1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
Как дешево и сердито сделать стеклопакеты на веранде?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем ROYAL_B_KYCTAX, 09.10.22.
  1. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Да лучше в зеркало посмотри, будет смешнее.
  2. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    @ROYAL_B_KYCTAX, мне тоже интересно как недорого склеить стеклопакеты, в молодости много стекла раскроил на предприятии которое делало окна, но стеклопакеты не клеил. Если найдете какую-то информацию выкладывайте и я тоже.
  3. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Вот так всегда: зайдешь на форумхаус за советом, в итоге приходится самому все искать. Никто не поможет.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А с чего вы решили - что в вашем случае можно помочь? Конкретно в ваши рамы организовывать стеклопакет - несколько странно. Если делать по человечески - то менять рамы на рамы с 2-ми стёклами. Но вам это не интересно.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Мои 5 копеек
    1. про вторые рамы правильно пишут. старый проверенный дедовский метод. в деревнях до стеклопакетов так и делали. на лето снимали, но это необязательно.
    2. приклейка на скотч второго стекла скорее всего мало поможет, так как воздушный промежуток слишком маленький. и к тому же будут постоянно запотевшие окна между стеклами. то есть наслаждаться "панорамой" будет не комфортно.
    3. если не ошибаюсь, установлены вроде бы алюминиевые рамы? отличный проводник тепла. так что второе стекло может не помочь.
    4. для установленных рам возможно существует стандартное решение двойного остекленения?
    5. не могу не напомнить о существовании теплосберегающих покрытий на стекла, может нанесения пленки на имеющееся стекло будет достаточно.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Еще вариант:
    6. стеклопакеты без рам относительно не дороги. заказать их в размер просветов и вклеить на герметик.
  7. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Немного не понятно, что Вы имели ввиду. Я как бы и собираюсь делать рамы с двумя стеклами. Вопрос в том, как этого достичь. Можете описать всю технологию?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Могу. Убираете эти рамы и ставите другие, с двойными стёклами. Или (если хватает места) - устанавливает дополнительные рамы с одним стеклом (на зиму).
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Интересный поворот...
    Так вы хотите изготовить окна или стеклопакет?
  10. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    У меня коллега сам делал из деревяшек и окна и стеклопакеты. Хз как по приборам, но по ощущениям- он результатом доволен, не сквозит, не потеют, не текут. клеил стекло-герметик-планка из дерева-герметик-стекло. все это в деревянную раму тоже на герметик.
    если надо 100% надежно- выше писали вариант- купить готовые стеклопакеты в свой размер. А самое бюджетное- готовые стеклопакеты, которые комуто не подошли. и под их размер- химичить рамы.
  11. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Наконец-то начали появляться комментарии, которые я ждал с самого начала! Отвечу всем по порядку.
    А подробнее? На какой герметик сажать? Алюминиевая ли рама? Внутри какой осушитель? Какой промежуток между стеклами?
    Я не силен в терминологии. Хочу примерно так, как написано в комментарии ниже, только с небольшими нюансами
    Ну, я рисковать не буду, внутрь все-таки хочу набить какой-нибудь осушитель. 100% надежно как раз не надо. Надо так, чтобы прочувствовать все нюансы. На готовых стеклопакетах я ничего не прочувствую. Я еще у некоторых практиков спрошу (по моей улице в СНТ есть мужик, который фактически сам себе, с небольшой помощью подрядчиков, трехкамерную панораму сделал с площадью остекления метров 200. Смотрится просто бомбезно!), но в целом Ваш вариант мне очень нравится. Только обезопашу себя осушителем.
    Навскидку, какое расстояние сделал Ваш коллега между стеклами? Насколько толстые у него рамы, и как много стекла он в эти рамы завел?
  12. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Вот так встреча, мой старый знакомый Рояль в Кустах.
    Ну наконец-то что-то куплено.
    Как там Саратов? По-прежнему стоит вдали от благ и цивилизации?
    Ты это... Брось эту идею с половинчатым утеплением веранды.
    Предыдущий хозяин не просто так построил.
    Делать надо сразу с умом либо не делать вовсе.
    Где 5 лет, там и 10, и 15.
    Но ты это поймёшь чуть позже.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я всю тему не стал читать, но исходя из того что понял, скажу что стеклопакет делается легко и просто, есть давно отработанные технологии и материалы, которые при желании можно приобрести, там нет ни чего сложного, а всё супер пупер оборудование необходимо лишь для ускорения процесса, самая сложная и муторная операция - помыть стекло.
  14. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    коллега бывший, так что особых подробностей не будет
    створки он делал сам из строганных брусков. рамы тоже хвойное дерево.
    герметик-обычный нейтральный прозрачный сантехнический
    между стеклами около 15мм
    стекла от старых советских окон, в размер резал не сам, а возил к стекольщикам
    да, между стекол он всовывал мелкие пакеты с силикагелем, у нас с ними оборудование приходит
  15. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Мы знакомы?
    Старый хозяин мой хороший знакомый.
