Выбор шланга для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Максимчик, 24.05.07.
  1. Максимчик
    Максимчик
    Максимчик
    Гость
    Приветствую!
    Купил насосную станцию метабо, водогрей, фитинги, но застрял на выборе всасывающего шланга.
    Нужна длина порядка 15 метров, как я понимаю нужен шланг 32 мм, т.е. 1,25, а они очень дорогие, блин.
    Кто что себе ставил, где покупал, почем. И о муфте. Тут рекомендовали пластиковую шланг-насос, не знаю даже...
    Жду ответов.
    Главное конечно ЧТО И ГДЕ, ну и ПОЧЕМ.
  2. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Всасывать можно воду максимум на 8 метров. Как же шланг может быть 15 метров?
    Если не сложно укажите модель которую купили, я тоже рассматриваю станцию этой марки. Интересует как у неё с шумом, и какой там всасывающий штуцер, на 1 дюйм или меньше? И мощность какая?
  3. Максимчик
    Максимчик
    Максимчик
    Гость
  4. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    а вы нашли шланг дюймовый всасывающий?
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    ПНД 32 - не дорогая. Как раз идет на дюйм.
  6. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Так а как эту ПНД32 крепить к обратному клапану снизу и штуцеру сверху? Она также как шланг надевается на штуцер, у которого с одной стороны резьба, а с другой зубцы под шланг и сверху стажкой на винте? Или там обязательно фитинги какие-то по 400 рублей нужны?
  7. Максимчик
    Максимчик
    Максимчик
    Гость
    пнд не совсем то, точнее не то, т.к. она жесткая, а шланг гибкий - с ним меньше мороки при прокладке и подводке.
    Товарищи с насосными станциями, АУ! как вы решили эту проблему для себя?
  8. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    А нельзя в местах сгиба ПНД разрезать и изгиб сделать шлангом, натянув его на ПНД и прижав в местах соединения шланга и (как я понял трубы) ПНД обжимными колечками с винтиком.
  9. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Не силен в терминологии, но у себя использовал полипропиленовый шланг (пластик). Да, он жесткий, но в местах изгиба просто ставил соединения угловые (к примеру на вводе в колодец). Все соединения в пределах 50 руб стоят.
    На конец шланга фильтр грубой отчистки через такой же переходник прикрутил и все работает.
  10. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Вот это то оно то самое и есть!:)
    А соединения называются, кажется, UNIDELTA.
    Множество различных вариантов. Найдется чем и клапан прикрепить, и угол сделать.
    Очень просты в монтаже. Думаю, что любой справится.
    Хомутами ПНД не зажмешь, слишком жесткая.
    И "ерши"(елочки) проигрывают штатным.
    Не знаю,какие у вас цены, а в наших краях UNIDELTA стоит примерно 100 - 150 рублей. Может быть есть и с другим названием. Наверное,не одна фирма их выпускает.
  11. Максимчик
    Максимчик
    Максимчик
    Гость
    Приветствую!
    Я купил его. Взял всасывающий шланг 1 дюйм внешнего диаметра, армированный.
    Цена 45 руб. метр, + 2 штуцера (один к клапану, второй к насоссу) по 50 р. за штуку.
    Брал на рынке около каширского шоссе и мкада эмерал, кажется, называется.
    На каширском дворе такой продают в одном месте по 60 рублей, а в ОБИ по 80р.
    Там еще был 32 мм (1,25 дюйма) по 55 рублей можно сторговаться.
  12. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Пятнадцать метров шланга (из них 5 - вверх) с внутренним диаметром не более 3\4" - кажется, Вы создали себе проблему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/5418/
  13. Максимчик
    Максимчик
    Максимчик
    Гость
    Я читал ту тему.
    Не знаю. Конечно боязно, что не пойдет. Но надо будет посмотреть на месте.
    У соседа похожие условия: так вот у него сначала идет 32 мм труба, последние 3 метра 25 мм стоит МП, вроде не жалуется.
  14. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    а штуцеры у вас на 1 дюйм или на три четверти?
  15. Максимчик
    Максимчик
    Максимчик
    Гость
    Штуцеры на 1 дюймовая резьба для насоса, а с другой стороны налезает шланг дюймовый.
