Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да там то в принципе и по катушке видно, что на полную мощность в густые заросли с ней соваться не стоит. Если опытным взглядом.
    У меня тут на 450-м, каждый сезон проблема на катушках с кнопками была, стирались до дыр и вываливалась пружина. А вот на этот раз в катушке зацепы сломались. Но вот какой "фирмы" катушка была поставлена не помню, но то что помню, что не оригинал.
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    В том то и дело, что визуально по репликам Т25 ничего не видно. Кнопка защелкнута, зацепов не видно. Когда катушка начинает леску производьно выпускать пользователь понять не может ничего ведь визуально все в порядке. Ну и у самых дешевых вариантов еще и пластик корпуса колкий как труха.
    Хорошая катушка редко когда может стоить относительно недорого. Из исключений макиты и элитеч-текомек. Реплик с каждым годом все больше и больше, но чтобы тренироваться на них нужно быть состоятельным человеком.
  3. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Лет 6 косил головкой чемпион ht26 (c5082) и наконец она истерлась. Купить нигде не могу, их нет в наличии вообще.
    Нравился такой момент: леска стирается, нажимаю "кнопки", вытягиваю ещё 5 см и опять в работу. То есть один конец рабочий, второй резерв на протяжку.
    Чем заменить? Ничего похожего не нашёл, тонкий паук с болтом - не хочу, катушку- полуавтомат - тоже.
    Осталась большая бухта лески 3,5мм.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    DDE Wind 11 посмотрите отзывы, видео. Может понравиться.
  5. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Если есть пользователи триммерной головки champion c5145 ht45, подскажите по удалению остатков лески. Если я правильно понял, при установке отрезка лески надо, чтобы кусок лески вышел немного с противоположной стороны диаметра и за него потом тянуть для извлечения остатка? В инструкции на коробке об этом ничего нет, просто "вставьте куски лески", а теперь остатки лески обратно не идут, только разбирать катушку. И еще вопрос: указано, что головка полуавтоматическая. В чем полуавтоматизм?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну про полуавтомат это скорее всего чисто маркетинговый ход. А про эксплуатацию Вы правильно описали. Надо оставить кончик лески с противоположной стороны. Желательно где то не меньше 1см. т. к. во время работы он каким то образом уменьшается. Во всяком случае у меня. Вытащить леску получается только плоскогубцами с тонкими носами. :hello:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стандартная "усатая" голова. При установке отрезка лески выпускайте её на 6/7мм с противоположной стороны. За эти короткие концы и происходит извлечение отработанных усов. Ничего разбирать не надо. Лично я пользуюсь мелкими утконосами - даже если их (концы) срезает заподлицо, утконосами спокойно извлекаются остатки.
  8. Bars32
    Вчера
    Bars32
    Bars32
    Вчера
    Доброго времени. Слишком большая тема, чтобы изучить. Кошу оранжевой gardena, в принципе норм, но на сезон не хватает из-за стираемых кнопок. Что есть покрепче подобного образца? Или может есть где купить запас этих кнопок
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть остаток лески, то что мешает ее протолкнуть дальше, к выходу и вытащить? Обратно эти усы не вытащить.
  10. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Один кусок лески таким образом едва протолкнул, а второй гнется, никак не идет.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    М10*1,25LH? Поиском по теме поищите. Но учтите, всё, что покрепче этого дружественного, санкционоустойчивого товара будет стоить дороже... :)
    Чем и какой толщиной лески косите? Поди 1,6мм? За неделю перед покосом - замачиваете? Будет погибче, меньше излом. В тему подбора лески заходите, нормальную купите - https://www.forumhouse.ru/threads/573760/page-101
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня остаток 3мм "крокодила", почему то не проталкивается дальше для выхода. Только "узконосом" вытащить можно. :nono:
  13. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Косил этой головкой один раз, леску ставил, что шла в комплекте с головкой, точно не 1,6 мм, около 3мм. Попробую узкими пассатижами.
