1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что устанавливается?
    Минимальные диаметры и высоты - расчетами (а расчеты - по учебникам).
    Нормы по вентиляции помещений с газоиспользующим оборудованием - Требованиями к помещениям с газоиспользующим оборудованием
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    СП 402.1325800.2018 для начала
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день! Строю небольшой дом с лофтом (или антресолью). Сейчас на этапе утепления и пароизоляции. Наступили жаркие деньки, и обратил внимание, что сверху очень душно, нечем дышать. Можно открыть мансардное окно для проветривания, но не вариант при дожде или зимой. В окне предусмотрена встроенная вентиляция до 35 кубов/ч, но её явно недостаточно. Немного фото для понимания ситуации.
    Дом на винтовых сваях. Из подпольного пространства через пол вывел воздуховод 60x204мм рядом местом, где в будущем будет установлена печь. Без расчетов, просто импровизация :|:
    Есть мысль добавить вытяжку через крышу, как на этом фото. Будет ли это простым и эффективным решением? Как быть с конденсатом?
    Объем воздуха в доме 215 кубов. Может нужны ещё какие-то вводные данные. Спасибо!
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не будет эффекта.
    Точнее и правильнее сказать:
    - некий эффект будет если подать более холодный воздух под крышу в объеме не менее чем 8-10 крат по объему помещения или помещений. В Вашем случае это подкрышное помещение.
    Так что тот пластмассовый воздуховод не спасет Вас.
    Второй вариант это кондиционер.
    Кроме него больше ничего не поможет.
    У Вас, да и не только у Вас но и во всех домах Все тепло собирается под крышей.
    И как бы она не была утеплена тепло все равно будет там, с разницей во времени. В каких то домах раньше а в каких-то позже.
    И, повторюсь, только кондиционером спасали ситуацию.
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Эхх, грусть печаль :(
    А если на крышу поставить выход с вентилятором? Чтобы принудительно удалял теплый воздух, типа такого.
    Вполне возможно, что у меня есть на него аллергия. И вот как тут быть.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Написал же выше что обеспечьте 8-10 крат воздухообмен, плюс, чтобы на улице была температура ниже чем под крышей, плюс (в догонку) такой же объем воздуха на замену удаляемому ...
    А что поставите - крышный вентилятор или канальный - разницы нет.
    Хотя, есть.
    Под крышный вентилятор надо будет нормально сделанную крышу уродовать
    Не спорю что в настоящее время кондиционер стОит прилично.
    Но немногим больше чем крышный вентилятор ...
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Уродовать крышу да, согласен, такой себе вариант... Но изуродовать вид дома висящим внешним блоком кондера, тож мне не улыбается. Надо куда-то прятать. Под дом что ль.
    Или вы имеете ввиду кондиционеры без внешнего блока? :ogo:
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А почему не вариант ?
    и по несколько штук ставили и под крыльцо (высокое было) и под дом ...
    Таких не знаю, если только не считать оконные и мобильные такими.
    То же выход (кстати Про тот что писал серии БК это еще советский оконник) но и с ними есть свои заморочки.
    Идеально подходящих вариантов что-то на ум не приходит. Все равно что-то надо делать или чем-то жертвовать
    Ну а над крышей издеваться - это уже самый крайний вариант ...
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Стесняюсь спросить Вашего мнения: в ЖАРУ
    вместо выкинутого горячего воздуха какой температруы воздух с улицы прилетать будет? Если снаружи плюс 33, а Вам хочестя допустим плюс 25 хотя бы, какая физика в вентиляции (в вытяжном вентиляторе?) опустит температуру?
    И понимаете ли Вы разницу между душно и дарко? Летом на мансарде при ЛЮБОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ именно ЖАРКО, но может быть и душно, если вентиляция при жаре - плохая. ЕСТЬ РАЗНИЦА!
    Так вот в жару БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА не получится никакой вентиляцией опустить температуру воздуха в помещениях (особенно - на верхних этажах, и особенно в мансардных эатажах, где от кровли много лишнего тепла приходит в том числе).
