Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. admi333
    admi333
    admi333
    Коллеги не могу ответ на вопрос найти. Полусухая стяжка пола. 5-7см.
    Можно ли под неё утеплять пеноплексом Комфорт или нет. По телефону тех специалисты пеноплекса говорят да. На сайте рекомендуют фундамент.
  2. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    наступите на комфорт и фундамент, посмотрите оставшиеся следы, при заливке стяжки рабочие особо под ноги смотреть не будут
    если сами заливать будете и ходить по доскам аккуратно, то у комфорта плотность ниже - теплее
    из двух зол выбирают меньшее
  3. admi333
    admi333
    admi333
    Ну там поверх пеноплекса еще пайплок будет., так что не поломают
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любой ЭППС подойдет, даже ноунейм. Можно ППС-35 плотности, от стяжки будет распределенная нагрузка, поэтому, не критично.
    У меня б/у Пеноплекс, без маркировки, прекрасно уложился под стяжку въездной группы, под парковкой. Маширюны стоят, стяжка не трещит. Так что, уж в доме то, никаких проблем не возникнет
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дажеесли останутся следы от ног, то это настолько некритично под залитой стяжкой, что даже упоминать об этом не стоит.
    Не пугайте людей)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А у меня села стяжка под нонеймом, и медленно продолжает.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пеностекло, и точно ничего не сядет
  8. dagober
    dagober
    dagober
    Как делать закладную под лестницу в стяжке теплого пола? Точные размеры лестницы (до мм) пока не известны. Стяжка планируется 8 см из бетона. Лестница у стены Г-образная (как на фото).
  9. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @dagober, я проектировал лестницу до заливки стяжки. Других вариантов не представляю, в вашем случае вообще неизвестно как будет крепиться лестница к полу, не заливайте стяжку под лестницей совсем, позже придётся доливать.
  10. dagober
    dagober
    dagober
    лестница на мансарду. мансарда будет делаться через пару лет. пока только на первом этажу будем жить. заливать придется сейчас.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dagober, Не надо там закладных. Оставьте в раскладке трубы промежутоксм 20 в этом месте
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда то все равно считать. До мм не нужно, но основные размеры будете знать.
  13. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    проектируйте лестницу пока не поздно ещё. Там не только со стяжкой могут вылезти ньюансы.
  14. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Не пугаю, рекомендую (наступить,посмотреть), согласен не критично и ни кто ни когда ни чего не узнает...но, после хождения по остаткам ЭППС с кровли, покупаю на проходные места фундамент, тем более, что на заливку возможно не смогу приехать и не факт, что оденут шлёпки-ласты, а от каблука пролом приличный.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @dagober, вам закладную сейчас можно не делать, её можно потом приклеить прямо к стяжке. Возьмете кусок доски, или толстой фанеры, и прямо к стяжке, на эпоксидный клей. Один косоур у вас кстати, к стене будет закреплён - вам только второй косур закрепить останется.
