Насос для рециркуляции ГВС
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем МихаилВЗ, 06.10.22.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В статике давление везде одинаковое.
    Либо насос не качает, либо рисунок не правильный.
  2. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    А как же сопротивление стенок трубы течению воды?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Когда краны закрыты никакого течения нет, соответственно нет и падения давления. Течение от этого насоса не считается, да и нет его у вас от слова совсем.
    Ищите почему. 1. Не качает насос, заплавлена обратная труба, залип ОК, воздух в насосе и т. д...
  4. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    Спасибо, поищу.
    как найду отпишусь.
    Ещё идея, может воздушная пробка в этой обратной трубе?
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Может такой кто ставил
  6. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    Дошли руки наконец-то до насоса, открутил немного заглушку чтоб воздух стравить если есть в трубе, вода идёт, воздух нет, полностью открутил, залил всё вокруг водой, вроде воздух пропал, ладно включил насос, не изменилась ситуация, пока не убрал обратный клапан, без него всё заработало, когда насос работает всё нормально, везде горячая вода бежит сразу при открытом кране, если насос выключаю, везде холодная вода.
  7. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    Подрезал пружину на обратном клапане и всё нормально стало работать.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Рециркуляция, циркуляция ... а какие характеристики нужны для такого насоса?
    циркуляционные есть такие, что включили и пятиэтажка без воды останется
    а вот рециркуляционные заявлены в маркетах почему-то все слабенькие, но стоят дорого, дороже мощных насосов отопления устойчивых к 110 градусам, хотя гвс 60-70 всего.
    так какие должны быть характеристики? труба циркуляции 20мм с коллектором, основная гвс 32, бойлер 200л, трассы 6,12 и 8м
