Альтернатива ИЗОСПАН АF+, НЕГОРЮЧАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем V109ый, 04.10.22.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...требуется хотя бы первый метр низа утеплителя перекрыть подобным материалом на фасаде каркасника под облицовкой с вентзазором металлосайдингом.
    ЗЫ...за сабж просят 10тр за рулон и под заказ...чёт ребятушки по-конски как-то, может посоветуете
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...это было куплено "по желанию" заказчика - ему хочется противопожарной отсечки снизу вентфасада из металлосайдинга и вокруг оконных проемов...
    ЗЫ...типа недорого 8.5тр за рулон...
    Первые впечатления - на основе прочная на основе стеклоткани...
    ...по факту ширина 1.27м, при ширине утеплителя 0.6м для 50ка 50той плотности оптимальным расстоянием между брусками обрешётки оказалось 590мм...т.е. два горизонтальных слоя 1180мм +3 бруска по 50мм...Оппа (1180+150=1330...или утеплитель реж или бруски...как же так?)
    ...но это ещё не всё...водостойкость почти никакая, что потребовало танцев с бубном...
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Изоспан AF+ — негорючий материал на основе стеклоткани, обработанной специальным составом, придающим материалу водоотталкивающие и ветрозащитные свойства. Материал Изоспан AF+ создан специально для применения в системах вентилируемых фасадов. Изоспан AF+ обладает водоотталкивающими свойствами, необходимыми для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных осадков во время монтажа и эксплуатации НФС, при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Изоспан AF+ препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Очень высокая прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации. При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны Изоспан AF+ позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.
    Изоспан AF+ негорючая фасадная мембрана - характеристики | Изоспан https://isospan.gexa.ru/products/negoryuchaya-vetrozashhitnaya-membrana/izospan-af/
    ЗЫ...нормируется только по
    Водоотталкивание, усл. единицы, не менее, ГОСТ 30292-96 ...60
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...последнее фото в сравнении с черной 2х слойной мембраной...
    ЗЫ...на поверхности мембраны капли -материал гидрофобный, AF+ промок...
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А ветрозащитные свойства хорошие?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Цитата с сайта Изоспан: "Материал Изоспан AF+ создан специально для применения в системах вентилируемых фасадов.
    Заметьте: фасадов, а не кровель. При монтаже вертикально (стены) капли воды\конденсата материал не пробьют, стекут по поверхности.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...возможно сэкономили на гидрофобной пропитке
    ЗЫ...материал сильноберет в себя воду, даже при вертикальном расположении
