1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Предыдущая тема
    Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
    Поправил свой ответ, извиняйте, в морозы дискомфорт, именно от холода.
  2. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! Подскажите, допускается ли такое использование гибких воздуховодов (повороты с углами по 90 градусов)?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А почитать букварь? Я про паспорт КОНКРЕТНОГО гибкаря, там написан МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА. В целом - допустим изгиб, но плавный и с минимумом шероховатостей.
    У Вас клапан стоит так, чтобы пошумнее за адаптером было. Правильно ставить клапан (регулировочный) после ответвления на участке ламинарного течения потока и ПОДАЛЬШЕ от слушателя (клапан генерирует шум обычно, чем дальше шум от слушателя/от решетки, тем ЛУЧШЕ и ТИШЕ!).
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Благодарю! Помогли отловить косяк монтажа (в проекте все в другом месте)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @DiJo, @Gaser, Если делать вентиляцию в санузле под потолком, то придется держать ее активной, т. е. со включенным вентилятором или с выключенным, через вентиляционную трубу должен постоянно циркулировать=утекать воздух, унося с собой тепло. Если трубу физически закрыть сверху в дом потечет конденсат, который вероятно замерзнет(?).
    Можно ли сделать выход вентиляции не вертикальным через потолок на крышу, а горизонтальным через стену на улицу, с легким уклоном в сторону улицы? Т. о. когда вентиляция будет не нужна, можно будет закрывать заслонку и движение воздуха прекратится.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    Надплитная вытяжка у меня так и сделана (только никаких заслонок нет). 4 года в работе - никаких проблем.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста расскажите максимально подробно о Вашей конструкции - какая труба (материал, диаметр, уклон), расстояние от потолка, имеется "вытяжной грибок" над плитой (в кухне тоже предстоит делать вентиляцию) и т. д. Нет ли фотографий?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зайдите на стр. моего профиля и посмотрите один из альбомов (в альбоме есть и ссылка на описание).
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Бегло посмотрел - то что надо! Вечером более детально все рассмотрю.
    Как у Вас сделана приточка? - она открыта постоянно?
    Еще вопрос - если можно делать вытяжку на кухне и в санузле через стену, почему тогда (если Вы можете предположить) везде описывают вытяжку через кровлю (а потом многие героически борются с конденсатом, капающим внутри помещений - весь ютуб забит подобными случаями)?
  10. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Газифицируем жилой дом на садовом участке. Подключаться будет только газовая плита.
    Газовая плита размещена в отдельном помещении первого этажа (веранда, вход с улицы), из которого идет лестница на второй мансардный этаж. Физического разделения
    (дверями, перегородками) между помещением первого этажа и вторым этажом нет. Плита в непосредственной близости от лестничного проема, почти под лестницей.
    Никаких препятствий (двери, потолок) для движения газа, в случае утечек, на второй этаж нет.
    Смысл опускать входную точку вентканала в район потолка первого этажа, на мой взгляд, отсутствует, газ будет уходить под потолок мансардного этажа.
    Верны ли рассуждения? Точку входа вентканала надо делать под потолком второго этажа, не ниже 0,4 м от поверхности перекрытия? Если рассуждения верны, вопрос второй.
    Высота вентканала, выводимого со второго этажа через фронтон, будет небольшой, 1-1,5 м, с учетом вывода среза вентканала выше конька на 0,5 м. Будет ли работать такой вентканал?
    Пользование газом будет только в летний сезон. Надо ли использовать сэндвичи, или можно обойтись монотрубой?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня не приточка, а полноценная принудительная приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором + отдельная, постоянно работающая принудительная вытяжка из СУ. На время работы надплитки, приоткрываю окно (это прописано в инструкциях на любую надплитку).
    Потому, что, большинству хочется естественную вентиляцию. А те, кто ставят вентиляторы на "выхлоп через крышу", не задумываются о том, что, он должен работать постоянно. Иначе, после выключения, вытяжка превратится в естественную, с неминуемым образованием конденсата. Ну и, утепление воздуховода немалую роль играет. 10мм пенофола - крайне мало! А об этом никто не задумывается.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда вентилятор (речь о вытяжке через стену) выключен естественная тяга через вентиляцию в стене все-равно будет присутствовать? Может есть решение когда при выключенном вентиляторе труба на улицу будет наглухо перекрываться?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обратные клапана очень существенно уменьшают эту тягу.
    Воздушный клапан с эл. приводом (включаемым, при включении вытяжки).
    ЗЫ: 4 года у меня надплитка работает - никаких проблем с конденсатом нет (клапана с эл. приводом тоже нет).
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В данном случае беспокоюсь не о конденсате (уклон на улицу, конденсат в дом не пойдет), а об утечках тепла, чтобы в морозы не обогревать улицу.
    Еще вопрос - при выключенном вентиляторе не может возникнуть обратная тяга?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Поищите в инете про "плотность магистрального газа", Ваша мысль про "вверх" не на 100% верна.
    Я бы сделал (если не убрать плиту в "низкое место, обособленное от второго света") канал с двумя диффузорами - нижний на высоте около 2300-2700, верхний - в 300мм от "потолка" под крышей. Так делается в гаражах, где разные по плотности загрязнения (тут тоже разные загрязнения можно считать, хотя основные летом улетят наверх). При ПНР - отрегулировать 60/40%% в пользу верхнего.
    Про утепление: неужели НИКОГДА и никто не приедет зимой? Если нет - то даже летом (Вы в каком лете жить на даче будете?) в МО бывают ночи с около +5гр С (сам видел в июне в Волоколамске -3гр С! и ледяные листья на огурцах). А точка росы для комнатного воздуха = +12гр С, не ниже!