    Аллергия на кондиционер? Такая бывает? "Век живи, век учись,"(С) - одна хрен дураком помру (кроме сулчая, когда Вы говорите ерунду про кондиционер, не слышал пока о сулчаях аллергии на кондеи, на пыли некоторые - знаю не понаслышке...). Тогда Вам менять климат надо, или к жаре приучаться. Еще вариант - построить башню высокую, чтоб самый высокий этаж максимум жаркого воздуха к себе наверх забирал. НО - кондиционер дешевле будет, и эффективнее.
  10. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Gaser, был бы я таким грамотным в сфере вентиляции, не сидел бы тут и не задавал нубские вопросы.
    Температуру вентилятор не опустит, это понятно. Но тогда получается, что он выбросит горячий спёртый воздух и заменит его на горячий свежий? Сверху будет по прежнему жарко, но уже не будет душно? А если забирать воздух из-под дома, там всегда тень, и по идее воздух будет прохладнее.
    Вот ни как не рассчитывал я на установку кондиционера. Дачный дом, с возможностью круглогодичного проживания. Летом двери на распашку, дети, кошки, собаки, все шастают туда сюда. К тому же ещё и сдвижная дверь не предполагает частое открывание. А с кондером всё должно быть закрыто, насколько мне известно.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @3d_kot, а из под дома не припрëтся родон?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы еще один моментик забываете.
    У каждого чела чувствительность этой духоты начинается при определенных температурах.
    Встречал человека для которого выше +18 уже было душно и жарко.
    А самое главное, что больше всего удивило это то что он точно определял что в комнате выше чем эти +18. Минимально что он определил это всего лишь градус. В помещении было 19 градусов и он обслугу разогнал почему так жарко.
    Так что убрав градус-два Вас может только спасти тот сквознячок от движения воздуха.
    Но это все будет, типа, плацебо, проветрилось, обдуло и опять стало не совсем комфортно.
    Что касается воздуха из под дома.
    Он вполне будет иметь температуру немного ниже чем температура в самом доме.
    НО воздуховод, по которому этот воздух будет перемещаться под крышу дома при продолжительной жаре будет так же нагреваться. И получается что прохладный воздух проходя по воздуховоду будет снимать и тепло с его стенок и тем самым нагреваться.
    Так что до крыши уже может дойти воздух почти такой же температуры что и воздух в доме.
    скажите что воздуховод будет утепляться.
    И это правильно.
    Но утепление воздуховода только удлиняет срок его нагрева или охлаждения но не замораживает этот процесс. Ну нагреется этот воздуховод через неделю а не завтра... Но все равно нагреется.
    Примерно так ...
  13. TeXHapb
    TeXHapb
    TeXHapb
    Всем доброго времени суток. Помогите с устройством циркуляции воздуха в комнате. Многоквартирный дом. Была большая комната, уже начал ремонт и установку перегородки. Вентрешетки на кухне и в ванной. Конечный результат на фото.
    Вопрос... Как в спальне организовать циркуляцию воздуха?!?!?!
    Планировал само собой зазор под дверью, а над дверью просто вент решётка в прихожую.
    Были мысли по установке на стене, напротив двери, какого нибудь недорогого устройства (до 5000 т. р.) для циркуляции, НО приоритет ТИШИНА! Пока подходящего варианта не нашел...
    Так как комната изолирована и одна стена подъездная, в спальне будет теплый пол. Может оно само будет циркулировать за счёт температуры ?
    Прошу помощи специалистов)
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тут есть два (как минимум два) противоположных по способам варианта решения "вопроса", и всё зависит от ответа на вопрос - это дом для постоянного проживания или временного, сезонного.
    При постоянном круглогодичном проживании есть смысл вложится в хорошую капитальную систему вентиляции. При сезонном - можно временно обойтись другим решением.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Сколько там "под домом" кубометров пространства? 4, 7, 10?
    Как только Вы откачаете вентилятором из под дома эти 4,7,10 кубометров на их место придет нагретый уличный воздух. И этот, нагретый воздух, не успевая охладиться, будет закачиваться в дом.
    При минимальной производительности вентиляционного вентилятора в 90 "кубов" в час, это произойдет через 7-8 минут. Учитывая тепловую инерцию предметов обстановки дома, выравнивание внутренней температуры с уличной займет минут 25-30.
