Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    ну как вам сказать, она мне понравилась, но качества там нет и в помине, возможно мне левак какой то попался... уж и не знаю.
    При этом патриотовская катушка купленная там же в леруа вполне себе работает, качественная. Но из за конуса в верхней части и зазора мотает траву.
    Катушка типа этой
    https://www.ozon.ru/product/golovka-trimmernaya-30-sero-oranzhevaya-poluavtomat-rezba-m10-h-1-25-levaya-torgwin-3270762050/?is_apparel_size_selected=true
    буду пробовать
    нашел еще VILLARTEC A-CUT 109, она еще дороже чем элитек, но заправка леески более привычная без снятия катушки. Но при цене без малого 2 тысячи на озон, наверное еще пару патриотовских куплю рублей на 700. Что то боюсь кактушка за 2 тыс развалится так же как за 350 руб
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Посмотрел ещё раз на разрушения вашей HT-35. Думаю, что так от косьбы она не могла разрушиться. Ощущение, что по верхней крышке скребла ограничительная шайба. Этого не должно быть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34846892/
    Не представляю, как по другому можно разрушить такую толстую крышку.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Могу рассказать. Огромная бестолковая катушка с ручной подачей лески за космический ценник. Напарник мой неглядя такую пару сезонов назад прикупил за семь. Через пол часа была "положена на полку". Еле нешёл дурака спустя два года, который купил её за тысячу рублей.
    HT 36 слабая для полутора сил. Зацепов/квадратов на кнопке хватит очень не на долго.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там швед в комплекте не шел? Не представляю, что нужно снимать косу со сбруи, чтобы вытащить леску.
  5. kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    Я не стучу катушкой по земле. Боюсь согнуть штангу. Жму руками не снимая триммера - руки достают до кнопки.
  6. kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    А причина отказа? Я готов руками давить на кнопку.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой кошмар:close:
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    А чтобы заменить усы в усатой, когда их обрывает, представляете? На этой можно дотянуться до редуктора без снятия, если рост позволяет. В общем и целом зал*па.
  9. kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    Да ну, у меня привычка. Понимаю, что не для этого сделали катушки автоматы и полуавтоматы, но у меня рост - леска улетает, потому что головка не параллельно земле располагается.
  10. kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    Рост как раз и позволяет без снятия распускать леску. Снимаю только для заправки катушки.
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    нет, ни что ни где не скребло. у меня достаточно технических знаний чтобы понимать такие вещи.
    На вал намотало крапиву в избытке, она стала клинить между катушкой и шайбой, в других случаях достаточно было добавить газа и продолжать работать. В данном случае катушка пустила дым через три-четыре минуты. Пластик дрянь, нагрелся и протерся. Надеялся что нормальные катушки дб из термореактивного пластика, т. е. они не плавятся как в этом случае.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а регулировки руля и подвеса тогда зачем ? вот еще ей *кланяться* у себя с кнопки металл вылетел. полуавтомат перестал работать. вручную можно было. поменял катушку. барахло конечно. (клон Z5) так разлетелась о препятствие в первые сутки. из 2х одну собрал. работает ттт. а штанга да. - при ударе ощутимо визуально изгибается. да и прибор с ней.(имхо) работа у нее такая :)]
  13. kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    Всё как мог отрепетировать отрепетировал. Можно ещё немного опустить ниже, но тогда придётся штангу все время придерживать.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    люди и руль через проставку под себя делали. те. триммер опускается вниз а руль на нужной/удобной высоте. высокий руль * что то типа этого. сам не интересовался подробно. итак по ровному норм. а вот канавы обкашивать - частенько на весу за ручки. улюбишься все время изменять настройки.
  15. kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    У меня трагедия - канавы, да, только за ручки и кошу. По ровному более-менее. Не унываю. Больше интересует выбор лески и шпули.
