том, чем защитить краску от контакта с обувью. Примитивно говоря, я могу заклеить покрашенные элементы скотчем, тогда краска не будет слезать, но это будет выглядеть ужасно :) Вот и думаю, есть ли альтернативы.
