В углу отошел армопояс от кладки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем csardas, 08.10.22.
  1. csardas
    csardas
    csardas
    Доброго времени суток.
    Имеем дачу 8 на 8 в 2 этажа. Стены второго этажа газоблок шириной 200 мм D500. Крыша вальмовая, сверху кладки залит армояс сечением 16см х 14см (ширина высота) армирование по 2 прутка низ и верх 8 мм арматуры, хомуты из 6 мм арматуры каждые 60 см. После первой зимы заметил в двух противоположных углах трещины, меньше мелиметра, было много снега, подумал что крыша немного поддавила углы. Приехал сегодня и обнаружил, что трещина в одном углу стоит на месте по размерам, а в противоположном уже раскрылась почти в ширину 1,5-2 мм и прошла через 3 ряда блока. Но самое печальное, что в углу армопояс отошел от кладки примерно на 1-1,5 мм, видно улицу, отошел по одной стене на 40 см по другой на 60. На рисунке схема как это все выглядит, причем это только в одном углу, в противоположном трещины аналогичные но меньше мелиметра и на одной стене через 1 блок на второй через 2 и после зимы вроде не увеличиваются. Кровельщики сказали не парится, крыша "вставала" как они сказали. По стропилке вроде все нормально, есть нюанс в том, что "затяжки" крепились к стропилам на 12 гвоздей с каждой стороны, и сантехническими глухарями 18 см по 4 на каждое крепление, по идее нужно было шпильками скручивать все это дело. Но то, что армопояс в углу не связан со стеной в углу меня беспокоит. Может выпилить по бокам от угла блок шириной в сантиметров 10 по обеим стенам, химическим анкером воткнуть арматуру в часть плиты и часть армопояса связав их и залить 2 колонны из бетона, дом еще будет утепляться все равно.
    Все это разбирать и как-то переделывать просто нет ни времени ни денег(
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @csardas, да у вас и к стропилке/перекрытию куча вопросов
  3. csardas
    csardas
    csardas
    А в чем конкретно?
    Перекрытие конечно не "как у всех", т. к. хотел потолок мансарды сделать выше, но сейчас по середине поставил стену каркасную, на нее середина перекрытия опирается.
    Я увы в стропильных системах не специалист, мне главное понять как исправить ситуацию наименьшими затратами, поэтому и спросил про колонны. Получится что-то вроде как на рисунке.
    По углам с двух сторон, во всех углах, по идее свяжет армопояс с плитой перекрытия, хим анкер на которые арматуру буду крепить в армопояс и плиту по идее должен выдержать нагрузку на вырывание. Регион Краснодарский край, этой зимой нетипично много снега было, под 70 см (для нашего регтона это много).
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @csardas, сечения и шаг стропилки, стойки - все выглядит сильно заниженным
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что там с фундаментом в этом углу?
    Ибо армопояс "повис" над блоками возможно потому, что угол дома с кладкой вниз опустился:close::um:
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если это так, то толку от колонн будет ноль.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @csardas, может быть еще вариант - газоблок дал усадку и армопояс повис на колоннах
  8. csardas
    csardas
    csardas
    Все собрано из доски 150 на 50. Сама крыша не высокая. Тут я доверился кровельщикам делал знакомый, который этим занимается лет 10.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тут еще о шага зависит и наклона кровли
  10. csardas
    csardas
    csardas
    На первом этаже все в порядке по углам, я так подозреваю если бы опустился были бы тоже трещинки хотя бы волосяные, а их на сколько я осматривал весь дом вчера нет. Фундамент на забивных сваях 20х20 соединенный ростверком, армирование ростверка 14 арматура по 3 прута снизу и сверху, по несущей способности делали расчет, на одну сваю максимально допустимая нагрузка 10 т, у меня же с учетом всей нагрузки (вес дома, снеговая, ветряная, мебель, люди) не более 4,73 т.
  11. csardas
    csardas
    csardas
    Сама крыша выглядит так (сейчас уже накрыта металлочерепицей, фото делал на этапе стройки)
    • LbTwy4W3MRei_5vYA2XZZ964GqsJ9ZXs-lbjL9cX2A97avaot_59bEsmzs4olcNDjcnfotPC_oexWxw2EwdoaaVP.jpg
    • wZ6aVMWBjBuivt0PT-T_-p8kyfRw9nPzS8Y9aRV_BxAnrViMFvUjYIlx0h_HcV0WrqQxv7DpJxMcKWbJ0KsHuHtt.jpg
  12. csardas
    csardas
    csardas
    Почему, они по крайней мере свяжут в единый каркас армопояс и плиту перекрытия. Но по фундаменту написал выше, на первом этаже все в порядке, Может и газоблок усадку дал или как раз крыша углы даванула от снега.
  13. csardas
    csardas
    csardas
    Колон еще нет, только собираюсь залить.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а в посте 3 что за колонны?
  15. csardas
    csardas
    csardas
    Это как хочу сделать, сейчас колонн нет никаких. Планирую сабельной пилой пропилить в газоблоке вертикальные каналы под колонны шириной сантиметров 10, с обоих стен в углу, заанкериться в плиту и армопояс, свазать каркас арматурный и залить колоны и так по всем углам.
