Триммерные головки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 05.10.22.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Юрий, дорогой, я работал с четырьмя усами, используя южнокорейскую головку, и всё-таки 4 уса гораздо лучше, чем два. Ты должен вспомнить заросший травой люк, и как ты удивился, что я его обкосил этой головкой. Корейцы просто сделали неудачную головку, разделив шпулю всего на две части. Леска запутывается внутри! Да и заправка затруднительна по идее. Мне приходилось использовать 3-мм стальную трубочку, чтобы вставлять её в фильеры наскозь и пропихивать туда леску. Усатая головка проще заправляется, и если леска хорошая такой облегчённой головкой, не отягощённой ненужным весом, можно работать какое-то время не заменяя укарачивающиеся по причине изнашивания усы. И мне работать с ней предстоит не по бетону, а как я написал по земле возле стен, на стыках паребриков и земли, а также вокруг люков в земле - там трава растёт особенно буйно. И её надо подкорачивать на абонементных участках время от времени. По бетону между плитами существует другая головка. фотография несколькими постами выше. Она с толстой неубиваемой крышкой. диаметр 90 мм, леска легко вставляется. Круглая может вставиться до 4 мм. Но на этой австралийской головке не нужна 4 мм леска. 4 мм леску я ставлю на другую усатую головку "Орегон", которой тоже нет в каталогах, но я делал много фото с примерами работы по бурьяну. 4 мм леску я использую именно по бурьяну, на тех же стыках "земля-паребрик". Не для общего покоса! Спасибо за внимание и прошу прощения за повторяемые много раз тексты.
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Трубочки-ху*бочки, усики-трусики б*дь...
    Установить легкую макитовскую катушку полуавтомат, которую сто раз упоминали. Зарядить ее квадратом тройкой и косить хоть вдоль, хоть поперек.
    Понапридумывают себе геморроя, затем под него еще и ритуалы какие-то.
    Гайку м8 этой катушки можно токарю отдать, сделает резьбу любого шага под требуемый метчик и глубину посадки под шпиндель скорректирует.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Решил дополнить мысли о преимуществе 4-усов перед двумя именно на аккумудлторном триммере. Скорость вращения шпинделя у моторов гораздо ниже, чем у двигателей бензиновых триммеров. Поэтому идёт некоротая компенсация производительности за счёт лишних усов. Во время работы этот факт ощущается достаточно весомо.
  4. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Добавлю dde wind10 на свою мелкокубовку поставил. Усы менять успевай, рубает только в путь. Вот теперь дилемма - стучать полуавтоматом или усы перетыкать. Полуавтоматиком попроще, а усатенькая косит лучше. Да и толстоватой лески теперь достаточно у меня, надолго под усы хватит.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    А я наоборот перешёл на усы, так как в последнее время работаю почти всегда ножевой головкой усы нужны там, где металлические ножи могут удариться о камни и погнуться. Их головок сшпулей оаталась в работе на полуштанге только зелёная итальянская. Неубиваемая сама по себе и шпуля с толстыми бортиками. Все запчасти можно заказать прямо на местном сайте. Пикто не барыжит, предлагая только головку в сборе.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вид работ определяет и конструкцию, и массогабаритные размеры головы. Не везде полуавтомат прокатывает. На бетоне, на кладбище по витым Ме оградкам - усатой нет равных.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    ну так если пара травинок на квадратный метр, то можно усами повозюкать. А если нормальная трава, то хороший полуавтомат будет лучше всего. Имхо, усами пробовал косить, через пару соток прицепил z5 и пошел нормально работать.
  8. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Я так и знал, что мне не показалось. Согласен полностью, так же было
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    а еще минус, как только усы укорачиваются, коса начинает набирать высокие обороты, диаметр кошения уменьшается, и приходится ставить другие усы, отсюда еще и не хилый расход лески.
  10. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Компактный и легкой полуавтомат тем и хорош, что, когда вы об ту самую оградку потеряете часть лески, тапните и продолжите работу дальше. Покрытие при этом не имеет абсолютно никакого значения.
    По швам работать все тоже самое. Квадратом тройкой тем же чемпионом Nylplus можно зачищать швы плитки, стыки пока леска в катушке не закончится без дрочки с заменой усов и без снижения комфорта при укорачивании усов, поскольку всегда можно удлинить ус, тапнув катушкой.
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Весь этот е*натизм с усатыми катушками оправдан разве что лишь только на колесных триммерах.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Так это минус там, где скорость не поддаётся тонкой регулировке, просто не успеваешь уследить. Я лично курком скорость регулирую. В конце расхода лески, когда её почти не осталось - скорость минимальная ставится. Вообще я понял и писал уже - для усатой головки вредна высокая скорость из-за повышенного расхода лески, но сама усатая головка очень полезна при использовании аккумуляторного триммера в условиях каменистой местности. То трубы торчат, то заборы. Обойти всё это вокруг и не боятся стирания головки! Обычная и качественная головка со шпулей всегда идёт в сборе, не продают отдельные колпачки и шпули. Сотрётся - выкидывать всё приходится. Особенно касается "Орегонов" с тонкой крышкой, который все советуют. Тоже раньше советовал, но отошёл от таких головок.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно, по Вашему ежики кололись, но жрали кактус что ли? :)]
    Много лет на подкосном триммере стоит усатая катушка. На второй тоже ее поставил. Раньше и косил алстером усами. Примечательно, что одной пары усов хватало на 8 соток. Редко когда ставил запасные. Хотя самого бесит, когда леска укорачивается.
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Вам простительно, ибо, как кудахчет ваш воздыхатель, травка у вас, имени вас самого же! :)]
    Что с вас извращенцов катушечных взять то? :)
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @אלכסנדר, так что теперь, траву гладить, а не косить? Все это какие-то полумеры.
