Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. scout555
    scout555
    scout555
    Вопрос про основание для системы ТП.
    Имеем: плиты ПК, по ним залита выравнивающая (черновая) стяжка 15-40мм из Пескобетона. В тонких местах добавлял плиточный клей. Во многих местах стяжка забухтела. Демпферная лента по периметру имеется.
    Критично ли наличие такой стяжки под систему ТП (100мм ЭППС + 60-65мм стяжки их пескобетона?
  2. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Не критично, даже если (черновая) стяжка рассыплется в уплотнённый песок. А новую стяжку меньше 70 мм не рекомендуют.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вроде как не должно сильно влиять. Я вообще ппс когда пложил, при ходьбе он немного местами гулял, тк земля под ним так себе по ровности была. Потом бетон все придавил, все таки почти 200 кг на кв м.
  4. scout555
    scout555
    scout555
    Спасибо за ответы. Мысли примерно такие же, но это в теории. У кого нибудь был практический опыт устройства ТП поверх бухтящей стяжки на жестком основании?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Думаю, дураков нет. Залив выравнивающей - уже не ахти решение, надо класть утеплитель сверху ПК.
  6. scout555
    scout555
    scout555
    Никто не спорит. Но плиты положены криво и ЭППС нормально не постелить.
    По существу вопроса что нибудь можете сказать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я уже сказал. На разные поверхности приходилось ЭППС матами класть, где подламывать, где-то грибами приколачивать.
    Я бы снял и выкинул или добавил бы в качестве наполнителя с грядущую стяжку.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    то есть, вы согласны, что дураков, заливающих два раза стяжку, один раз под утеплитем и второй раз
    над утеплителем, найти будет трудно.
    И вместе с этим, вы надеетесь, что Рома - тот самый, "с опытом"?
    Плиты никогда не бывают ровными, и обычно есть два подхода. Первый подход - стелить ЭППС "ненормально" и надеяться, что после того как сверху ляжет стяжка, станет "нормально".
    И второй вариант - подсыпать песочек под ЭППС чтобы листы ЭППС легли "нормально".
    По существу же вашего случая - непонятно, чего вы волнуетесь, ведь у вас листы ЭППС легли нормально, чего же ещё? А если вы опасаетесь что ваша стяжка превратится в песок (хотя это - фантастика) то я вам скажу - даже если это и случится, то вы получите второй вариант укладки, о котором я написал, и до меня, вам товарищ сказал о том же. Вариант годный, я укладывал на песок, всё нормально...
    Или вы может быть, опасаетесь, что бухтящая стяжка может вообще испариться или промяться под пеноплексом? Пеноплекс, типа, не промнется, а стяжка под ним - примнётся и он станет лежать "ненормально"?
    Ну не знаю...)
  9. scout555
    scout555
    scout555
    Чем это будет лучше? Плиты ПК сами по себе кривые. Мысль про добавить в качестве наполнителя не понял
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Куски снятой стяжки в будущую.
  11. scout555
    scout555
    scout555
    Имел в виду, что лучше изначально положить плиты ровно и не делать лишней работы.
    Стяжка это всегда риски, возможность накосячить.
    На втором этаже ПБ, вот они ровные и уложены почти идеально.
    Когда своего опыта нет, пытаешься рассмотреть все варианты. Единственное, что я могу предположить, при динамической нагрузке плита будет изгибаться и в тех местах, где нет адгезии с основанием стяжка будет разрушаться, образуя пустоты. Если стяжка ТП имеет недостаточную жесткость - привет просадка.
    По идее, если вес стяжки ТП достаточно большой он пригрузит (должен) бухтящие участки. Также мысль нарезать стяжку на квадраты, тем самым сняв напряжения.
  12. scout555
    scout555
    scout555
    Вот это точно порно.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Динамических нагрузок на перекрытия не бывает, и плиты на такие нагрузки не рассчитаны.
    А если вы думаете, что именно ваш дом будет испытывать динамические нагрузки, то бегите из этого дома, а не думайте про всякую ерунду типа "бухтения стяжки")
  14. scout555
    scout555
    scout555
    Почему не бывает? Динамические нагрузки от ходьбы, например. Или от того, что дети бесятся.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это должен быть слон да и не плавно. Стяжка достаточно сильно перераспределяет человеческую активность.
