Монтаж кровельных колпаков на плоской кровле
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем martinaverin, 03.10.22.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Доброго всем дня!
    Очень прошу совета по монтажу парапетных колпаков.
    Вопроса, собственно два — один большой, второй маленький:
    (красным указана кровельная мембрана)
    1) Сами колпаки готовы — это элементы длиной 2 метра. У них нет никакой подсистемы.
    Внутренней стороной колпак крепится сбоку к несущему каркасу. Это наименее узкое звено, так как крепеж будет на вертикальной плоскости и попадание туда влаги почти исключено.
    Но внешний край колпака крепить не к чему. Контробрешетка скачет по высоте — нужно выравнивать по лазеру, да и шаг контробрешетки огромный — 1200мм. Крепить на обрешётку слишком ненадежно — брусок 30х50, а на него будут огромные ветровые нагрузки. Единственное решение которое вижу — через синюю ленту Delta крепить к Каракасу брусок 30х50, который задаст уклон колпака. Уже к бруску крепить колпак, чтобы разорвать места "креплений бруска" и "креплений к бруску". Саморезы торчащие над кровельным колпаком закрыть герметиком типа Sika. Рабочая схема?
    2) Чем промазывать кровельные колпаки на местах стыков между собой? На кровле применяется кровельная мастика, но она битумная — потечет.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Предложенная методика убогонькая, чревато отрывом и протечками. Уклон можно задать шляпным профилем с переменой вертикальной полкой, шаг 0.5-0.6м, под стык деталей обязательно кронштейн. Очень привествуются силовые планки. Идеально было бы сплошное основание. Соединение деталей возможно на одинарный или двойной стоячий, лежачий одинарный на реечное соединение в разных видах. Требует навыков и оснащенности инструментом хотя бы по минимуму.
  3. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Простой вариант на фото ниже. Осб 12 мм.
    Для стыков применить полиуретановый герметик в цвет парапетных крышек.
