Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    ну у вас не факт, а я своими глазами мерил линейкой. Если б не была уложена уже до конца, сделал бы фото даже с линейкой. Плитку и не надо ровнять, ровнять надо основание.
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Для неверующих, на полу то же самое. Керамогранит 60 на 120. А то кто-то сделает запас в 2,5 см по советам и потом будет думать, чем залить остаток. Надо считать всегда общую толщину, используя толщину плитки и клея.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С большей долей вероятности - он забухтит, через год или даже позже. Не пугаю, по опыту.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берете мешок плиточного клея и смотрите рекомендации производителя клея по использованию размера зубьев зубчатого шпателя в зависимости от размеров наклеиваемой плитки. Как думаете, просто так производитель клея дает рекомендацию, при использовании плитки форматом 60х60 использовать зуб 10-12 мм? Можно, безусловно, и меньше. Но, под личную ответственность исполнителя. А это уже будет рулеткой, забухтит - не забухтит.
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Вот с толстым слоем и забухтит как раз. Набрать 25 мм обычной плиткой и клеем это халтура, зачем такие советы давать. Какой производитель клея допускает слой в 15 мм?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стоп
    вам выше написали, я стараюсь придерживаться тиолщины слоя в полплитки.
    любой
    приведите пример обратной рекомендации.
    думаю, не сможете.
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Насчет опыта уже убедили, 25 мм запас на плитку с клеем.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    15 мм клея даст такую усадку, это халтура, раньше явно писали толщину, теперь через расход. 10мм обычно максимальная толщина, но если нужна такая - у вас на объекте схалтурили штукатуры или стяжечники.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Конечно, любой, оговаривая, что это для локальных неровностей. Вы же людям советуете залить стяжку на 25 мм ниже, чтобы потом слоем клея в 15 мм по всей поверхности они подняли финиш в нужный уровень.
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Кнауф флизен
    Максимальная 6 минимальная 2мм
    Литокол к80
    Максимальная локально до 15 мм
    Рекомендуемая 2-5 мм
    Церезит смотрю не пишет больше явно. Лень остальное искать, интернет для всех открыт. Не вводите людей в заблуждение, пусть сами выберут сначала финишное покрытие и определят его толщину. В большинстве случаев 25 мм на финишное покрытие слишком много. Да и 20 много, за исключением очень редких случаев толстого ламината/плитки совместно с кривой стяжкой.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @vanek777, вы не читаете то, что я пишу.
    до 1 см клея нормально. вам же пишут выше про зубья в 12 мм .
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    До 1см большинство производителей допускает, но это халтура полная. Мой посыл про другое, 25 мм запаса на финишное покрытие стяжки чаще всего неоправданно большой.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иногда стоит подумать, прежде чем писать. Например этот керамогранит, https://msk.terracorp.ru/ceramica/granit/stena-pol/n175026
    Обратите внимание на его толщину, плюс слой клея 10 мм, вот и вышло 25 мм.
    Далее. Заложил я на финишное покрытие 25 мм, в результате, получил, ну, пусть даже 15 мм. Что мне даст лишние 10 мм заложенных на отделку? В обсуждаемом случае, наличник двери, в любом случае перекроет эти 10 мм, ну, совсем в крайнем случае, будет вентзазор под дверью не 30 мм а 40 мм. Лестница на второй этаж, так эти лишние 10 мм по 22 ступенькам разгоняться, меньше чем 0.5 мм на ступеньку получится.
    Что вы хотите доказать? Что смогли залить стяжку с перепадом на 10 метрах не более 1 мм? Так честь вам и хвала, молодец. Многие ли наемные рабочие, смогут повторить такой результат? Всех ее выгонишь, в конечном итоге останетесь без мастеров на объекте и без стяжки. Так что, 20-30 мм на чистовое покрытие, вполне себе разумные цифры.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чаще не чаще - я писал про конкретный случай финишного покрытия.
    в последнее время по моим обьектам народ чаще берет форматную плитку - а там 20-25 мм это еще средний вариант, у вас могут быть свои наблюдения.
    чета ты перегнул)
    дверь ставится на пол - какой хочешь зазор такой и сделай, да и куда такие щели ? 1 см за глаза.
    Обещать могут все а по факту - очень вряд ли.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для вентиляции. Чтобы по ночам не спать с открытой дверью.
    Мне комфортно. А кто то и с нижним притвором двери ставит, тут дело хозяйское.
    Тебе достаточно 1 см, это хорошо. Дело вкуса и комфорта)
