1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Вопросы начинающего огородника
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Sana, 24.05.07.
  1. Sana
    Sana
    Sana
    Северный Кавказ
    на самом деле у меня есть стаж огородарства, но это было 10 лет назад.:)
    Сегодня все начинаю по новой и у меня накопилось несколько вопросов:
    1. при высадке рассады томатов какая необходимость сажать 3 растения на 1 кв. метр? я всю жизнь сажала погуще. и ничего...
    естественно подкармливала всегда.
    и вообще - какие грядки делать следует для томатов?
    я обычно делаю канавку длиной 4-5 метров (чтобы в дальнейшем было легко поливать), по обоим краям высаживаю томаты с расстоянием 30-45 см между ними, и если они высокие - подвязываю.
    а как вы делаете ?
    2. как часто следует поливать овощные культуры? мой сосед поливает ежедневно картошку, а у меня даже в мыслях не было ее поливать.
    3. почему у меня редиска такая острая получается? посадила 3 разных сорта, в разных местах огорода . все равно острая!
    4. лук начал пускать стрелку - это хорошо или плохо? что с ним делать дальше?
    5. какие семена вы выращиваете сами? какова технология выращивания семян? - в общих чертах хотя бы
    вот. такие у меня вопросы
  2. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Я сажаю томаты, точно так же. Только в каждую ямку добавляю большую горсть перегноя.
    Ну это уж слишком! Я ежедневно, поливаю только огурцы - для того, чтобы не было горечи и пустот. Сейчас, когда стоит такая жара, поливаю рассаду 1-2 раза в неделю.
    Острая редиска, может быть от недостатка влаги.
    Стрелки у лука следует выламывать, так же, и у чеснока.
    Я всю расаду выращиваю самостоятельно, дабы не попасть на бабушку, которая высевает сомнительные семена, собственного сбора, потом одну кучу делит по ящикам, и рассказывает какие у неё замечательные сорта.
  3. Triksi
    Triksi
    Triksi
    Москва, Бибирево
    Я томаты сажаю штук 6 на кв. метр ( в открытом грунте) просто на грядку в ямки. Поливаю раз в 2 недели, как приезжаю на дачу поливаю дня 4 подряд ( по погоде), потом уезжаю на 10 дней. До картошки очередь никогда не доходит.
    Острая редиска да, от недостатка влаги.
    Семена сама выращиваю корнеплодов, сажаю прошлогодние овощи, капусты ( осенью выкапываю кочан с корнями и в погреб, а весной сажаю, срезав листья поближе к кочерыжке). Редиска сама пойдет в цвет, оставить несколько штук и семена созреют. Салат так-же.
    Если лука стрелкующегося немного можно просто съесть .
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Согласна со всеми предыдущими сообщениями. Для лука стрелка - это ни хорошо, ни плохо, это естественно. Если нужны семена - оставляйте, нет - обрывайте обязательно, иначе луковицы не будет. Стрелки можно использовать в суп как обычный лук :) . Картошку иногда тоже поливают, но только если засуха и месяц стоит дикая жара. Тогда без полива может мелкая вырасти. В обычных условиях ей естественных дождей вполне хватает.
    Томаты сажала и грядками, как Вы, и в лунки, вопрос только в возможностях полива. Растет совершенно одинаково.
    Огурцам полив ежедневный нужен, по-крайней мере до появления густой листвы, тогда уж влага не сильно испаряется. То же и у помидоров. Как зацветут, можно редко поливать, раз в неделю. А вообще я смотрю по погоде и по влажности земли, если сыро, то нашим проще.
  5. bna
    bna
    bna
    Гость
    На счет помидоров не знаю что посоветовать, а огурцы поливаю 2 раза в неделю, по мере роста дозу полива увеличиваю. Частый полив от горечи не спасет,яимею ввиду огурцы, горечь от недостатка калия.Морковку и свеклу тоже 2раза в неделю,а вот капусту почаще. Зелень каждый день,конечно если нет дождя.
  6. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    По поводу огурцов, могу поспорить! Попробуйте не полить хотя бы неделю! Кожица становится жёсткой, появляються пустоты и горечь, только начинаешь поливать ежедневно, сразу становятся сочными и сладкими. Проверено!
  7. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Sana, если Вы выращиваите лук на зелень, то стрелка, есть она или нет не должна влиять на Ваше беспокойство. Другое дело , если лук выращивается на репку (произошла его яровизация). Причина -- слишком крупные луковицы и неправильное хранение, т.е при низкой темп. длительное время, что бывает достаточно часто у недобросовестных продавцов. В Вашем случае выросшую стрелку надо выломать как можно ниже у самой шейки. Луковица продолжит свой рост, но такой лук хуже будет лежать зимой из-за оставшейся внутри луковицы стрелки. Совет: съедайте его быстрее.
  8. Sana
    Sana
    Sana
    Северный Кавказ
    спасибо всем кто откликнулся!
    сейчас в огороде сезон затишья - копать уже нечего, все посажено, только прополка кое-где и полив...
    а что насчет удобрений?
    как часто, кого и какие нужно использовать?
    томаты у меня пока еще не зацвели
    огурцы дали завязь ( я их буду завтра подвязывать)
    картошка красиво зеленеет - я ее окучила
    зелень (кинзы-укропы) только вылезли - 5-8 см
    редис я уже убрала почти весь
    фасоль, капусту и перцы придется пересаживать - без листьев остались:((
    может какое-то комплексное удобрение для всех использовать
    с поливом внести... или ..
  9. Spelljack
    Spelljack
    Spelljack
    Гость
    Люди добрые! Подскажите пожалуйста:
    Что можно сажать на следующий год на огороде после картошки, а что нельзя.
    Заранее спасибо за ответ.
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Посади горох.
    А для картофеля на следующий год подними целину.
  11. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Можно - свеклу, морковку, огурцы, пр.
    Не рекомендуется - пасленовые (томаты)
  12. Spelljack
    Spelljack
    Spelljack
    Гость
    Спасибо, а можно ли еще что-то посадить, а то просто мне столько гороха не надо.
  13. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Будь последователен (на).. После картофеля - пуста земля, горох, фасоль своим присутствием удобрят почву. Подсолнечник - высосет все без остатка. А что за площади?, я писал о грядках...
  14. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Свекла, морковь, лук, чеснок, горох, фасоль, капуста, огурцы, кукуруза, зелень в конце концов. Если и этого много не нужно, то засейте растениями-сидератами (горчица, горлица).
  15. Spelljack
    Spelljack
    Spelljack
    Гость
    Я читал, что чеснок сажать после картошки не рекомендуется.
