Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там и от моей шинды родная, тоже так же стоит.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Второй год уже висит. Speedfeed тоже второй год.
  3. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Можно ссылку попросить?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В красном наберите в поиске
    TH 130 Elitech 204738
  5. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Премного благодарен!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Забрал головку. Опять резьба глубоко. :mad:
    Короче, решил переделать прижимную шайбу под эти катушки. Токарного станка в деревне нет, ну и ладно. :aga:
    Теперь если поставить родную шиндовскую, будет щель. Может и наматываться трава будет. Ну и ладно.
    20260217_135305_034643.jpg 20260217_143004_034705.jpg 20260217_153109_034722.jpg
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Вы же писали, что у вас такая есть и она вам нравится. Нравилась заочно без эксплуатации выходит?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы сейчас о чем? Да, есть, да, нравится. Но резьба на ней глубоко утоплена и я переживаю, что разломает выходной вал редуктора. Хотя отработал половину лета, вроде не сломал. Так как скорее всего перейду на них полностью, шайбу сделал под эти катушки.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    А круглый выступ верхней шайбы какого диаметра? Не такого же как у катушки? Запамятовал.
    Если такой же, то я бы убрал булавки и, либо заказал дистанционную шайбу, либо чуть укоротил шпиндель редуктора, чтобы когда чашка/шайба прижималась к катушке шпиндель не упирался гайку образовывая зазор между шайбой и катушкой.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, там без нижней шайбы не получится. Булавки я и так убирал, сейчас одну поставил, с ней удобнее катушку менять. А уж вал пилить точно не буду. Потом и нож не поставишь и катушка высоко будет.
    Дистанционную шайбу можно заказать, но родная с пазами. Без них эта шайба вращаться будет. Да и заказывать некому имел опыт. Нормально коса со своей конструкцией отрабатывает уже сколько лет.
    Там не совсем зазор, там конусный зазорище. Тем не менее ничего не наматывается.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Один хрен смотрю на схему издалека и понимаю, что лишняя там эта шайба нижняя конусная. На верхней шайбе есть круглый выступ. Если верхняя шайба тоже на шлицах сидит и диаметр выступа равен диаметру фаски в катушке, значит нижняя шайба лишняя. Либо унификация какая-то кривая, либо ещё что. Визуально это всё должно выглядеть +/- также, как у Срарты Олео-Мака.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выступина аерхней все правильно, под катушку и нож. Но без нижней катушку не поставить. Она не достанет до верхней. Шинда намудрила, сделав резьбу в валу.
    А в родной катушке никакой выемки нет.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Нож/диск полюбому садится на выступ верхней чашки/шайбы как у всех, а это значит, что и катушка должна садиться и прижиматься к верхней чашке/шайбе как у всех. Нужно лишь решить вопрос с длиной торчащего шпинделя, либо углублять посадку гайки в катушке, чтобы шпиндель погружался глубже. Чтобы не мудохаться каждый раз с посадкой катушки, нужно укоротить шпиндель и сделать ниже нижнюю шайбу, чтобы по-прежнему можно было устанавливать и катушки и нож/диск без пляски.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какая гайка в катушке. Из катушки торчит шпилька. Внутренняя резьба в валу. Хоть как обкрутись, катушка больше не накрутится. Дойдет до вала и все. Если укорачивать, то нужно вровень в верхней шайбой. А там уже нет резьбы в валу.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Гайка, опорная часть/основание болта - без разницы. Если глубина резьбы в шпинделе приличная, - длиньше длины вкручеваемого болта, значит достаточно просто укоротить один раз шпиндель на такую длину, чтобы при посадке катушки на шайбу торец шпинделя не упирался в основание болта при накручивании. После этого надеть диск на верхнюю шайбу, измерить на сколько нужно сделать нижнюю шайбу тоньше для полноценной фиксации диска гайкой. Всё.
