Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для нашего климата достаточно ТП
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем, сможете объяснить?
    Для повышения уровня продаж оборудования?
  3. Alex_Crack
    Alex_Crack
    Alex_Crack
    У меня по калькулятору получилось такое:
    Подача ТП - 35, поверхность теплого пола: мин. 23, макс. 25. Т. е. по СНИП нормально.
    Поток 57.46 Вт/м.кв. На помещение получается 673Вт. Теплопотери помещения 982Вт без инфильтрации. Соответственно еще радиатор на покрытие 309Вт с запасом и инфильтрацию.
    И да, будет термостат по воздуху и датчик температуры пола. За всем этим будет следить HomeAssistant.
    Походу, сейчас еще накинул на вентилятор)
    А по вопросу стяжки все еще сомневаюсь, несмотря на то, что рекомендации производителей конечно же очень авторитетны. Но все же склонен им верить и делать 80эппс + 60-80 стяжку. Там 60 стяжки получается всего пару кв. м., остальное — больше.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Бросьте стальную сетку в середине стяжки по высоте
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    На втором этаже стяжка тоже около 60мм,кинул сетку под и над трубой ТП.
  6. Alex_Crack
    Alex_Crack
    Alex_Crack
    Добрый день.
    В общем купил утеплитель наш белорусский Батэплекс, 80мм. Получилось примерно на 300$ дешевле пеноплекса или технониколя. И заявленная прочность 300кПа.
    Далее с помощью перфоратора и болгарки убрал все неровности и шлепки штукатурки с черновой плиты.
    Сделал замеры, стяжка получится 70-80мм. Сейчас выкладываю утеплитель.
    Начал искать подрядчиков на монтаж стяжки и оказалось, что из десятка компаний, которых обзвонил никто не делает бетонную стяжку, только полусухую, хотя у них на сайтах указана и бетонная.
    И вот теперь снова в замешательстве: пытаться найти нормальных исполнителей где-то или делать полусухую. Прочитал данный топик и сделал вывод, что полусухую не стоит...
  7. abe95
    abe95
    abe95
    Подскажите пожалуйста, после сухой стяжки какое время нельзя открывать окна/двери?
  8. abe95
    abe95
    abe95
    После сухой стяжки на теплый пол в частном доме
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  10. abe95
    abe95
    abe95
    больше (допустим 5) это хуже уже будет?
    кто делал сухую стяжку, сказали поливать неделю (каждый день) стоит ли столько?
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Неделю минимум, и каждый день. И закрывать пленкой.
  12. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Я делал пару месяцев назад. на втором этаже. Мне мастера сказала окна двери не открывать пару недель. поливать не нужно. Я всё-таки два раза полил. один раз через неделю. И потом опять через неделю. вобщем месяц я там ничего больше не делал и окна двери не открывал.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я у себя не открывал два дня, потом приоткрыл чуть, через три дня открыл настежь, и все равно стяжка была влажно ещё неделю. Только через неделю начала сохнуть, но очень медленно.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да хоть вообще их не закрывайте. Стяжка пленкой в любом случае должна накрываться.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно стяжку поливать, пленкой накрыли и забыли про неё на месяц
