Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    По памяти не помню уже, а по запросам в сети получаю 43см. У фс250 по факту 42см, об этом и на щитке указано. Тоже зал*па. Ставишь 45-46 и он эту ширину не тянет, а Хуска тянет, - вот такая вот плюшевая мощность с таким же сквиртящим моментом.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Странно, у fs450 движок по объему, как у хуски, да и далеко не бытовой класс, профка.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Нужно у владельцев поинтересоваться, чтобы замер сняли от центра шпинлеля до ножа обрезки, тогда яснее будет.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    не поленился, замерил у эхо-350 от отрезного ножа до пипки катушки, т. е центра, 22 см, итого 44 см диаметр максимальный. А у эхо то всего 1.5 л. с.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    По деталировке модификации щитков для фс450 бьются по артикулу как щитки фс 55-450. Редуктор не сильно отличается по длине от редукторов младших моделей. Поэтому вполне возможно, что ширина действительно 43см. То есть - зал*па.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Я ж поэтому и устанавливал аналог щитка хускварны на 250-й, чтобы сделать захват пошире, да чтобы чище быть после покоса.
    Но тянет он неохотно эту ширину в разумную нагрузку.
  7. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Завтра померяю.
  8. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Чуда не произошло... У фс250 вышло 220мм, а у фс 450 получилось 21.7мм. С учетом юзаности и кривизны щитка, считаю у них одинаково. "Полное" фото 250, обрезанное это 450 (не посмотрел ракурс)
    Вот поэтому и задумался о смене щитка на 450... У меня территория постоянно коситься, зарослей и пущеры нет. Сейчас можно сказать, только мелочь успевает вырасти, вот и хочу чуть шире брать.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Пробуйте тогда.
    Защитный кожух для триммера Husqvarna 143 R хускварна 143, ПРО-сервис https://www.wildberries.ru/catalog/241944970/detail.aspx
    Вчера нашёл такую инфу про 450мм в захвате, но предварительный анализ и предподожения всё же подтвердились. 42см - лютая дичь.
    Замеры не внятные на фото, буд-то от щитка меряете, а не от ножа обрезки.
    У фс-250 от ножа до центра шпинделя 21 см, то есть паспортная ширина захвата 42 см. На щитке дублируется тоже самое.
  10. Profile
    Profile
    Profile
    Себе тоже заказал, цена приятная. Раньше за эти деньги только кронштейн крепления продавался
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Это китайская реплика. В целом щиток неплохой, но стоимость завышенная как по мне.
  12. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @IljaajlI раз уж о щитках речь идет - у вас случайно нет рецепта панацеи от закидывания штилем травой с головы до ног?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думал нижнюю шайбу на шинду поставить другую, чтобы можно было ставить любую катушку, в которой проточка. Ага, щас...:)] У шинды на валу 13 пазов. В продаже 6,10 и все.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Можно попробовать выточить имитацию верхней шайбы с посадкой на вал без шлицев. Затем поверх неё одеть штатную верхнюю шайбу со шлицами и посадкой под диск/катушку. Высоту фальш-шайбы можно замерить предварительно от установленной верхней шайбы до низа шпинлеля с необходимым остатком торчащего шпинлеля.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А фиксировать вал как.
