Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На озоне есть и оригиналы и под оригиналы.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не знаю, не посмотрел что вы из Беларуси, возможно у вас есть что то ещё из брендов на внутреннем рынке.
  3. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Кое-что есть. На хускварновском сервисном центре масло 2Т и леску брал.
    В прошлом году.
  4. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Уважаемые форумчане, очень нужна ваша помощь по подбору головки к электрическому триммеру Patriot ELT 900. Я сломал уже весь гугл, озон и алиэкспресс, но все еще в тупике.
    У этого триммера диаметр посадочного вала 12 мм. Из-за этого распространенные головки SP 40 от Patriot не подходят - они сделаны под диаметр 10 мм. Есть еще катушка SP 40 A, но ее форма совершенно отличается от формы родной катушки (см. фото ниже).
    WhatsApp Image 2024-05-13 at 22.31.26.jpeg WhatsApp Image 2024-05-13 at 22.31.26 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-05-13 at 22.31.25.jpeg WhatsApp Image 2024-05-13 at 22.31.25 (1).jpeg
    Нашел тут на Озоне вроде бы то, что нужно: отдельную катушку с посадкой 12 мм: https://www.ozon.ru/product/katushka-s-leskoy-1027675996/. Ан нет - у нее оказалось слишком толстое основание и она не залезает в головку. Опять мимо.
    Может кто-нить сталкивался с этим чудо-прибором и находил под него головку?
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Значит нужно извлечь ось, согнать диаметр до 9.8-10мм, затем нарезать на ней резьбу м10х1.25.
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Zingel,
    Замерьте штангу внутри и купите новый корпус подшипника...и пару подходящих катушек.
  7. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Спасибо за оба совета, но пока они для меня немного...ммм... сложноваты) Все же есть надежда найти более простое решение проблемы - найти подходящую головку.
    Заказал с Озона патриотовскую SP40A, попробую. Мне ее сам Патриот рекомендовал использовать:
  8. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Всех приветствую. Отработав прошлый сезон, в этом дала сбой ремонтная катушка z5. Улетела куда то бесследно исчезнув, металлическая грибовидная накладка на кнопку (пятку). Открутилась гайка, хотя и садил на резьбовой фиксатор. Знаю что Илья и Лука восстанавливали свои катушки с помощью эпоксидки. Не помню точно где искать сообщения чтобы не изобретать велосипед. Может кто подскажет как побыстрее найти эти посты
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Приветствую.
    В чём вопрос, собственно говоря?
    P. S: Макитовской замените 197804-0 в крайнем случае.
    Тоже хорошая, а главное доступная катушка!
  10. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Катушка новая то у меня есть z5. Но старую жалко выкидывать хочу отремонтировать ещё с помощью эпоксидки. Помню что писали про такую реставрацию, но вот сам процесс смутненько представляю. Вот и хотел чтобы на те посты навели при возможности. Что то в темах "триммерные головки" не нашёл.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @witsad, фотки не могу пока найти, но где-то на форуме есть. Сначала болт с шайбой крепко прикручивал, затягивал гайку, под гайкой тоже небольшая шайба. Потом снаружи пятки заклеивал скотчем, дабы эпоксидка не вытекла, а потом внутрь на гайку заливал эпоксидку, ставил на сутки в сторонку, желательно вертикально (не переворачивая), потом снимал скотч, как высохнет, и все, готово к работе. Эпоксидка прихватывает все очень крепко. Единственное, старался все-таки центровать малость, когда закручивал, дабы потом не появились вибрации и биения.
    p. s. если не забуду - отфотаю
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На новой катушке сразу на сантиметр заливаю шпулю эпоксидкой.
    Затем в тисах сжимаю пружину на этот же сантиметр, либо чуть меньше.
    Грею слегка пружину газовой горелкой, чтобы пружина "уселась", затем остужаю. Жёсткость и свойства свои от этого пружина не теряет.
    Накладку на пятку, из чего изготовить, что применить - предмет собственной фантазии. В крайний раз думал заказать стаканчик из титана по диаметру пятки со стенкой около миллиметра и высотой около двух сантиметров. На пятке шпули согнать диаметр под этот стакан. Но стал кратно меньше косить, поэтому "забил".
  13. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Спасибо други за быстрый отклик.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @witsad, вот так выглядит после всех манипуляций. Где-то более 1 Га уже пробежала после ремонта
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Касаемо поиска в постах, - долго не хранится информация здесь.
    В 2013-2014 году выкладывал описание по "ремонту" этой катушки, установленной на Champion 335 с алюминиевой накладкой на пятке. Там коса вверх катушкой стояла приставленная к шиферному забору и растущим рядом виноградом.
