Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. abe95
    abe95
    abe95
    а стяжки потом мало не будет?
  2. abe95
    abe95
    abe95
    потом стяжку пленкой нужно накрывать?
    тоже мнения сильно различаются, кого слушать непонятно (кто-то говорит обязательно нужно, хотя бы неделю, кто-то говорит что ни в коем случае нельзя будет плесень
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Не будет плесени
    Погода норм. Просохнет.
    За бетоном/стяжкой нужен уход, в процессе набора прочности. Пленка в т. числе.
    Так что не парьтесь. По осени включите полы. Остаточную влагу выгоните.
    Проветривание, опять же, никто не отменял.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы никого не слушайте. Откройте сами нормативные документы и посмотрите, что такое уход за бетоном. Запрещено допускать высыхание свежеуложенного бетона. Для этого и накрывают стяжку сверху пленкой, чтобы она была во влажном состоянии. Мало того, неплохо еще и теплые полы, под пленкой включить, для повышения температуры бетона и ускорения процессов набора прочности. Только с температурой подачи не увлекаться, 30-35 градусов, будет вполне достаточно.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. 28 дней назад залил стяжку на втором этаже (пескобетон готовый в мешках), стяжка около +/- 60 мм.,в с/у и проходом между спальнями ТВП. Когда можно включать ТП и сколько установить подачу? 30 гр. сразу это много или нет?
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    всегда накрывал, плесени нет, заливал и в Ноябре и в Июле.
    себе накидывал 80мм,была бы возможнось высоты дверных проемов накинул бы еще 20мм.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно было уже на следующий день, после заливки включать.
    Сейчас включайте, не задумываясь. Может сразу на проектную температуру выводить.
  8. dagober
    dagober
    dagober
    Заканчиваю штукатурить дом из ГБ на плите. Планируется теплый пол и радиаторы. ЭППС в 2 слоя - 3 и 5 см.
    Я в первом слое ЭППС разведу трубы для воды и радиаторов, на него второй слой ЭППС и на него трубы теплого пола.
    Вопрос. Если я не успею залить мокрую стяжку из бетона до холодов, могу ли я включать радиаторы отопления при заливке мокрой стяжки для поддержания плюсовой температуры.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, можно.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Заливал в ноябре, температура на улице была отрицательная, около минус 5. Для поддержания плюсовой температуры в доме работали радиаторы. Если они есть, почему бы их не включить? Их обязательно нужно включать. Тем более у вас штукатурка свежая, влажность будет серьёзная.
  11. dagober
    dagober
    dagober
    Чем лучше выровнить фундаментную плиту под укладку ЭППС для теплого пола? самоместным пескобетоном под сдир правилом, либо плиточным клеем также на сдир правилом? и нужно ли грунтовать плиту?
    на фото самые печальные места, перепад от 1 до 5 мм максимум. Это уже я черепашкой снял бугры.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Чем будете крепить ЭППС? Может вам сразу на плиточный клей? Либо выравнивать жиденьким клеем, мне кажется, что клей при выравнивании сдирать потом не нужно, в отличии от пескобетона, ну и толщина для пескобетона ни о чём. Я крепил ЭППС на деревянное перекрытие, сороковка тоже гуляла, просто в неровностях максимально прижимал саморезами через рондоли.
    Грунтовать думаю обязательно.
  13. dagober
    dagober
    dagober
    не решил еще чем крепить эппс к плите. думаю верно подметили, плиточный клей и сразу эппс.
  14. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Предложенные вами варианты выравнивания нерабочие вот почему:
    Такой слой на сдир не выповнять. 1-5 мм пескобетона очень быстро потеряют влагу (она уйдет в оснвание) и оставшийся "полусухой" раствор не будет поддаваться выравниванию. Будет сдираться все или ничего.
    Плиточный клей очень липкий. Правилом он плохо выравнивается: клей прилипает к правилу и тянется за ним. Ровной поверхности не получается.
    Если основание ровное и укладываете ровно впритык к стенамм, то крепить ЭППС не нужно.
    Итого: если хотите ровную поверхность, то надо что-то другое. Возможно наливной пол тонким слоем. Себе я делал черновой слой под ЭППС полусухой стяжкой, но у меня слой толстый.
  15. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Забыл сказать: можно еще крупным песком подсыпать - заполнить впадины. Песок легко выравнивается правилом. Главное сделать такой слой, чтобы он был вровень в буграми.
