1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. razespbu
    razespbu
    razespbu
    Посоветуйте, пожалуйста, как организовать вытяжку на втором этаже?
    Дом расположен в Выборгском р-не ЛО.
    Обеспечение притока воздуха планируется стеновыми клапанами в каждой комнате, всего 4 штуки.
    С вытяжкой на первом этаже более-менее понятно: Вентканал объединяет два санузла (туалет и душ) и выходит через туалет на втором этаже в крышу. Устанавливаются 2 канальных вентилятора с подключением к выключателю.
    На втором этаже туалет не общий, расположен в комнате. Если в нем делать вторую вытяжку, то из второй комнаты не будет тяги, т. к. 3 двери на пути. Скорее всего тянуть будет воздух только из комнаты, в которой расположен. Да и сам туалет маленький, как-то разводить вентканалы в нем проблематично.
    Есть предложение сделать вентиляционный выход в месте пересечений кровли общего пространства между двух комнат (самая высокая точка над лестницей), развести вентканалы в комнаты и надеятся на естественный ток, но есть сомнения, будет ли такая схема работать.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дублирование (повтор) вопросов (сообщений) в разделе ВЕНТИЛЯЦИЯ Форумхауса НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА и Вам же (спрашивающему) будет мешать получать ответы адекватные и их воспринимать. В другой теме ответил.
  3. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    Здравствуйте! Подскажите какое расстояние должно быть по горизонтали от коаксиального дымохода до принудительной вытяжки из кухни/ ванной? Спасибо.
  4. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги,
    Кто-нибудь имел дело с вытяжными радиальными вентиляторами himpel?
    В качестве вытяжки в су (до входа в вент канал городить необходимо горизонтальный воздуховод с коленом/поворотом) радиальный интереснее смотрится осевых.
    Но смущает практически полное отсутствие отзывов и обзоров.
  5. kyv59
    kyv59
    kyv59
    Прошу совета по организации приточно- вытяжной вентиляции одноэтажного дома из газоблока - оборудования и трасс. сочетания естественных частей вентиляционной системы и принудительных. Исходные данные. Отопление газовое. Чердак холодный. В газоблоке пока никаких каналов не предусмотрено. На эскизе указал точки приточки, точки вытяжки, точку вытяжки (вентиляции) из теплогенераторной и от газовой плиты, фановый стояк. Основное вентиляционное оборудование планируется к размещению в теплогенераторной (вентиляторы, рекуператор и прочее). Каналы по дому планировались прямоугольного сечения, дабы не красть пространство над потолком. Про индивидуальные выходы фанового стояка, бойлерной и газовой плиты понятно. Вопрос в том числе про расположение и применение труб на крыше - типа вильпе. Вентиляция.JPG труба вытяжная вильпе.JPG
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Приветствую. Подскажите, есть тут кто реализовывал вентканалы в наружных стенах по типу как на картинке или прям применял решение из альбома технических решений? Вопрос будет ли образовываться конденсат при таком исполнении?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NajjZ, будет. Поскольку, в альбоме прописано "Утепление стены"! А у Вас сделана только полоска утепления стенки канала. Надо было или слой утепления ВСЕЙ стены делать, или утеплять канал со всех сторон.
  8. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Есть один (не лёгкий) вариант. На производствах ППС бывает продают "дроблёнку" (перемолотые отходы при резке заготовок на листы).
    Высчитать кол-во кубов, приобрести и засыпать сверху между стенами. Не тоже самое, что целые листы, но лучше чем "гуляющий" воздух. Но сразу оговорюсь работёнка не простая. И если в швах раствор "торчит" может застревать и не просыпаться до низа пазухи... + гарантированное отсутствие заполнения под окнами.
  9. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    это скрин из видео с ютуба, я еще не рискнул так делать. сначала хочу узнать мнение специалистов и, возможно, найти тех, кто применял такое решение. понятное дело с утеплением по стене
  10. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    если я буду делать такое, то сразу утеплю стену, не люблю создавать себе проблемы)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не могу сказать - будет-ли нормальным такой вариант и будет-ли достаточно 50мм утеплителя для условия "кирпичная стена".
    У меня воздуховоды в толще наружных стен. Но, у меня каркасник. Толщина слоя утеплителя м/ду стенкой воздуховода и наружной поверхностью стены =100мм. Конденсата нет. Но у меня вентсистема работает НЕПРЕРЫВНО. Как только останавливается, через несколько минут конденсат появляется. Даже там, где слой утеплителя 200мм и бОлее.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всём привет! Подскажите как сделать вентиляцию гаража и смотровой ямы?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. Krage
    Krage
    Krage
    Планирую организовать кухонную вытяжку в частном доме через холодный чердак, порекомендуйте, пожалуйста шумо-тепло изолированные гибкие воздуховоды 100 и 125 диаметре. В поиске выдаёт только Sonodec по конской цене. Неужели, у нас в стране не научились делать такие воздуховоды? Над вытяжкой, в трассу, хочу добавить дополнительный жировой фильтр, есть какие-то рекомендации по производителю?
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Лучше оцинковка, чем гибкие.
