1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Фиг знает, зачем скинул. то ли повыпендриваться, то ли зачем. косяки вижу свои и знаю. гофра перекрутилась перед вентилятором. каналы плоские не есть хорошо. может, кто то ещё что посоветует. вентиляция шумновата. обошлась в районе 113 тыс с материалами и работой. Примечателен тот факт, что воздух зимой подогревается, проходя по подъезду аж более чем на 10 градусов.
    https://www.youtube.com/watch?v=021iEt_L3Zg
  2. f048_davydovadg
    f048_davydovadg
    f048_davydovadg
    Всем привет. Помогите, сам не проектировщик. Тепловая инспекция не принимает систему. Не понятно как без перемычки? Без имени.png 20240111_182911.jpg
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Собранный на морозе конденсат НЕ БУДЕТ ИСПАРЯТЬСЯ (для испарения нужна энергия, которой на холоде МАЛО ОЧЕНЬ, почти ноль). Накапливаемый конденсат если будет жидким, в конце концов найдет дырку, а если будет твердым (замерзая, вода расширяется), то эту ДЫРКУ СОЗДАСТ сам. Единственное решение для ращмещения конденсатосборника - внутри теплого контура, но для этого случая это - НЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, равно как и утепление не решит проблему если стоп вент случается!
    При включении надплитной вытяжки (раз сотый за месяц наверное в разделе вентиляция пишем это) ЧИТАЙТЕ ПАСПОРТ ВЫТЯЖКИ, надо открывать окно. Надо ДАВАТЬ ПРИТОК В ДОМ для этой аытядки, иначе если не вытяжки санузлов опрокидываться будут, то дымоходы котлов, каминов, печей, можно угореть надышавшись дыма! И если воткнете обратный клапан (они не герметичны, не бывает их герметичных) то лишь чуть уменьшите дискомфорт от этого канала, но получите еще больше конденсата тут - канал будет стоять и охлаждаться, пока надплитная ьулет работать в морозы, конденсатообразование будет больше пока канал не прогреется даже после будущего утепления!
    Канал и конечно же вентилятор НЕОБХОДИМО утеплять от границы теплого контура и до низа вильпе, если не считаете толщину "калькулятором от ЛИТ" (ощин из производителей утеплителей на своем сайте держит калькулятор, но лично я не доверяю ему), то 150мм минплиты (не хрупкой и сползающей стекловаты) не будет перебором. Если "трубного утеплителя", то аналогом можно булет считать мм 75-90 навскидку, НЕ МЕНЬШЕ!
    Но никакое утепление не спасет от конденсата если будет стоп или очень мало теплого воздуха будет лететь (такое бывает даже при работающем вентиляторе при дефиците притока в хате), то есть работать вентилятору необходимо будет 24часа всю щиму и межсезонье, это как минимум. И кормить вент притоком, равно как кормить притоком все остальные вытяжки и прочие дымоходы - НЕОБХОДИМО!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Убираете "перемычку", разворачиваете обратный клапан на подмесе, разворачиваете 3-ходовик на подмесе (а лучше перенести его с обратки на подачу). И все будет работать нормально.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Господа, быстрый вопросик: сейчас что-то из ec-канальников возможно еще по вменяемой цене купить? Все что раньше стоило 9-10 теперь 30-40, может наши кто освоили производство?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос не корректен - какого диаметра и производительности канальник изволите хотеть купить по цене меньше 30-40? Несколько мес назад Ровен выставлял мне по памяти средней производительности д160 канальник около 28тыр, но было давно и могу ошибаться в цифрах.
    А чтоб кто-то именно в РФ производил (не собирал из китайских или "европейских" деталей, а именно производил) ЕС-вентиляторы, я еще вообще не слышал. Если достоверно знаете, бренды (ссылку не обязательно, найдем по названию) в студию (на форум ответом на мой пост достаточно).
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нормальный вопрос был. Нужны 125 мм, производительность до 300 кубов, на данный момент выходит что выгоднее купить обычные асинхронники и к ним регуляторы ситирона.
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос - можно ли делать воздуховоды по холодному чердаку из скорлупы ППУ ? Т. е. вообще без оцинковки.
    А то есть Thermo Duct: https://fliben.ru/epp-sistema/
    но они стоят неприлично дорого и слабо утепленные
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно хоть из титана, хоть из пенопласта, хоть из сахара, хоть из хлеба, хоть из бумаги. И еще можно кучу впрмантов придумать. Но есть ЭКОНОМИЧЕСКИ и ТЕХНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ решения, давно до Вас и для Вас придуманные. И если Вы нарядете свой мозг, то сможете догадаться про то, что пар может испортить любую трубу, если оная труба пар пропускать сможет.
    Оцинковка, как и любой другой металл (титан например), пар не пропускает. ППУ - пропускает и может служить лишь утеплителем (ровно как придумано до Вас), но не может быть и каналом одновременно при транзите теплого воздуха по холодному чердаку! ППУ, пропуская через себя пар, намокнет и перестанет быть утеплителем.
    Или оцинковка с проклеенными алу-скотчем швами и утепленная поверх, или ... изобретайте новую ракету.
  11. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Гибкие утепленные воздуховоды дешевле в этом плане...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если они пар пропускают, то... Да, дешевле. Но...
    А толщины утепления хватит и для чего хватит?
  13. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Чет я запутался... Так вы же только что написали, что труба не должна пропускать пар (что логично) в толщу теплоизоляции трубы. Или этот Флибен термо дакт как раз наоборот пропускает пар и уменьшает тем самым влажность внутри трубы?
    Гибкие воздуховоды, вроде, и не должно пар пропускать полимерные ли, алюминиевые ли...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Труба пар не должна пропускать, это логично и вроде все заинтересанты это приняли и поняли. Хорошо хоть это (есть пара индивидов на роруме ровно сегодня, кому это знание не доступно, не в этой теме).
    Я не глядел на конкретную трубу хитрого названия, мне не интересно. При этом я видел не один и не два гибкаря с перфорацией внутренней оболочки (в основном это есть в тепло-шумоизолированных воздуховодах гибких), так вот эта перфорация ОДНОЗНАЧНО пропустит пар в толщу утеплителя, если гибкарь этот будет применен как вытяжной воздуховод на холодном чердаке. Пар из теплого домашнего воздуха, летчщего по каналу, вылезет в утеплитель этого гибкаря, утеплитель скорос перестанет быть утеплителем, много воды (особенно когда змерзнет эта вода) порвет довольно скоро этот гибкарь с протечкой на чердак (чердачное перекрытие). Нам такого не нать вроде. Это значит, что гибкарь ещё и по описанной причине (а еще он не прочный) не стоит применять в этом конкретном случае в регионах с морозом на чердаках), даже если он сильно дешевле...
  15. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    *не пропускают
    Видимо...
