Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Уже уложил пленку и арматуру на стульчики - не порвалось, делал сам:)
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    5 см достаточно с точки зрения прочности?
    В СП 29.13330.2011 встречается такая формулировка:
    "Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов."
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не 5, а минимум 7 см. И при каком удельном весе она будет весить 100 на м2?
    Да и кто не дает делать стяжку на деревянных балках перекрытия? Делайте.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это при многих условиях. И не из такой смести из которой вы собрались делать.
    И 45мм плюс 20 мм сколько будет? Или у вас 50мм получилось?
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Откуда инфа?
    Прилагаю скрин инструкции:
    45+16=61 мм
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    А неровности укладки трубы, а армировочная стальная сетка 3,5 мм? Ну сделайте наконец. Расскажете на какой день стяжка у вас полопается на кусочки. Из понравившейся вам так смеси. И все таки посчитайте вес 1 м2 стяжки по толщине 70мм. Ну хотите при толщине 61мм посчитайте, но приколько было бы посмотреть как вы ее будете делать с таким допуском.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Какой смысл армирования под трубой?
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну приплыли! Про изготовление стяжки с трубами ТП написаны целые тома. Вот и изучайте. Или мне предлагаете это многотомие вам здесь процитировать? :)
    И не под трубой, а желательно ближе к середине толщины стяжки. Тогда толщина стяжки уже около 100мм получается.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Чтобы стяжка не лопалась. В том то и проблема, что редко у кого получается сделать стяжку с трубами ТП так, чтобы она не потрескалась. А у вас еще можно сказать еще и подвижное основание.
    Поэтому и предлагал простой и надежный вариант без мокрых процессов без долгого ожидания набирания стяжкой марочной прочности. А время ожидания может быть и месяц и более того.
    Подсчитали насколько ТП на пластинах будет дороже чем стяжка ТП? Имеет ли смысл далее продолжать ломать копья?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так считать надо, я навскидку цифры привел.
    В нижней трети. И не все стяжки армируются.
    Так известно почему - сами недавно в одной теме приводили глубокомысленные высказывания, что надо соблюдать технологии, правда, не уточнили свои слова.
    Со своими минусами. Лучше ЦПС пока для ТП ничего не придумали.
    Ну так посчитайте и выложите расчет.
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Разница в стоимости не имеет значения.
    Да и не нравятся мне пластины.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Что же тогда смесь подешевле выбираете?
    Некошерно? Лучше, конечно, в грязи покопаться. :) И чем вам пластины так не угодили?
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Она дороже в 3 раза самомеса и в 1.5 раза пескобетона в мешках.
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не ответили почему вам так не нравятся пластины?
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не люблю металл.
    Не лежит душа к пластинам.
    Да и стяжка придает жесткость деревянному перекрытию и равномернее распределяет нагрузку.
