1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @konsdet, Вы не заставите холодный (10-:-16град, это холодный!) приточный воздух держаться или "задерживаться" под потолком. В предлагаемом Вами варианте, он, возможно, даже быстрее будет "сваливаться" к полу.
    Просто поднимайте задание до 22-:-25 и получится достаточно комфортно.
    И еще вопрос, - почему в морозы Вы задаете Тпритока =+30?!?! У Вас отопление не справляется?
    У меня в -30град морозы Тпритока=+13-:-14. И никакого дискомфорта нет!
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще вопрос по вентиляции, на дом 500-600 квм достаточно будет этих двух установок?
    1. Приточно-вытяжная установка с энтальпийным
    рекуператором Alasca ECO H700ECW
    2. Приточно-вытяжная установка с энтальпийным
    рекуператором Alasca R1000ACW
  3. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    А Вы не подумали, что у Вас будет разгоняться пыль по потолку. У нас на работе в операционной турбулентный поток воздуха за счет короба под потолком с хепа фильтрами превращается в ламинарный, скор. движения прит. воздуха 0,1-0,2 м/сек, в этом же помещении вытяжка у стены. Я думаю Ваш эксперимент будет неудачным, воздух не "дурак", он движется только в том направлении, куда его направишь, а надеяться на какое-то чудо (на какие-то перепады температур и т. д.) есть ли смысл?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Gaser, скажите пожалуйста, а допускается ли в одном стояке объединять трубы ЕВ и печные? С целью уменьшения проходок через крышу. Печная естественно выше, чем Вентиляции, но в общем коробе этого не видно.
  5. konsdet
    konsdet
    konsdet
    Да нет же. Я не хочу заставить его "висеть" там :)
    Я хочу просто один плотный поток разбить условно на десять более слабых потока.
    Так смешивание будет происходить быстрее и продуктивней, ну насколько мне видится.
    В морозы у меня обычно 15-18 стоит, хватает.
    У меня проблема это как раз 0 и плюс 10-15, в это время отопление работает меньше, и тут я ставлю уже 30.
    Ну и опять же, в радиусе приточки 1-2 метра, в разы прохладней чем в остальном помещении. Это и говорит по моему о том, что он не рассеивается.
  6. konsdet
    konsdet
    konsdet
    Так :) Пыли дома мало, просто потому что фильтры кругом стоят.
    Сейчас примерно так, как на картинке с кругами, распространение воздуха. Я же хочу просто разбить один поток на несколько, как стрелочки, понимаете? :)
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не знаю о существовании запретов. Есть нюанс: при недостатке притока вероятность обратной тяги по одному или нескольких каналам ВЕ есть, и при "плохом давлении" дым из печной трубы может частично тянуть в дом. Вариантов на самом деле нет кроме "накормить все каналы гарантированным притоком", например приточным вентилятором.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Gaser ,интересно, а эти 25 кубов, постоянно вытягиваемые (приток) откуда берутся? Если я должен из мокрой зоны, к примеру вытащить 150 м3/ч (ЕВ или вентилятором, не суть), то я должен и подать вентилятором эти 150 м3/ч Верно? А куда? в чистые помещения, например гостиную. Но там сидят люди и им тоже нужен свой воздух (к примеру 60 м3/ч). Следовательно я обязан подать в гостиную 150+60 =210 м3/ч. Так? или же я подаю 150 и эти 150 выходят через санузлы? Как правильно?
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Чистый воздух подается в жилые помещения, проходит по местам общего пользования и удаляется из грязных зон. Он не суммируется, нужно только чтобы "вдув" и "выдув" вязались друг с другом по количеству. Это называется децентрализованная вентиляция. В Вашем примере 150 заходит и 150 выходит.
    Помните зазоры в советских окнах в квартире? Это приток, все было посчитано и работало удовлетворительно на то время именно по этой схеме.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Firemuster, следовательно, если у меня, например) 4 чистых зоны (спальни) то весь "вдув" в итоге должен быть утилизирован (выброшен) через туалет? и там в воздуховоде может быть большая величины выхлопа, к примеру 240 м3/ч. Так?
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    В общем да, сумма входящих равна сумме выходящих, законы сохранения никто не отменял. Только выход будет не только в санузле, есть еще кухня, и печь воздух для горения потребляет, ведь так?
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Объединить можно, как именно не важно.
    Вытяжка должна работать постоянно, т. к. нею Вы вентилируете создавая приток через клапана в спальнях. Или если она двухскоростная можно по команде переходить с первой на вторую.
    В парной можно применить вот такой девайс на дымоходе, он создает стабильный уровень тяги, и подсасывает воздух из помещения, как вентиляция.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Как простым способом сбалансировать приток и вытяжку?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нет не так, если имеете ввиду один санузел и тот с только одним унитазом.
    От такого сквозняка что-то чихать и сопли пускать начнет. ?
    В доме существуют два типа помещений (санузлы и кухня) в которых расход воздуха чуть ли не фиксированное значение. И не его менять надо. Это при крайней необходимости.
    У Вас могут быть кладовые, гардеробные, мастерские и т. д.
    Да же какие- то коридоры. Та что места откуда можно удалить с пользой воздух в доме всегда хватает.
    А таким образом (выбором помещений и объемов воздуха) и балансировать надо.
    Сначала распределить объем по санузлам и кухне.
    Все остальные помещения (которые остались без поступления или удаления воздуха) - по остаточному принципу. Таким образом получите предварительный теоретический баланс.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В зависимости от схемы вентсистемы и используемых элементов/оборудования - с помощью
    - регулировочных заслонок
    - регулируемых анемостатов/решеток
    - частотных/трансформаторных/каких других регуляторов оборотов вентиляторов
    - регулирования степени приоткрытия окон
