Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетка, не защищает от трещин. Вот из этого и исходите. Желаете делать стяжки по деревянным конструкциям, делайте плавающую стяжку, не связанную с деревянными конструкциями. Толщина стяжки 25-40 мм, в аашем случае, хоть с сеткой, хоть без, рано или поздно бедет трескаться, так как вы жестко прикрутили основание к деревянным лагам.
    Обмазочная гидроизоляция делается непосредственно перед плиткой, а не под стяжкой.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Так у меня и получается плавающая стяжка, обмазочная гидроизоляция как разделительный слой между стяжкой и гвлв, разве нет?
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Какой изоляции? Тепло или гидро?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тепло
    под поддон дополнительно гидро делается
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Теплоизоляция между лаг пола 200 мм, по полу везде гидроизоляция с лентой. Когда начинал строить хотел просто плитку на пол прямо по гвлв на клей типо см 17. Жена ззахотела пространства и в итоге отказался от душевого поддона и решили лить воду на пол. Отсюда появилась разуклонка, которуя я сейчас незнаю как делать ввиду того что стяжка с разуклонкой может треснуть. Безвыходная ситуация
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Сетка, хотя и не гарантирует отсутствие трещин, зато гарантированно снижает их количество, глубину и величину раскрытия. Тем самым снижается вероятность протечек.
    - Делайте с сеткой. Причем, сетку берите мелкоячеистую.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Вы ошибаетесь.
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Мелкая ячейка это 5*5 или 10*10?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Размер ячейки зависит от фракции смеси. Нужна такая сетка чтобы самые крупные камушки свободно проходили через ячейки. Чтобы вокруг сетки пустот не образовывалось.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Армируйте.
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Для такой толщины стяжки какую сетку порекомендуете, в виде карты металлическую с ячейкой 5*5 10*10 толщина прута 3.5 мм или базальтовую там толщина прута 2.5 мм или есть вообще кладочные сетки в рулонах?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От нее нет толку, если только под трубы ТП, чтобы их крепить.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    вы не написали размерность.
    5*5, 10*10 - это что, миллиметры, или сантиметры?
    Если сантиметры, то это слишком крупная ячейка. Надо мельче.
    ...10 мм была бы в самый раз.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    10*10 мм при толщине прутка 3.5 милиметра! Я такой сетки не видел нигде, если только не штукатурная, но у нее совсем тонкий пруток, а как я понял сетка работает на растяжение в стяжке.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не нужно такой толстый пруток.
    Есть сетка более тонкая, около 1 мм.
    Набирайте в поиске "сетка штукатурная металлическая" Пруток хоть и тонкий, но его очень много, И масса металла на квадратный метр сетки такая же как и у кладочной, поэтому сетка выдерживает такие же нагрузки и даже может быть и бОльшие.
