1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
Как дешево и сердито сделать стеклопакеты на веранде?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем ROYAL_B_KYCTAX, 09.10.22.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Не практично
    Если дом не поставить быстро и не начать жить, хотя бы в части, то это навечно...
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Использовать поликарбонат, или оргстекло, на на расстоянии он нынешнего стекла. Как веранду используете, источники отопления какие?
  3. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Веранда, в общем-то, используется как коридор и кладовка. Изредка, в теплое время, можем на ней чай попить.
  4. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Извините, конечно, но "быстро поставить дом" - вот это как раз непрактично. Столько этого "быстростроя" повидал в округе... моя дача куда лучше. Дом надо спланировать вместе с архитектором, геоизыскания, выбрать правильную фирму и бригаду, закупить впрок стройматериала... но это мое мнение.
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Так, "быстро" не говорит об отсутствии проекта и всего остального.
    Хотя, можно и с ними растянуть до пенсии
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не нашел ответ, а зачем Вам все это?
  7. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Ну а в чем проблема тогда? Дом строится минимум один сезон, в случае если простой проект и все идеально. Если чуть сложнее, строить по всем канонам, есть деньги, нет проблем с бригадами и т. п., то сезона два-три. Подготовка проекта, архитектор, геоизыскания и прочее - в итоге лет 5 минимум нужно закладывать. Это если по хорошему и по правильному.
    А теперь далее:
    1) Где-то эти 5 лет заказчикам нужно околачиваться. В том числе для присмотра за бригадами, для решения текущих вопросов и т. д.
    2) Строителям, вообще говоря, нужна бытовка. Банально в туалет сходить. А еще нужна вода, электричество и т. п. Это все, конечно, решается, но в случае наличия строения на участке с этим проще? Не факт, что я решусь отдавать садовый домик, но все равно будет проще
  8. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Уж слишком холодно на веранде даже сейчас, в начале октября. Дубак. Хочется чтобы по крайней мере при температурах уличных свыше 0 и температурах в комнатах +23-24 на веранде не опускалось ниже +16-+18 градусов
  9. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Логика полная опыта.
    Тогда, конечно, только двойные стекла спасут положение.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Т. е. источник отопления еа ней нету?
  11. Николай28
    Николай28
    Николай28
    А если внутренняя "зимняя" вторая рама со стеклом? Это пожалуй самое "сердитое" решение, поскольку вместе с осенним чаем получите наибольший ворох проблем в остальное время. Зато дёшево и физики спят спокойно.
  12. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Это вряд ли. Слишком тонкая стенка.
  13. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    И, вообще, о чем "физики" так сильно волнуются? Влажность?
    Была у меня мысль вместе с герметиком немного перлита сыпануть по низу каждого стекла. Могу вернуться к этой идее.
    Вообще, если уж совсем по честному - в варианте летнего домика я хотел бы попрактиковаться с остеклением. Имея в виду, что в большом доме хочу панорамные окна, витражи, хочу теплицу на участке и вообще много-много всего. Соответственно, понять и поэкспериментировать "на будущее"
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Хоть 10-ти камерный вставь, все равно дубак будет.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Потратьте лучше энергию на зарабатывание денег.
