Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Ну если только удерживая шайбу.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если пользоваться услугами токаря, то тогда проще на нижней шайбе сделать проточку 25.4.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Если резьба в шпинделе глубокая, можно кусок шпинлеля отпилить, чтобы использовать без нижней шайбы, но тогда катушка будет посажена глубже, отчего есть вероятность, что юбка щитка будет цеплять поверхность. Либо юбку резать, либо альтернативный щиток устанавливать.
    Вариантов для извращений предостаточно.
    Ну да.
  4. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Это кромка режущего ножа
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Какая кромка? Нож на фото расположен четко напротив единицы по рулетке.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дошли руки до ремонта головы Орегон 552698... Разбирать не стал, вырвало треугольный кусок размером 1,0*1,0см, съемного защитного пластика и образовалась продольная трещина. Пластик твердый, но хрупкий, крышка сидит по посадке на алюминии, тонким лезвием ножа в щель поддел, но дальше было опасно, крышка могла развалиться да две части, плюнул... Перебрал все материалы для заливки, остановился на двухкомпонентниках, холодной сварке. Можно было опилок нержавейки с корундом добавить для износостойкости, но не стал заморачиваться, хотя такой опыт есть. Плюс 86 грамм получилось, обрабатывать не стал - само сточится... :)]
    Screenshot_20250723_122156.jpg IMG_20250723_121326_edit_202064960430624.jpg IMG_20250723_121236_edit_202119171945199.jpg
  7. VOLGoff
    VOLGoff
    VOLGoff
    Товарищи, посоветуйте голову новую, устал менять их.
    суть-триммер итальянский конца 90-х,с ним в комплекте шла катушка родная, всегда косили ей, много лет, площадь 24 сотки, вдоль заборов, дорожек, с камнями...в том году протерлась кнопка в катушке, пришлось покупать новую катушку, резьба 10х1.25л-так вот, покупал от безродного китая, на рынке, в леруашке-дольше всех продержалась дорогая из леруа с безразборной заправкой, месяц, остальные от 5 минут до недели...
    у всех одно и то же-вырывает куски из корпуса и катушка разлетается, либо где леска выходит, либо где защелки крышки в корпусе.
    посоветуйте, что купить, чтоб оно было сделано не из говнопластика, а из чего то прочного, родная то катушка 25 лет как то продержалась?
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @VOLGoff, почитайте тему, тут много интересных моментов есть, на свой вопрос ответ найдете. Качественные катушки - это проблема на рынке. Что есть из брендовых, так это по оверпрайсу. Есть альтернативы, но надо искать.
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Вдоль заборов и дорожек с камнями надо усатые пользовать, должно понадежнее быть. Или паучару богомерзкую
  10. VOLGoff
    VOLGoff
    VOLGoff
    ну родная продержалась 25 лет как то?
    дорогая из леруа с безразборной заправкой правда починилась вчера-осмотрел конструкцию, когда на диск менял, оказалось корпус цел, вылетела алюминиевая вставка, откуда леска выходит...пошел в то место, где косить закончил, граблями прошел-нашел,вставил в корпус-работает...но не понял, как она оттуда улететь смогла-в корпус вставлена по направляющим, а сверху прижата крышкой...полтергейст...
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Дорогая это какая? Глянуть бы. Про срок использования - все относительно в этом мире, опять же косят все по-разному
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Косил сегодня хитачевским автоматом. Леска круглая с сердечником 2,7, сохнувшая месяца полтора. Было несколько обрывов на жёстких стеблях. До этого эту леску замачивал, в этой же катушке спекалась и обрывалась постоянно. В общем без замочки работает лучше. Автомат на первом положении жёсткости.
  13. oss
    oss
    oss
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно, с какого бока они шиндайву то приплели...
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Просто сие китайское поделие укомплектовали гайкой и болтом "под шиндайву". Такой же триппер там же есть и "для штиля".
