1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не соглашусь с Вами.
    Надо и дураков слушать. Частенько неплохие мысли и идеи проскакивают.
    Это к тому что, чуть больше 20-ти лет назад отопление в доме затеял сделать.
    Сам с ним не сталкивался но были два проектировщика знакомых.
    Два варианта от них поимел.
    Затем несколько контор по объявлениям нашел и забросил им посчитать сколько будет стОить смонтировать отопление и что предложат.
    Условие всем выдавал одинаковое.
    На нескольких фирмах проконсультировался по поводу котлов.
    И так далее. Медленно но уверенно.
    В том числе и, как Вы называете, явных "дураков" слушал.
    Через неделю-полторы уже появилось представление что "хочу" делать.
    И сделал.
    И как написал выше - 20 лет проблем не знаю. Но и как еще выше написал - есть то что все таки не нравиться но спокойно можно на это глаза закрыть.
    И здесь тогда такой же вариант - задаете одни и те же вопросы сотне человек - на ком-то остановитесь ...
    Все решается просто ... Никто же не запрещает если что-то не устроит заменить человека.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да я уже тут год сижу, все вопросы впринципе закрыл, но вот эта вентиляция с кондеями вообще не понимаю что это и как.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    но с чего-то начинать то надо ... Само не решиться ...
    И чтобы что-то кто-то предлагал нужна планировка, хотя бы и от руки.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну вот мне сказали, либо выбери две по 700 и без кондея, либо две по 3000 но с кондеем
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Близко к истине но просто на слово верить нельзя.
    И почему именно "две по 700" ? Мне почему-то кажется что дешевле будет установка "одна по 1400"...
    Как никак - в двух установка система автоматики две а в одной одна. А цена примерно одинаковая.
    Что касается 3000 то мне почему-то кажется что ошибка на пару тысяч вполне реальна.
    Это к тому что, повторюсь,
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    две маленькие всегда лучше чем одна большая, а по деньгам одинаково, даже часто дешевле. Поэтому я взял два котла, а не один в 2 раза мощнее.
    по поводу 3000, сказали только 3000 продубт кондей, иначе смысла в нем не будет, не охладит
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы опять не слышите.
    Сейчас разговор идет на уровне ОБС (одна бабка сказала).
    Вам сказали что 3000 не продует, а я говорю что и 5000 продует.
    Но возникают новые вопросы:
    ЧТО продует ? Кого продует ? Почему именно 3000 а не 10000 ?
    И ПОЧЕМУ не продует ?
    Вам ведь какой-то вариант предложили.
    Что именно предложили ? В догадках можно только запутаться.
    Повторяюсь еще раз и немного дополню.:
    - Пока не видно планировки ничего предложить нельзя
    - Пока не будет первого пункта все остальные разговоры будут на уровне посиделок с семечками ..- ничего конкретного и "ни о чем ..."
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Хочу объединить вытяжки (125) из душа и WC. Поскольку дом одноэтажный, то вытяжной вентилятор Вильпе (160).Подскажите какая схема правильная: по-середине или прямой выход из WC. Включаться Вильпе будет от включения света по релейной схеме "ИЛИ".
    P. S. На заднем плане вентиляция парной. к вопросу обсуждения не относится. Cауна_ventil_02.png Cауна_ventil_03.png
  9. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте. собираю вентиляцию из оцинкованных воздуховодов. Вопрос: при соединении пучком 3 воздуховода 125мм между ними надо что-либо прокладывать или нет?
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Нет не надо. Если нет необходимости защиты от конденсата или минимизировать теплопотери.
  11. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги!
    Насколько терпения хватило поизучал все серии топика. но вопрос все ж остался.
    Дом. По полу 60 кв. м. Три этажа (два+утепленная жилая мансарда). Вент. канал высотой, ну метров 10-12 наверное, +-. На каждом этаже вентиляция выведена (первый кухня + су; второй и третий - су).
    Отопление на всех этажах радиаторное под окнами. Темп. теплоносителя- радиаторов либо термостатом либо термоголовками будет регулироваться.
    Будут ли при таких вводных работать nordvin city?
    Насколько ниже стоит ожидать эффективность относительно заявленных 30 кубов?
    Радиаторы конвенционные двухконтурные стальные - сильно им может поплохеть, если темп. теплоносителя опустится до градусов 10-15, с за бортом около -30 и норвинд будет поддувать на радиатор?
    Но все же надеюсь, за прошедшие пару лет кто-то поставил именно в свой невысотный дом с локальной системой отопления - буду рад отзыву!)
  12. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Клапан Norvind сity разработан специально для строителей и оконных компаний. Он обеспечивает приток воздуха в 30 м3/ч при 10 Па,... - цитата.
    Если просто взять формулу гравитационного давления: p=9,81 x H x (1,27-1,2) где Н - высота перепада от верхнего среза трубы до вентрешётки, 1,2 - плотность воздуха при 20 цельсия.
    У Вас при высоте канала 10 метров - тяга будет 9,81 х 10 х 0,07= 6,9 Па... при высоте 12 метров - 9,81х12х0,07=8,2 Па, минус сопротивлениЯ - трубы, поворотов и решёток (НО это только на первом этаже... а на следующих?)...
    Плюс присказка - обещать, не значит жениться (то есть заявленная производителем цифра в 30 м3, может не соответствовать действительности).
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Здравствуйте. Планирую принудительную вентиляцию.
    Куда правильнее поставить вентилятор, на приточку или на вытяжку?
    1) Вентилятор на вытяжке в бойлерной. Приточка клапанами в "чистых" помещениях с фильтрами.
    2) Вентилятор на приточке. Разводка по улице, перед вентилятором фильтры, ответвления в "чистые" помещения.
    Первый вариант проще в исполнении, по получается, что у вентилятора все сопротивления на входе. А на выходе только вертикальный вентканал на улицу.
    Во втором варианте перед вентилятором сопротивление в виде фильтра, а на выходе дом ("дотолкать" воздух до вытяжного вентканала).
    Во втором варианте возможно придётся бороться с шумом.
  14. ski man
    ski man
    ski man
    Доброго времени суток.
    Интересно ваше мнение о клапане "ОВЕН". Дом каркасный 180м2 высота потолков 2.6м.
    Вытяжка принудительная.
  15. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Благодарю за точный, насколько это возможно, расчет!)
    А если на «пальцах»!? 30 кубов и 10 кубов на сколько по ощущениям отличается?
    30 - дует; 10 - не заметно?
    Если посмотреть с такой стороны: или совсем ничего или хотя бы 10 кубов через city - ну хоть что-то же уже? Хоть какой приток будет.
