1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Ну в смысле, что три улитки в стену короба дуют.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    так и понял.
    Самое главное конструкция самой коробки куда эти вентиляторы дуют.
    Перегородки в ней есть ?. Это уже повторяюсь
    Или же все таки общий объем в ней. ?
  3. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Перегородок нет, общий объем для всех улиток.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пылью "зарастет" быстрее, чем замерзнет. НИКАКИХ москитных сеток. а от падающих (бывает, сосед мой два раза доставал) в дикие морозы внутрь каналов птиц (еще раз - не байка!) сетка с ячейкой 25*25 и больше чуток можно, идеал - 20х20имхо. НО в дефлектор (так колпак над "стандартной готовой кровельно проходкой" называется) птицы не лазают, так что вообще НИЧЕГО НЕ НАДО.
    Ну а если вдруг у Вас при постоянных обратных тягах (когда еще может быть?) насекомые залетяют в ВЫТЯЖНЫЕ каналы, то надо решать вопрос с обратными тягами. Или фильтры внутри дома на вытяжные каналы монтировать", но это уже из разряда бреда...
  5. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Так, что скажите? Если например переделать так, что бы все вентиляторы дули в направлении проема на первый этаж и короб переделать на плавные изгибы, будет выигрыш в производительности, или все в пределах погрешности?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ничего не скажу, т. к. даже на тот минимум вопросов ответов нет. Или же пропустил ?
    - Вы не написали марку вентиляторов. А это значит что про вентиляторы ничего сказать нельзя - неизвестно что от них можно получить при нагрузке.
    - Вы ничего не написали что сделали в качестве фильтра (или что такое лежит на сетке на первом этаже)
    От гадания проку никакого.
    Еще добавлю - нужны геометрические размеры короба со стороны первого этажа.
  7. ms2010
    ms2010
    ms2010
    1. Размер потолочного короба 3х2 метра.
    2. Фильтр синтепон 20 мм, а по верх спанбонд
    3. Улитки Турция Bahcivan OBR 200 M-2K
    Напряжение сети, В: 230
    Потребляемая мощность (Электродвигатель BVN, Турция), Вт: 450
    Потребляемый ток, А: 2
    Пусковой ток, А: 6
    Частота вращения, обр/мин: 2770
    Производительность, м3/час: 1800
    Класс защиты: 44
    Класс изоляции: B
    Уровень шума (на расстоянии 3м), дБ: 55
    Размеры отверстия выброса воздуха 10,2*11,5 см
    Диаметр всасывающего отверстия 16,3 см
  8. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    полагаю для примерных расчетов еще потребуется высота короба)
    вы же, судя по всему, это уже запускали, как по ощущениям? равномерно снизу дует?)
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Неплохие вентиляторы. Когда-то сталкивался с ними сначала "по необходимости" а впоследствии ставили по причине не сильно шумных и нормально работающих.
    Исходя из диаграммы суммарная производительность может быть порядка 6000 м3/час.
    Скорость воздуха в сечении 3000х2000мм при такой производительности 0.28 м/сек
    Такую скорость "на руку" практически не определить. А тем более после фильтра или "типа фильтра". Он сглаживает движение воздуха.
    Как можно понять работает это все или нет ?
    Надо максимально изолировать помещение куда попадает воздух.
    Приоткрыть дверь на 1-2 см. При таком объеме воздуха должно быть понятно есть ли подпор или нет. Как никак практически 6000 кубов должно выдавливать через щели, при условии что иных отверстий и выходов нет.
    А перед тем как что-то делать на первом этаже надо понять насколько реально поступление этих 6000 кубов в помещение второго этажа с улицы.
    Т. е. достаточно ли и в полном ли объеме поступает наружный воздух или тот воздух который перемещаете на первый этаж. Может быть место перетока заужено. А это дополнительное сопротивление. Значит меньше воздуха будет перетекать на второй этаж.
    И еще.
    Как писал выше, на втором этаже под верхней крышкой короба сделать бы отдельные камеры для каждого вентилятора с выходом вниз. Это чтобы вентиляторы не мешали работе друг друга
    Что касается измерения (если такое необходимо) расхода воздуха то проще это сделать на всасе каждого вентилятора и суммировать значение
    вроде бы обо всем написал.
  10. ms2010
    ms2010
    ms2010
    @dima_spb2, @dima_spb2,
    Высота короба примерно 25 см, точнее не помню. Дует равномерно кстати, на первом этаже пленку с машины не поднимает даже. При этом ворота практически почти не закрыть, а если и закрыть, то люк на второй этаж взлетает вверх)
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    а это то же вопрос - Надо куда-то эти 6000 кубов и деть.
    Если крышка полетает это уже говорит о том что у Вас рециркуляция работает ..
    Это если правильно понят Вас
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет. Помогите организовать вытяжку в каркасном доме.
    Если я правильно понимаю, нужно в моем случае, ставить 2-3 гриба для кухни, ванной и может котельной.
    На кухне планирую из 1 гриба развести на 2 выхода, один над газовой плитой- вытяжка второй просто рядом в стене, сбоку, с обратным клапаном, что бы когда включена вытяжка, не выдувало по короткому пути в дом.
    В ванной по центру комнаты, ближе к самой ванной, что бы пар быстрее уходил, в потолке.
    В котельной планируется котёл подвесной с коаксиальный трубой. Нужна ли там вытяжка? Её тоже нанёс на планировку.
    Все вытяжки в доме, отметил красным, все проходки на крыше отметил сиреневым.
    Можно ли делать такое смещение канала, для визуального оформления на крыше, в одну линию?
    Так же, на месте дивана, планируется камин.
    Дом 1 этаж, крыша металлочерепица.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обратный клапан не откроется за счет естественной тяги.
    Непременно!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отметьте еще и притоки.
    И покажите, всеж-таки, рисунок!
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Какой тогда вариант с кухней столовой? Там очевидно нужно делать 2 выхода, один из вытяжки, второй просто у холодильника в углу.
    Можно ли вести гнутую линию от входа и выхода? Есть какие то максимальные углы загиба/ смещения относительно линии.
    Вопрос по притокам был бы следующим.
    Учитывая, что дом 1 этаж и не много площади, будет ли достаточно окон с функцией микроповетривания?
    Если да, то это будет подразумевать в том числе и зимой открытые окна. Будет ли конденсат или что то еще?
    Рисунок, извините!
    Красное - внутри дома
    Сиреневое - выходы в крыше.
